mersel
Цитата: 666-MEN от 24 декабря 2012, 17:31А вообще больше всего интересует катушки у нас не одноразовые, если такая беда произошла они далее живут?!
Катушки живут далее, главное чтобы наконечники свечные были не пробитые высоким напряжением. Пробитые наконечники - место утечки высокого напряжения на корпус, минуя свечной искровой промежуток. Следствие - пропуски зажигания.
Хорошо хоть Новый Год скоро!
666-MEN, на катушках сохнут и пробиваются свечные наконечники, есть некоторое решение - в наконечник закладывается специальная смазка-герметик для свечей зажигания, если наконечник еще не совсем погиб, то искрообразование на свече восстановится.
Если свечи не менялись давно, то лучше эту процедуру выполнить, потому как если свеча сечет или у нее увеличился зазор, то меняется момент искрообразования, а так же увеличивается вероятность пробоя катушки или свечного наконечника. Правильнее и бюджетнее в конечном итоге, свечи поменять, как-то так однако. С уважением Бродяга.
666-MEN
Спасибо ребята!
Только вот растолкуйте немного бестолковому "свечные наконечники" - это типа провод от катушки до свечи?
Свечи живые, но из-за попадания влаги появились пробои. Значит менять!
Your-ing.ru
Всё померю, везде залезу ))), инженеры они такие!
Цитата: 666-MEN от 24 декабря 2012, 21:14"свечные наконечники" - это типа провод от катушки до свечи?
можно и так назвать, сути это не меняет, хотя больше это похоже на колпачек.
666-MEN
В конструкции катушки зажигания имеется элемент, изолирующий контакты высокого напряжения от окружающего металла - НАКОНЕЧНИК КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ  :D Яндекс рулит
Если что просто менять его и свечу я правильно понимаю?!
Your-ing.ru
к сожалению его  не поменяешь он составная часть катушки. Нашу катушку я внимательно не рассматривал, но обычно это несъемная деталь.
666-MEN
Бродяга, Сейчас посмотрел отдельно продаётся, наконечник катушки  :) на целых 1500 руб. дешевле катушки, это радует!
Your-ing.ru
ivan111
Поддскажите хороших газовиков в МОСКВЕ- сам в районе преображенской площади- знаю ребят на электрозаводской -хорошие ребята-но за ФОРД ЭКСПЛОРЕР не берутся(((
Те кто мне устанавливал закрылись! уже прошло пол года накотал 70 тысяч км-проблем не было-пока не сдох генератор: почему начал глохнуть- в минус 20 работал хорошо- может быть проблема с газом может нет-на компе мне перепрошили после нового генератора-вроде бы лучше стало-но все равно глохнет-обороты падают при торможении меньше 500
Подскажите куда можно обратится чтобы посмотрели проверили-)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Когда двигатель глохнет при торможении, это является одним из признаков больших отложении на дроссельной заслонке, если не мыли заслонку, настоятельно рекомендую сделать это.
Zotov
Цитата: Бродяга от 15 января 2013, 19:37Когда двигатель глохнет при торможении, это является одним из признаков больших отложении на дроссельной заслонке, если не мыли заслонку, настоятельно рекомендую сделать это.
(Тема-то про Газовое оборудование) если глохнет только "на газу" то заслонка не при чем, скорее всего скакнуло давление в редукторе, нужно калибровать!
Zotov
Заранее спасибо!
Приезжай ко мне отрегулирую.
ivan111
МНе в москве необходимо) Адрес кидайте в ЛИЧКУ- я с у довольствием приеду)
Bliss
Всем привет. Очень интересует вопрос - снимал ли кто-нибудь ГБО с эксплорера (именно U2) , после, скажем, 5 летней  эксплуатации. Слышал, что у некоторых потом троят движки итп...может у кого-нибудь есть подобная практика?)
Геннадий
Не очень понимаю, зачем снимать, просто переключи на бензин и передвигайся на нем, а если все таки есть какой-то резон снять то надо просто места от газовых форсунок загерметизировать и все.
По поводу троения это бред сивой кобылы, снимать так же как и ставить надо аккуратно.
