Постоянный ремонт моего бегемота,тюнинх
Автор kyrok, 14 ноября 2012, 20:08
kyrok
С коробкой разобрался,жду крышку кулисы,подшипник,а точнее обойма подшипника ведушего вала прокручивается в корпусе,есть микро люфт,посажу на лактайт красный,и вопрос закрыт,соберу и будет бегать.
Начал разбирать переднюю подвеску,всё что могло быть разбито и люфтит,всё у меня,живые тока шаровые,ступичные гайки открутились от руки,подшипники мёртвые,привода(а точнее корданы с крестовинами,люфтят во все стороны,по ним та и вопрос,как они фиксируются в ступице кроме колец и стопорного кольца?,в хабах должен быть люфт(хаб механика),имеется ввиду держа пальцами за шлицевую втулку,люфт во все стороны 5 мм?,сам хаб работает,есть ли подшипник в соеденении ступицы и кардана? полностью открутить пока не смог,нужна головка на 28-29,у меня не оказалось.
Завтра преобрету и вытащю редуктор,и будет понятно по замене ГП.
Какие з.ч. подходят от наших(патриот,уаз,или ещё чего) для передка(наконечники,втулки,подшипники,сальники ит.д.)
Заранее спасибо.
Shaman19
Цитата: kyrok от 14 ноября 2012, 20:08Какие з.ч. подходят от наших(патриот,уаз,или ещё чего) для передка(наконечники,втулки,подшипники,сальники ит.д.)
родное и так дешево
kyrok
Ну как сказать,при учёте замены всего 25т.р.*pozor*,да и это больше не съэкономить,а вдали от дома понимать что купить,в карелии,в архангелькой обл.,кроме наших авто всё под заказ.
Shaman19
не скажи . здесьhttp://autozap.ru выбирай, и список мне, а там посмотрим
kyrok
#4
1) тормозная система:
F000096   Колодки тормозные передние   Raybestos   PGD249M                      821.50
F000626   Направляющая суппорта переднего к-т 2шт.   Carlson   H5030      207.70*2
F000630   Поршень переднего суппорта   Carlson   7541                      461.90*2
F000003   Ремкомплект переднего тормозного суппорта   Carlson   41101      294.50*2
F000732   Трос ручного тормоза задний левый   Raybestos   BC94576      542.50
F000733   Трос ручного тормоза задний правый   Raybestos   BC93630      775.00
F000724   Шланг тормозной передний левый   Raybestos   BH38904                      833.90
F000725   Шланг тормозной передний правый   Raybestos   BH38903                      833.90
U010004   Штуцер прокачной передний                 Raybestos        S6858        62.00
F000007   Штуцер прокачной тормозных цилиндров   Atlas   BHW320        58.90
2) подвеска:
F020230   Втулка продольного рычага к-кт   MOOG   K80007                    1240.00
F000009   Втулка стабилизатора переднего   Ford   F1TZ-5493-A      449.50
F000134   Подшипник переднего колеса внешний   National   A2      279.00
F000941   Подшипник ступицы внутренний   National   A6                      341.00
F050059   Ремкомплект шпинделя (подшипник и сальники)National   SBK1      620.00
F000022   Сайлентблок поперечного рычага   Ford   8C2Z-3B177-A      579.70
3)рулевая система: ( незнаю то ни то,вообщем нужны все наконечники до рул. редуктора)
F000104   Наконечник рулевой внешний левый   Motor Pro   ES2213L       387.50
F000103   Наконечник рулевой внешний правый   Motor Pro   ES2212R       387.50
F000677   Наконечник рулевой внутренний левый   Raybestos   405-1042     1184.20
F000267   Рулевая тяга длинная   Motor Pro   DS1176                                     1302.00
F000676   Тяга рулевая длинная   Raybestos   440-1079                                     1953.00
4)трансмиссия:  (Не нашёл что именно для передних приводов,крестовины,подшипники,сальники и .д.)
F050031   Крестовина передней полуоси   Ford   D3TZ 3249-A      1813.50
F050029   Подшипник передней полуоси внутренний шпинделя C6TZ 3123-A        666.50
F120034   Подшипники переднего моста к-т      R35FRMK         4650.00
T002989   Прокладка корпуса МКПП и раздатки   E9TZ 7086-A        275.90
5)
F04002 Прокладка между приемной трубой и катализатором E8TZ 5B266-A   486.70
        под итог: 22476,4
Масло в коробку раздатку
+ мелочи(болты,гайки,литол и прочие для сборки)
К этому списку смело можно прибавить ещё тысячь 7-10.
По маркам производителя и точному кол-во не знаю пока.
kyrok
Простите не грамотного ::)
Вообще там половина не бойсь не подойдёт,это больше для понятие чего нужно.
Посравнению с моим ситроеном с5,где один привод мне обошёлся в 25рублей ,то тут просто сущии копейки ;D
kyrok
И снова здрасте!!!
Разобрал редуктора,посадочные,деаметр и длинна ведущего вала идеинтичны,всё бы ни чего,да направления шестерён разные,хотя размеры 1 в 1,вообщем всё что можно перекинуть,это подшипники,дифы разные,корпуса,у второго экспа ведущая шестерня расположена с низу,а у первого с верху,от сюда разное напровление зубьев,вообщем они        НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ :'( *pozor*
Теперь ищется передний редуктор от первого экспа с циферками на ведомой шестернее 41 11 это пара 4.10,ставилась на авто с акпп,если у кого есть,готов обсудить.
Также могу отдать передний редуктор от второго,если кому нужен,в отличном состоянии с парой 4.10.
Shaman19
Shaman19
2) подвеска:
5)
        под итог: 22476,4
вот нет этого F000096
F000007
F000009
сумма 17500р
[/color]
kyrok
Хорошие скидочки у вас :),завтра доразбераю правую сторону и буду писать подробный список,список увеличится,сегодня пришла крышка кулисы кпп,завтра заберу,процесс сборки и переборку передка сделаю фото отчёт.
Shaman19
кидай мне сразу на почту, фио, адрес и тел. ок ;)
kyrok
Тока щас допенькал что весь колхоз который задумал почти в пустую :'(за исключением ремонта подвески.
У меня были пары 3.55,на большоё звезде 39зубов,на маленькой 11,поменял я всё на 41 и11,а это не 4.10,а 3.73 *pozor*,а цель была пары 4.10 и выше,придётся покататься пока так.
Вопрос:ставились ли на эти мосты пары выше 3.73? или аналоги которые можно вкорячить без колхоза моста? Перечитал мануал,там не понятно,в сети тоже двуякие мнения.Если у кого есть пары в перед и в зад для экс1 готов преобрести,ищется не спешно.
TransLab
Цитата: kyrok от 20 ноября 2012, 17:42Вопрос:ставились ли на эти мосты пары выше 3.73?
В стоке выше 3,73 ставилась только 4,10. По афтемаркету ограничения только по фантазии, есть пары и больше 6,0
kyrok
Скока зубов на 4.10? Маркеровка на ведомой    10 1791 dana d 43 i 68 p8l299  49 15     624,это случаем не оно,человек предлагает от экспа1!?
TransLab
Цитата: kyrok от 20 ноября 2012, 18:22Скока зубов на 4.10? Маркеровка на ведомой    10 1791 dana d 43 i 68 p8l299  49 15     624,это случаем не оно,человек предлагает от экспа1!?
Честно говоря не знаю. Если 49 15 это соотношение зубов, то это мост 3,27 (есть такой в стоке). У Транстара есть удобный каталог с Bill of Material, поизучайте там.
