Сход-развал задних колес
Автор vk, 03 октября 2013, 09:20
vk
Коллеги, кто-нибудь регулировал сход-развал задней оси? Говорят, что нужен ремкомплект. Подскажите part number.
Fuel
Если Эксп 4, то при исправной подвеске ремкомплект не нужен. Я сталкивался с тем, что в регулировочном рычаге провернулся сайлентблок. Пришлось поменять рычаг. А так, если все физически целое и болты регулировочные не закисли настолько, что их только срезать, то ничего не нужно. Регулируются все параметры сразу для двух осей, одну ось делать нельзя.
ZaraevRR
Вчера официалы уверяли что развал на задней оси не регулируется. Схождение поправили чуть, а развал так и остался в не допуске на 1гр. Все рычаги и сайленты целые. Сказали что не страшно, жрать резину не будет. Врут про регулировку?
hohol48
Цитата: ZaraevRR от 25 ноября 2013, 07:30Врут про регулировку?
Врут,все там регулируеться :)
ZaraevRR
Принцип такой же как у схождения? эксцентриком? верхний рычаг?
- Илюха -
Цитата: ZaraevRR от 25 ноября 2013, 07:30Вчера официалы уверяли что развал на задней оси не регулируется.
Когда я певый раз приехал на Экспе делать с/р,то мне вообще молча "накрутили" передок,сказали что все "ОК". На вопрос про зад - ответили "что не регулируется" Когда я уже начал разбираться,то оказалось,что у них просто нет программы на треху,у них была только на первый и второй. Со скандалом - денег не дал естественно и уехал в другой сервис.  *pozor*
ZaraevRR
#6
Воспользуюсь чужой картинкой с соседней темы.
Какой болт крутить или как регулировать развал на задней оси???
Чтобы я мог вернуться и потребовать доделать то за что я заплатил.
SaneK1985
Всем привет! вопрос слегка не по теме - кто знает номера болтов под №3 и №4 и номер рычага(не знаю как правильно называется) который они держат?
XMAO025
Цитата: SaneK1985 от 14 июня 2014, 16:47Всем привет! вопрос слегка не по теме - кто знает номера болтов под №3 и №4 и номер рычага(не знаю как правильно называется) который они держат?
http://cat.jeepshop.ru/usa_oem/
здесь все номера найдете.
dimitri
регулируется и перед и зад , причём всё сразу . Если подвеска в порядке , то обязательно две оси .
dimexid
В сервисе на Илимской 1б делают задний сход-развал
younggun
а есть вот номер этого самого регулировочного рычага??? :-[
Тоже стало интересно, как же всё таки регулируется задняя ось на 4-ке :-\
driver19-69
видимо никто не регулировал никогда
younggun
Мне в Ярославле пытались регулировать. Если бы не мертвые сайленты, у них бы получилось.
