проблема АКПП при включение R
Автор Andrey22, 22 ноября 2013, 14:04
Andrey22
Ребята Добрый День! машина Ford Explorer 3 2002 год америкос(коробку менял 2000км назад)  весь форум перекопал не нашол не чего. сегодня случилось такая проблема, при включение R был толчок а сейчас он пропал и когда включаешь заднюю она стоит на месте, а если на газ нажать то идет толчок с натягом едет назад и машину трясет.если сильней нажать то падергаеть и нормально едет газ отпустишь опять нажмешь она опять дергается как будто что то мешает.подождал машина остыла сел завел включаю R не едет жму газ толчки и начинает  движение дергаеться ужасно. а вперед коробка едет нормально. Подскажите что может быть за ранее спасибо. живу в Башкирии в городе Учалы тут у меня у  одного эксплорер. сервисов нормальных нету.
Фокусник
Привет! Первым делом проверить уровень масла а АКПП: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,14407.0.html
Andrey22
масло проверил все отлично, подвесил на подъемник своего бегемота, такая картина включаешь "R" не какой реакции нажимаешь на газ начинает колбасеть под низом, где задний кардан входит в раздадку и появился там стук, вот такой "тук,тук,тук" когда на "D" ставишь колеса начинают сразу крутиться.
ivan111
Такая же хрень((((
уже как год так езжу- раз через раз, то норм включается, то думает секунд 3-5 потом толчок и все катится назад.
у меня стоит ГБО-думал на него. но на бензине так же иногда бывает.
Незнаю мне чинили коробку- третья вобще вылетела. А теперь вроде все работает хоть третья иногда думает несколько секунд чтобы включится- вобщем страннное поведение.
на днях собираюсь проверить масло. СКАЖИТЕ хоть какое масло надо купить,,,???? 2004 года у меня америкос
александр577
exp03
ivan111
Никак. уже толчки год как! Иногда включается плавно- заметил что чаще на хоолодную хорошо без толчков либо слабых! На горячую это капец иногда жду секунлды 2-5 и потом как долбанет! аж страшно! Жако машину- понимаю что так быть не должно! Но и денег нет чтобы взять и занятся,...
в итоге проблема уже давнишняя-
TransLab
Цитата: ivan111 от 13 сентября 2014, 16:23На горячую это капец иногда жду секунлды 2-5 и потом как долбанет! аж страшно!
Можно попробовать решить проблему локальным ремонтом, но без длительной гарантии, конечно. Симптомы похожи на проблему с гидроблоком, а точнее с клапаном загрузки Реверс и/или клапаном модулятора Реверс.
http://www.trans-lab.ru/parts/remkomplekt_klapana_zagruzki_revers_reverse_/
http://www.trans-lab.ru/parts/remkomplekt_klapana_modulyatora_revers_reverse_/
Потребуется:
- начальная диагностика и уточнение симптомов
- снятие гидроблока, его разборка и диагностика состояния
При обнаружении проблемы:
- установка ремонтного/ремонтных клапана/втулки
- установка гидроблока на место и проверка результата
Ориентировочный бюджет 14000-20000 руб.
александр577
У меня упор на ленте реверса то работал то нет из 20 попыток раз назад включалась поменял через сервис коробку
TransLab
Цитата: александр577 от 21 ноября 2014, 00:51У меня упор на ленте реверса то работал то нет
Бывает такое на этой коробке. Редко, но бывает.
grizha
были такиеже симптомы когда барахлил блок соленоидов в коробке
TransLab
Цитата: grizha от 28 ноября 2014, 23:21были такиеже симптомы когда барахлил блок соленоидов в коробке
Один из возможных вариантов неисправности, но он легко диагностируется простой компьютерной диагностикой  :-[
grizha
Цитата: TransLAB (ex.Avtolik) от 28 ноября 2014, 23:26Цитата: grizha от 28 Ноября 2014, 23:21
именно так и был выявлен "больной" орган
ivan111
Я до сих пор катаю- удар есть но ставлю на нейтраль потом на R потом опять резко на нейтраль и потом опять на R удары редки)))
А так со 2 на 3 думает секунды 2- если обороты ровно держать то едет норм... короче выкинул бы эту коробку))))
Были бы деньги....)
александр577
Я тоже так ездил без надёжной задней .а теперь когда сделал то движение в кайф .люблю зубную боль потому когда её нет такое счастье
kos8630
Тоже была такая проблема - заменил ленту реверса (обломилась).
Ayse
Ребята, с чего начинать диагностику. Проблемы те же с задней передачей. Форскан ошибок не выдаёт. Назад нормально едет через раз. Куда копать и что смотреть?
forddriver
#17
Сливаем масло, снимаем поддон коробки, откручиваем сервопривод ленты заднего хода(слив масло, проверяем на работоспособность(условно) воздухом), Затем крутим туда - сюда, барабан задней планетарки. Если, вращение не только по часовой стрелке в одну сторону, то значит обгонная муфта заднего хода, приказала доло жить. Замена только с полной разборкой. Для примера: вспоминаем стартер двигателя, когда приходит конец обгонной муфте в нем. Так же пытаются поймать зацепление, много раз включая стартер.
Причины - падение давления(стареет насос и ATF теряет вязкость по сроку службы), блок соленоидов(зарастает смолами), и силовые клапана в гидроблоке(перестают нормально и во время работать, по износу и падению давления). Все в этой коробке рассчитано на стабильное давление масла. А его просто невозможно поддерживать в режиме холостого хода при нагреве и увеличении зазоров(выработка) в маслонасосе, и расхода через неплотности в сервоприводах(износ направляющих штока), и блоке соленоидов(все регулировки связаны с перепуском масла обратно на слив в поддон). Мест, где протекает масло достаточно. И, чем менее оно вязкое, тем легче ему проникать через зазоры. Увеличивая расход и снижая давление в системе.
Еще раз, на холодную и блок соленоидов работает нормально, и силовые клапана вовремя переключают, и толчка нет, при исправной обгонке заднего хода! В режиме R.
Результат: удары при включении задней передачи при прогреве масла которые убивают механнику (обгонку, ленту и планетарку) Задний мост и остальное при наличии зазоров. Потом и тук ,тук. И бабах, тарх тарарах.
https://www.youtube.com/watch?v=NXt-gE95C-Y
Вот один из вариантов устранения проблемы с задним ходом. Промыть гидроблок или заменить его. При всем остальном, в рабочем состоянии.
ivan111
Ребята, сменил блок соленоидов)))) ВОТ В ЧЕМ БЫЛО ДЕЛО У МЕНЯ))
Надеюсь и у вас так же) стоит он правда 20 с чем то касарей)
forddriver
Масло не меняли? Один блок соленидов или вместе, фильтр и масло подновили.
ivan111
блок снимается целиком. блок соленоидов. ВеСЬ в сборе поменял!
Масло было у меня свежее=)
PRODAVEC_VW
да у многих блок соленоидов хандрит.....тут было пару тем с его проблемами рад что у Вас всё наладилось
Так  то оно так , не без этого,а случись что вот вам и пожалуйста.
Сергей86
У меня такаеже проблема,включаеш R вроде пытается поехать а неможет,сегодня разобрал коробку полностью обломило упор тормозной ленты,вот в чем и причина,я так считвю если поставить новый блок соленойдов просто по моему мнению повышается давление в системе и сильнее начинает довить на поршень мне кажется это не надолго,это конечно сугубо мое мнение может я конечно и ошибаюсь
