Постоянный ремонт моего бегемота,тюнинх
Автор kyrok, 14 ноября 2012, 20:08
kyrok
Цитата: Гаврик от 27 марта 2013, 23:22
если звук (пусть даже примерно) со стороны коробки- хабы можно исключить ведь? :-[ в хабах то скрежетать особо нечему... автомат-хабы могут жужжать немного, если из зацепа полностью не отошли, ручные либо работают, либо нет... думаю, что если что-то заставит в них сорвать шестерню- я первый кирпичей в штаны навалю... *par*
являющиеся у Вас звуки не могут быть связаны с нерабочим перегревом чего-либо?
Да вроде температура в норме,да и корзину щюпал,холодная,есть подозрения на передний редуктор,масло подтекает,но совсем вытечь не могло проверял пару дней назад,да и покатался ни так много,чтоб подшипники дифа перегреть,да и звук не постоянный *pozor*
Да и чего тут годать,хабы ручные,раз померают сразу,значит не они :'(
Завтра буду на трезвую голову искать
Воот предпоследняя сегодняшняя горка :'(
28 марта 2013
Македонский
kyrok, Была у меня похожая ситуёвина,после установки нового сцепления "Сакс" *pozor* Через 5 тыс км  я остался без сцепления. Выжимной и рабочий цилиндр развалились. *pozor*
kyrok
Забыл ещё один момент,при выжатом сцепление гул от выжимного пропадает,как отпускаешь педаль раздаётся характерный шелест подшипника,может он подклинивает при перегреве *pozor*,поставил новый вроде, :'(,буду разбирать опять *pozor*
Македонский
Разбирай,меняй выжимной как минимум,а лучше рабочий родной Моторкрафт поставь и забудь о сцеплении на долго. ;)
Shaman19
Подшипник отвалился от рабочего, ведать такое поставил
Македонский
У него аллюминевый,но не родной.На Фото не Dorman,который ставить не льзя,а похоже на родной,но пластмассовый.я себе такой поставил,теперь счастье.
kyrok
Опять разбирать *pozor**pozor* *pozor*,поставлю старый,он вроде работал нормально :'( :'( :'(,вечером отпишусь *7*
Shaman19
Цитата: Македонский от 28 марта 2013, 10:40У него аллюминевый,но не родной.На Фото не Dorman,который ставить не льзя,а похоже на родной,но пластмассовый.я себе такой поставил,теперь счастье.
Скорей всего манжет пропускает и поэтому диск сжег :'( :'( :'( :'(
Македонский
На новом пропускает? Тут уже подшипник значит в помойку сразу.
Shaman19
При установке без тормозухи, на сцепление не жали случайно?
Македонский
Как правило во всех цилиндрах уже есть смазка.По этому хоть ужмись на педаль. ;) :D
Shaman19
По инструкции не рекомендуется нажимать на педаль сцепления, при разъеденной системой или без жидкости.
Македонский
Ты когда покупал новый,не нажимал его руками что ли?А если нажать видно что смазка на манжете есть. ;)
Shaman19
Мы же давим на выжимной, а не на манжет.
kyrok
Вообщем слухаем сюда :D
Посмотрел я на выжимной через тех отверстие,работает норамально,выжимает и т.д. при выжатом ни каких звуков не издаёт,прокачивал примерно так,поставил коробас,раздатку,мелочи,подключил шланг,открутил продувочный штуцер на рабочем,залил тормозуху,и самотёком оно прокачивалось так сказать мин. десять пока мелочёвку добивал.
После проверки выжимного полез в передний редуктор,как и предпологалось масла там нет *pozor* ,залил новое,загирмитизировал,вроде работает и мост не гудит,да и подключаю я его тока на полном бездорожье,да и всё равно пары менять и блокировку ставитьт,тогда и подшипники махну.
Спасибо мужики за помошь,поддержку ::)
Буду попровлять здоровье и обмывать  ;D
