Maximka
seryi354
Цитата: Maximka от 13 декабря 2012, 07:51
Короче поеду мозг кушать установщикам.
Возможно температура перехода на газ низковата, надо 50-60 градусов
С чего это? У меня стоит то ли 38С, то ли 40С работает без проблем.
Zotov
Цитата: mersel от 11 декабря 2012, 20:09
Zotov, а какие на Ваш взгяд комплектующие самые простые и/или надёжные в обслуживании и эксплуатации для наших Explorerов. Какую выбрать систему, чей редуктор, или два? Ваше мнение о Тамона? Ставить буду сам. Спасибо.
[/quote
Тамона самый дешевый вариант, но работает иногда неплохо, думаю, что на эксплорер ставить не стоит, поставь хотябы Альфу, или Дигитроник. Редуктор однозначно нужно ставить один, но мощный, у меня стоит ОМВЛ расчитан на мощность до 300 л.с. и обьемом до 5 литров,, трубка от баллона диаметр 8мм, дополнительный фильтр перед редуктором Ловатовский, после редуктора  стят два фильтра и форсы закольцованы через тройник, чтобы небыло разницы по давлению на форсунки.
Zotov
Цитата: Maximka от 12 декабря 2012, 12:36Вопрос: Косяк оборудования или так у всех кто ездит на газу зимой: не с первого раза переключается на газ и устойчиво работает, приходится пару-тройку раз пытаться?
Скорее всего косяк в форсунках, они грязные и пока не прогреются происходит залипание плунжеров, нужно их почистить, заменить если какие изношенные или хотябы температуру переключения поставить повыше ненадолго помогает, но лучше прочистить - помыть и отрегулировать микрометром зазор(кроме Ловато и ОМВЛа- они нерегулируются).
666-MEN
Накопились вопросы по газу, поможите ответом:
Стоит 4 поколение кажется Дижитроник. Если работает на газу авто немного подколбашивает (если сидеть смирно и не двигаться то заметно сразу, на бензине ровно), на газу всегда загорается чек, ошибку не снимал но скорей всего бедная смесь, если поездить на бензе то чек гаснет. При резком газе тупит и переходит на бензин, особенно явно сейчас в морозы стало проявлятся, осенью когда тепло было, заменил фильтр и при нажатии на педаль пободрее проблем не было, но как только бак с газом подходил к концу, опять тупилово и переход на бензин. И ещё вопросик, когда на газу работает стрекочет прям как стрекоз - это нормально??? (стрекочат я так понимаю форсунки, в виде кубиков которые)!
Надеюсь на вас и уповаю  :)
Your-ing.ru
Всё померю, везде залезу ))), инженеры они такие!
Maximka
Чек горит и у меня на газу, нужно ставить обманку, какую? Тоже надеюсь узнать из ответов соклубней. "При резком газе тупит и переходит на бензин" тоже такое было, зависит от качества топлива и производительности редуктора газового, мне поставили более мощный и проблема ушла.
666-MEN
Maximka, С чеком как правило настройкой борятся, как слышал, а вот насчёт редуктора спасибо за наводку!
Your-ing.ru
seryi354
сначала сканером считайте ошибку, а после боритесь с ней. может быть по смеси ошибка, а так же по давлению топлива или вместе взятые.
Maximka
С бедной/богатой смесью, да, настройкой, а у меня чек горит из-за прерывания цепи бензонасоса, мозги авто не вкуривают до конца, "как так бензин не ем, а еду :o" короче ставится электронная обманка, а какая именно не знаю и как объяснить газовикам не знаю.
