zotelli
Купил Экспа 2006 года, поездил 5 дней расход у меня на 22 литра на сотку. Встал вопрос, ставить или нет ГБО.
Перед этим был Линкольн Нваигатор 2, там был рахсод 30 литров, поэтому даже не задумаваясь поставил ГБО 4 пок. Впечатления отличные , цена супер. Экономия была примерно 10 руб с литра. Т.е. со ста километров  300 руб. И за год пробега 20000т км окупил ГБО и получил экономию тысяч  20-25. Да и другие плюсы есть , читайте мат часть в инете.  Минусов присущих предыдущим поколениям ГБО не замечал (по словам некоторых людей , не факт обладателей газа, типа взрыв в воздушнике, или прогоревшие клапана), кроме временного запаха газа и то примерно раз в месяц.
Здесь же расход поменьше и встаёт вопорос нужен он , или нет. Смущают : балон вместо запакски( возил на Линкольне пену и отличные компессор в багажнике вместо запаски) и первоначальная цена установки примерно 42000руб, хотя понимаю, что это окупится.
Тем более  на западе газ очень развит, а Германия и Италия на первом месте по газу, а они бережливые.
Так что просим коротко высказать "+" за, и "-" нет.
Зауралец
volcano
Цитата: mr.miha64 от 04 октября 2011, 13:47
Друзья, поставил я  итальянское оборудование Альфа по совету знакомых.
Из плюсов могу назвать:
1. разности в мощности никакой, и вообще, если не смотреть на переключатель, то не поймешь на чем едешь (бензин или газ)
2. кстати, как многие пишут про запах газа в салоне, я ничего не чувствую, если оборудование установлено грамотно, то и запаха нет
3. расход увеличился процентов на 10, не больше
4. лампочки индикации радуют, всегда контролируешь остаток газа в баллоне
5. еще приятно удивляет цена на газ, по сравнению с бензином.
Из минусов могу отметить только один: проблематично с заправками, но у многим с этим тоже не возникает неудобств.
У меня тоже Альфа - ничего хорошего сказать не могу (хотя не знаю какого поколения у Вас Эксплорер)
1) короче расход газа 23-24 л/100 км при смешанном цикле.
2) При установке газа на Экспы старше 2004 года на табло всегда будет гореть "джеки чан" по давлению топлива в топлива магистрали, при установки обманки - "джеки чан" пропадает и и начинается полная обманка настройщиков - очень долго не могли настроить - кидало в богатую смесь, то в бедную. раз 5 ездил настраивать.
3) Газ в Москве и МО уже по 17р. за литр. с учетом повышенного расхода, а также расходов на бензин на прогрев экономия совсем не большая - при установке газового оборудования ~36 000 рублей - посчитайте сколько тысяч км придется наездить чтобы окупить.
4) Запаска в багажнике - не особо мешает конечно, но все же :)
Зато запас хода на полных баках существенно увеличен. Динамика почти не меняется
Это правда про Альфу - у меня у знакомого Диджитроник стоит - у него расход меньше... правда динамику у него не пробовал.
goblin
странно у меня альфа - согласен только с одним- ошибка богатой смеси задолбала.
Ошибки по давлению нет. расход 19 по москве.
Romik44
Толковые установщики убирают ошибку по давлению топлива на раз два, причем делается это элементарно, можно даже самому сделать, мне делали часа два и абсолютно бесплатно.
Делается примерно так:
С топливной рампы делается отвод, далее любая бензиновая форсунка, после нее шланг обратно в заливную горловину бензобака через штуцер засверливается. Бензиновая форсунка соединяется параллельно с близлежащей газовой форсункой. И все отлично работает, тока шланги нужны качественные бензостойкие.
goblin
Romik44, а мне выдали эмулятор работы форсунок (черная коробочка с проводами)..сказали если ошибка полезет то поставим, а если нет то зачем зря в электрику лазить
volcano
Все именно так - эмулятор -он же "обманка" - ставится при установке Альфы на Эспы сразу для того, чтобы убрать ошибку по давлению в рампе - но нормально настроить его задолбаешься.
По поводу 19 л, компутер у меня тоже 19 показывает - я проверяю исключительно деля объем бака на количество пройденных на нем километров.
goblin
volcano, эмулятор мне не ставили - мне его выдали и он лежит в багажнике, а ошибки по давлению топлива так и не увидел :P
Федор
Владимир,
День добрый. Подскажите что может быть.
Ставил ГБО в Альфагазе у Дмитрия.
Прообежал 10 тыс. км на газу. Сначал побеждали "джеки чан" (раза 3 за 2000 км), ругался на давление в рампе. Потом правильно подключили эмулятор, отключили адаптацию и все нормально.
Пробежал 6000 км и снова загорелся "джеки чан". Теперь ругался на обедненую смесь (расход был +10%  к бензину). Поправили  - не горит но расход +25--30%.
При коррекции интересные вещи наблюдаю:
Расход +5% загорается через 40-50 км;
Расход +10% ----- через 100-150 км.
Машина работает как часы. Свечи поменял за 2000 км до установки ГБО. Воздушный фильтр менял сразу с установкой ГБО.
Куда и что смотреть или может забить и не париться. Хотя ошибка "обедненная смесь" напрягает, начитался что при ГБО это не здорово.
Саша
Цитата: Федор от 12 октября 2011, 10:34
Владимир,
Альфагаз это который в Зеленограде? Те еще "работнички"! Там только один директор Дмитрий и вменяемый!
У меня "обедненная смесь" загорается только когда в баке остается литров 10-15 газа и только по первому цилиндру. А чем это "не здорово"?
Федор
Нет Альфагаз на Дорожном проезде 7 (Москва). Дмитрий - руководит установкой. У меня загорается вне зависимости от наполненности балона (половина или полный, а он на 95 литров), а зависит от пробега. Обедненка для клапанов вроде бы не совсем хорошо да и мозги пытаются ситуацию исправить. Вот думаю адаптацию вернуть обратно, т.е. включить и оставить. Прошлый раз когда писал ошибся. Адаптацию отключили после 6000 безпроблемного пробега.
volcano
У меня при обедненной смеси "на альфе" если стартуешь - и при переключении на газ (когда движок прогрелся и переключился на газ, но не нагрелся полностью) встаешь в пробку и обороты маленькие - то периодически глохнет - приходится по новой заводить. Будет время - поеду в 7-й (!!!!!!) раз в альфагаз - сделаю побогаче.
А с расходом биться устал уже - богатая-ли смесь - бедная-ли, зажигаешь, ездишь как пенсионер - все равно 85-литровый бак на 350-360 км.
seryi354
Обедненная смесь может из за подзабитого фильтра загораться. я меняю через 10 тыс фильтр, так он гораздо труднее продувается, чем новый.
sanek502008
goblin
sanek502008, рентабельность от 20т.км в год. остальное баловство и преданность делу
