Постоянный ремонт моего бегемота,тюнинх
Автор kyrok, 14 ноября 2012, 20:08
Romann
Цитата: kyrok от 08 января 2013, 22:29
Поправте если не прав!
Не модератор я..... :D
Я говорю об этом -
kyrok
Дак я не об модераторстве,а о включении полного привода на месте,т.е. когда машина стоит и кардан не крутится ;)
kyrok
Сегодня разобрался,оказалось при сборке мотора,переборшил с герметиком,и чюток попало на ротор,в свою очередь который приклеился к магниту ::),и мотор не крутился,блок кантактов уже колхозился,дорожки перепаяны,за место шайбы пластиковой ,вытачен металический болт-шайба,вообщем почистил,более гуманно намазал герметиком ,поставил и покатался по полям ;D,на полном приводе чюствует себя более комфортно :).
По подвески остались мелочи,доделаю всё зафотопечатлю и выложу!
Всем огромное спасибо за помошь и консультацию,сочувствие и состродания :D с разделом трансмиссия на какое то время можно забыть,дальше двигатель :-\.
kyrok
#48
И снова здраствуйте!
Ремонт продолжается,чтоб не плодить новых тем спрошу тут.
Вопрос по маховику,сегодня снял коробас,диск кончился,при чём полностью,заказанно новое сцепление с корзиной,выжимным и рабочим целиндром сцепления,приедет вот вот на днях,ввиду перегрева и жестачайшего износа диска,на моховике появилась выроботка и трешинки,по соседству мастера говорят что можно проточить маховик,сосед токарь говорит сделает,кто что думает ::),критично ли если маховик будет на пару мм тоньше *par*
Пара фоток :-\
kyrok
Не помню кто то интересовался по лифту передней подвески ,воот пара фоток колхоза проставок и переварки площадок заднего моста,+дисковые тормоза на зад *par*
Рулёвка тоже переделывалась,стаит защита,поэтому фоток пока нет,но кому интересно будет сделаю,за зиму пока не ездил покрылось всё ржёй ::)
Македонский
Я про лифт спрашивал, а  в рулевой что переделывал? И проставки под кронштейн грибов как то опасно выглядят.Но идея хорошая.
kyrok
#51
Проставки под гребы, там по-взрослому 8), они с уголком, точнее из П-образного 200х сотого профиля и толщиной металла 5мм, прикрученный к раме так же на 4 болта, не удачный ракурс :D, выдерживает преодоления поперёк лежащего дерева диаметром 40см на скорости 30км.ч :D :D :D
Рулевая, там сложновато, от редуктора идёт тяга в виде маятника, от маятника уже рулевые тяги идут на кулак, в будущем планируется вкорячить аморт руля ::), есть старые фотки на компе, попробую залить, сижу с бука ;)
kyrok
Нашёл даже свежие :),хотел жешь выложить,но чего то запамятовал *par*
Крупным планом правда нет,но более или менее понятно.
Что по поводу маховика,стоит проточить? ::)
kyrok
Маховик решил проточить,поеду отдам токарю и снему рулевой редуктор,течёт ручьём со всех щелей :'(,сальники и прочие приедет вместе со сцеплением,отчётик выложу.
Romann
Еще как стоит .
Македонский
kyrok, Ты наверное ещё под пружины проставки поставил? а вот ножницы у тебя пипец как  выгнулись,крестовины приводов наизлом же работают. *pozor* а есть фоты как амортизаторы заднего моста крепятся,просто тоже хочу рессоры над мостом пустить.
kyrok
Пружины от мерса почтовика,проставки 7см,аморты переднии от газели,заднии не помню от чего,ножницы стоят точно также как и до,проставки одинаковые по высоте на оба рычага,да и их незадрать по разному,колёса будут ёлочкой стоять,а на кулаке регулировки не хватит,не существенная нагруска на передний кардан,но и там угол минимальный,с зади больше,на развале чел удевился,подвеска как с завода,по нолям :)крестовины на ровной поверхности почти в плоскости,да и если бы было как вы говорите,но напрягалась бы токаправая внутряняя,вобщем всё там гуд,они отходили уже прелично и ни чего,при переборке подвески я их не менял.
Фоток нет,тут на видео Разведка-2  видно на 5 минуте,усилино крепление стабилизатора трубкой,и более длинный болт,помоему 170мм.
kyrok
Снял рулевой редуктор,не могу понять как его раскрутить,чтоб сальники махнуть ::),не подскажете,может мануальчик какой есть,в мурзилке тока описан процесс снять-поставить *par*
kyrok
#58
Проточили маховик ;D почти как новый
Сцепление уже вылетело и Москвы в Питер,на днях буду ставить ;D
kyrok
#59
Итак продолжаем ;D сегодня получил сцепление и мелочёвку, с учётом выходных и прочих праздников, дошло с момента оплаты за 14дней 8)
Пара фоток:
Упаковано супер, америкосы молодцы :D
Всё поехал ставить ;D ;D ;D