Zotov
Цитата: 666-MEN от 17 декабря 2012, 13:03Накопились вопросы по газу, поможите ответом:Стоит 4 поколение кажется Дижитроник. Если работает на газу авто немного подколбашивает (если сидеть смирно и не двигаться то заметно сразу, на бензине ровно), на газу всегда загорается чек, ошибку не снимал но скорей всего бедная смесь, если поездить на бензе то чек гаснет. При резком газе тупит и переходит на бензин, особенно явно сейчас в морозы стало проявлятся, осенью когда тепло было, заменил фильтр и при нажатии на педаль пободрее проблем не было, но как только бак с газом подходил к концу, опять тупилово и переход на бензин. И ещё вопросик, когда на газу работает стрекочет прям как стрекоз - это нормально??? (стрекочат я так понимаю форсунки, в виде кубиков которые)!Надеюсь на вас и уповаю
Если на холостых подколбашивает, я уже кому-то писал, нужно смотреть форсы, но возможно и неправильная калибровка, вобщем нужно ехать на сервис. Я бы на вашем месте купил шнурок и сам калибровал особой сложности нет.
Zotov
С бедной/богатой смесью, да, настройкой, а у меня чек горит из-за прерывания цепи бензонасоса, мозги авто не вкуривают до конца, "как так бензин не ем, а еду " короче ставится электронная обманка, а какая именно не знаю и как объяснить газовикам не знаю.
Цитата: Maximka от 17 декабря 2012, 14:15С бедной/богатой смесью, да, настройкой, а у меня чек горит из-за прерывания цепи бензонасоса, мозги авто не вкуривают до конца, "как так бензин не ем, а еду " короче ставится электронная обманка, а какая именно не знаю и как объяснить газовикам не знаю.
На 4 поколении необязательно отключать бензонасос, на эту тему много споров, вот представьте бензонасос отключен, автомобиль едет на газе, осадок, песочек в баке всегда присутствует и скапливается на дне у бензонасоса, мелкие его частицы попадают через сетку и при резком включении бензонасоса происходит подача этой грязи в систему, мало того может провернуть вал бензонасоса, плюс единственный что бензонасос в отключенном состоянии отдыхает и как бы думается что прослужит дольше!?!? спорный вопрос! Он расчитан работать долго и под нагрузкой и без оной. А при регулярной циркуляции, бензин в баке чистый, сколько раз его через фильтор то прогонит. И еще одно против того что бы его  отключать: Представьте во время обгона у вас заканчивается газ и автомобиль переключается на бензин, но давления в рампе нет(бензонасос-то отключен был) иногда не хватает этих самых нескольких секунд.....
Zotov
Цитата: seryi354 от 17 декабря 2012, 14:12сначала сканером считайте ошибку, а после боритесь с ней. может быть по смеси ошибка, а так же по давлению топлива или вместе взятые.
Согласен с  seryi354 нужно сначала узнать с чем бороться, причин отключения газа много, давление Газа, по смеси, температуре Газа или редуктора, много газельстов обращается с жалобой на отключение во время движения по трассе под нагрузкой, а открыв капот и на вопрос   "А чего тосола-то нет", говорят, "всё собираюсь добавить, забываю", в результате редуктор в инее и газ отключается, а в последствии ломаются замерзшие диафрагмы редуктора....
Maximka
[/quote]
[/quote]
Это то я с тобой полностью, согласен, у меня насос то не отключён, просто чек загорается в момент перехода с бензина на газ и продолжает гореть как ошибка постоянно, вне зависимости от переключения газ/бензин. Видимо какое то реле или что то ещё (из-за перепадов напряжения например) срабатывает и показывает ошибку. А так да если газ кончается, практически без задержки бензин подхватывает.
Zotov
Всё дело в настройках ГБО , при неправильной калибровки системы, бензиновый ЭБУ пытается исправить смесеобразование - топливной коррекцией, есть две коррекции КК-кратковременная коррекция, ДК-долговременная коррекция, если ДК-более 20-25%, то ЭБУ прописывает ошибку, бендная или богатая смесь и попутно может быть куча ошибок, типа- датчик кислорода высокая или низкая эффективность и т.д., при переходе с газа на бензин, ЭБУ откорректировал смесь для газа и происходит подтраивание, т.е. ЭБУ снова перестраивается на другую смесь и опять же может загореться чек.... как-то грубо так.
