glaerok
Цитата: Olegmo от 15 августа 2023, 18:37Эмулятор FPE-A. Поищите в интернете.
Вижу. От Stag. А чем он принципиально отличается от обычного FPE? Который не совсем корректно работал на 4.6 (в отчете читал).
Toptip
Динамическая подстройка давления, в зависимости от управляющего сигнала на насос. Больше требует эбу, больше показывает эмулятор. Будет ошибка по насосу висеть, но она ни на что не влияет. Летом все равно постоянно максимальное давление, видимо форсунки "теплые", чтобы бензин не закипал. Зимой держит 2.7, иногда подкидывая. Ошибки нет как настроил эмулятор.
glaerok
Цитата: Toptip от 15 августа 2023, 23:50Динамическая подстройка давления, в зависимости от управляющего сигнала на насос. Больше требует эбу, больше показывает эмулятор. Будет ошибка по насосу висеть, но она ни на что не влияет. Летом все равно постоянно максимальное давление, видимо форсунки "теплые", чтобы бензин не закипал. Зимой держит 2.7, иногда подкидывая. Ошибки нет как настроил эмулятор.
Спасибо, его и закажу
Самое главное надо купить правильный редуктор, ни как не меньше, чем на 300 л.с., лучше больше
александр577
Месяца 2 не ездил на бензине  и перед этим на холостых оборотов мало было .а сейчас устранил проблему с трубкой и запустил на газе . Включаю автонастройку и у меня в компе дёргаются обороты на холостых в секунды 4. раз прыгают до 1100 и более и прога джитроник 11 ругается на большие обороты .Фильтр оборотов в параметрах подключен. Может у кого было . К мастерам уж точно не поеду. Если програмно подключаюсь к датчику распредвала то обороты ровно. но естественно мало. Нужно что.б  на холостых в программе цифры не дёргались. Форскан -ровно обороты  а в газовой проге даже при работе на бензине скачки оборотов.ДОБАВИЛ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ  Поменял на прогу Д 10 . Без фильтра прыгают обороты. с галочкой на фильтр нормально .Всё же есть мысль.  что с какого-то устройства есть воздействие на гбо. Как нибудь в фольгу проводку заверну.     Продолжение .Ввиду тоео что гбо более 10 лет . разобрал редуктор и увидел каменные диафрагмы . Не тяните с обслугой редуктора . (эмир паладио) .Заменил датчик температуры редуктора .Сейчас всё работает . Цена газа вокруг Тулы 21 р за литр.19 марта.
