Как проверить уровень масла в АКПП?
Автор rus03, 10 июня 2013, 15:59
rus03
Судя по мануалу стр. 267 - 268 гласит что существует другое заливное отверстие и не сказано при каких условиях проверять уровень (заведён или не заведёный мотор), про сливную пробку-щуп вообще ни слова. Вот тебе и хвалёный мануал.  :-[ Помогите советом - хочу уровень проверить. И нужно при этом мотор заводить или нет? Можно конечно тупо всё слить и залить 5,5 литров как гласит форум , но хотелось бы всё сделать правильно . Всем удачи  ;D
FordSemey
Подогрей машину гр 20-30, заедь на яму или хорошую эстакаду повключай все скорости,поставь на паркинг (машина работает) спускайся вниз -в поддоне пробка двойная, шестигранником выворачивай внутреннюю если масло течет ручьем значит перелив пусть сливается пока не будет бедная струйка- это норма, если вообще не бежит то выше на коробке есть заливная пробка (с правой стороны по ходу движения в нее вставишь шланг от нагнетателя и доливаешь масло в коробку пока снизу не побежит тонкая струйка или закапает интенсивно,Закручиваешь все пробки и все дела,
Не забудь подставить под струйки или капли масла чистую салфетку и проверить цвет и запах масла,
KONSTANTIN
#2
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2934.msg355537.html#msg355537
а насчет пробки то их две сбоку на акпп и если покрутишь не ту ...
