Scorpovod_34
Цитата: Antituzik от 17 мая 2012, 21:09
а колеса одинаково блокируются? может где магистраль забита грязью...
Вроде все.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Сергей Клим
Цитата: Scorpovod_34 от 17 мая 2012, 21:06Ясно. А начинать с заднего правого?
И вот еще что,иногда после резкого торможения,сразу срабатывает Абс... А  из бачка есть следы вытекания тормозухи.
Это тебе лучше Сергей Николаевич объяснит. Я прокачивал только передние. Кстати один раз тормозушка ушла( в шланге дырочка была) тоже загорелся АБС, долил и всё прошло. И ещё ключик вот такой нужен:
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
МиХ
Цитата: Antituzik от 17 мая 2012, 18:09
.. Задние колеса крутятся в разные стороны. Когда крутишь, то колесо сначала идет легко, а потом появляется момент, где надо приложить усилие... потом опять легко. Сказали нужно регулировать сателлиты, заказывать шайбы... Якобы моя проблема с рывками в начале движения с вывернутым рулем именно из-за этого. Кстати, похоже, что прежний хозяин вскрывал деференциал заднего моста. Все так плохо? Ездить можно? Стоит верить, в этом проблема?
Ездить можно. У тебя редуктор моста заднего с ЛСД по комплектации? Я кчему: если с ЛСД и колесья крутятся в разные стороны, то "спекся" пакет фрикционов. С рабочим колеса должны блочится и крутиться в одну сторону. Если без ЛСД, то так и должно быть, в разные стороны. У меня еще были люфты, когда дергаешь колеса на себя-от себя. Если будешь зморачиваться с задним редуктором, то посоветую, заодно, поменять там жидкость: с ЛСД 75В-140 (3литра с небольшим)+спец. присадка, если нет, то по-моему 75В-90. Уточни. Посмотри-почисти сапун на чулке. У меня был забит и выдавило зимой сальник (писал на форуме). Ремонтировался в Автолике. Там Антон есть, он хорошо знает наши двойки и, в частности, задние мосты.  ;)
Февраль
#963
Спасибо! Сейчас буду выяснять по поводу LCD. А вот почему колесо имеет участок где его трудновато крутить? Или это необязательно связано может быть с редуктором, а например с раздаткой?
В графе AXEL написано D4 - я правда еще не знаю, что это значит ::) *pozor*
Holy Motors
МиХ
#964
В моей расшифровке  ВИН написано так:
Axle & Drive Line
Axle Front FWD D042A
Axle Front RWD D042A
Axle Ratio 3.73 FINAL DRIVE RATIO
Axle Rear RWD 627A
Axle Rear FWD 627A
Case ID XL24-7A195-C*
Shaft Front ID XL24-4A376-A*
Shaft Rear ID F67W-4602-D*
Skid Plate SKID PLATES
В инструкции по эксплуатации написано так:
Т.е., если передаточное число 3.73, то мост с ЛСД.
По поводу затруднений прокручивания - не знаю. Поговори с Антоном из Автолика.
Блин, плохо видно книжку. Если надо, могу по электронке отправить картинку с возможностью увеличения.
Февраль
у меня расшифровка дома... приеду, посмотрю!
Holy Motors
Scorpovod_34
Я так понял это катализаторы?
Что будет если их удалить?
Февраль
МиХ, короче спекся у меня пакет фрикционов походу:(((  мост LCD у меня... Буду восстанавливать.
Holy Motors
Scorpovod_34
А как определил? :-\
Февраль
колеса задние при вывешивании крутятся в разные стороны.
Holy Motors
Февраль
Зы: хоккей не смотришь?;)
Holy Motors
Scorpovod_34
Такая же фигня  :'( :(
Нет. Не люблю драки клюшками...  :D
Chicha66
А проверял на передаче или на парковке? ;)
Февраль
хороший вопрос:) проверяли официалы (я выше писал). наверное на нейтрали все-таки... :( на заглушенной машине на D и P разве провернешь колеса?
Holy Motors
Scorpovod_34
Я на паркинге,когда колеса ставил.
