Scorpovod_34
Цитата: Сергей Клим от 17 мая 2012, 08:30
Эт в смысле что видел то и описал! (про покраску). Кстати если краска на акриловой основе, можно с верху нанести слой лака, блеск будет.. нереальный.
Ааа..ясно. :)
Мне про лак уже давненько намекают  ;)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 17 мая 2012, 08:30Кстати если краска на акриловой основе, можно с верху нанести слой лака, блеск будет.. нереальный.
Эт при условии, что лак под эту краску подходит и держаться будет. А то, как начнёт облазить, проклянёшь тот день когда с покраской связался. Под лак обычно другую краску используют. А акрил и так можно выкрасить, чтоб блестел нереально. Красишь ведь в несколько слоёв. Последний слой очень жиденький делаешь. Гореть будет. Зеркало. ;) Но эт надо руку хорошо набитую иметь.
Сергей Клим
Цитата: Scorpovod_34 от 17 мая 2012, 08:35Мне про лак уже давненько намекают  ;)
Там ничего суперсложного нет, главное отвердитель хороший взять не просроченный, и при покрытии не перелить, потёки пойдут, которые впрочем потом легко можно снять палировальной пастой. Но обязательно найди какой нибудь старый капот и потренируйся на нём, сначала краской, затем слой лака. Если нормально отрегулируешь сопло, и приловчишься, счастье на многие годы тебе обеспечено!  :D
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Сергей Клим
Chicha66, Мне Серёг в Мондэо менты в задний левый угол въезжали на УАЗе ( козлы), менял фонать, бампер и красил всё левое заднее крыло. Когда после рихтовки прошлись наждачкой, оказалось что поверх краски- лак, с завода! Краска акриловая. Ну покрасили и тоже пыльнули лачком. На фото не видно, с утра туман был... А после помывки горит аж глаза режет!
Chicha66
Серёг. Дык она и будет гореть. Свежая краска, небось и полирнули ещё. Лак периодически надо полировать. Когда машину вытираешь чудо тряпочкой, если скользит уже плохо, значить пора наступает для полировки.
Сергей Клим
Цитата: Chicha66 от 17 мая 2012, 09:11Серёг. Дык она и будет гореть. Свежая краска, небось и полирнули ещё. Лак периодически надо полировать. Когда машину вытираешь чудо тряпочкой, если скользит уже плохо, значить пора наступает для полировки.
Да нет не палирую вообще, и мою обычно сам дома, за исключением зимы и ранней весны. Качество заводской краски на лицо. А 07 хоть и 99г. по краске- полное дерьмо!  :-[
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 17 мая 2012, 09:17Да нет не палирую вообще
Я имел ввиду, что маляры, после покраски, практически всегда полируют, чтоб пыль и меские косяки убрать. ;)
Сергей Клим
Цитата: Chicha66 от 17 мая 2012, 09:24Я имел ввиду, что маляры, после покраски, практически всегда полируют, чтоб пыль и меские косяки убрать. ;)
Эт само собой!  ;)
Scorpovod_34
Я с этим уже сталкивался  :(,когда моц красил  ;)
Chicha66
На машине ещё чаще бывает, особенно когда керхером моешь. Поэтому и говорил тебе, чтоб не забыл под уплотнители шнурок пропустить, чтоб краска затекла. А то потом её просто смоешь под давлением. ;)
Февраль
#955
..вот и съездил я на даигностику к официалам со своей проблемой с колесами во время движения... Оказалось, что у  официалов диагностический прибор заточен только на авто с 2000 года... Тем не менее подняли, пошатали - пощупали. Люфтов в крестовинах в приводах не обнаружили. Приговорили только шаровые и... Задние колеса крутятся в разные стороны. Когда крутишь, то колесо сначала идет легко, а потом появляется момент, где надо приложить усилие... потом опять легко. Сказали нужно регулировать сателлиты, заказывать шайбы... Якобы моя проблема с рывками в начале движения с вывернутым рулем именно из-за этого. Кстати, похоже, что прежний хозяин вскрывал деференциал заднего моста. Все так плохо? Ездить можно? Стоит верить, в этом проблема?
Holy Motors
Scorpovod_34
Ребят,а как тормоза на Экспе прокачать?
А то как то странно они работают...Такое чувство,что все время по льду едешь и срабатывает АБС.
Сергей Клим
Цитата: Scorpovod_34 от 17 мая 2012, 20:56Ребят,а как тормоза на Экспе прокачать?
Я прокачивал только передние после замены тормозных шлангов, точно так же как и на вёдрах, один качает педалью, другой воздух спускает. На яме удобно.
Scorpovod_34
Ясно. А начинать с заднего правого?
И вот еще что,иногда после резкого торможения,сразу срабатывает Абс... А  из бачка есть следы вытекания тормозухи.
Февраль
а колеса одинаково блокируются? может где магистраль забита грязью...
Holy Motors
