Сергей Владивосток
Приветствую всех, я новичок здесь и новмчек владения Фордом. Не нашёл как создать тему (может потому что с телефона).
Купил сие чудо американской техники 1997г, 5л, АКПП.
Пару дней радовался и вот случилась не задача. Вставляю ключ, поворачиваюсь зажигание, пищит какой то зумер и авто не заводится. То есть совсем. Стартер молчит панель тухнет. Если получить часов может завестись, а может и нет. Когда зумер молчит значит за ведётся. Крайний раз вообще отказался заводится в течении двух часов. Аккум новый, сигналки нет, только штатная. Заметил только один нюанс, при открывании дверей с брелка, лампочка штатной противоугонки не тухнет. Куда копать? Почитал форум, покурил поиск, не нашёл ничего похожего
Romann
Сергей Владивосток, А если замкнуть контакты на реле стартера (на левом крыле стоит у блока предохранителей ) заводится ? Естественно при включении зажигания .
Сергей Владивосток
Если перемкнуть реле стартера, да заводится, но писк не прекращается
Romann
Ну тогда штатная сига или дополнительная блокирует цепь . Можно тупо попробовать отрезать зуммер и  Бросить новый провод на реле стартера .
Шутник
а может починить?  судя по всему ключ она не опознает, надо новый прописать ,  для этого пустой купить.
всегда вот этого боюсь , где нибудь заглючит далеко ))
Сергей Владивосток
Спасибо за ответы, поеду к электрику, сможет пусть чинит, нет, пусть ампутирует.
А родной брелок и есть иммо? У меня лампочка не на панели моргает, а на левой стойке внизу около приборки
Шутник
интересно, у меня надпись сифт моргает если ключ левый используешь,  и не заводится, но старте вращается !
