Сергей Клим
Цитата: Владюля от 22 мая 2012, 07:26торссионами  не намного задерешь  ;D
Пашка Пуутём задрал! Правда всю задницу отбил при испытаниях :D
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Shaman19
Chicha66
Цитата: Scorpovod_34 от 22 мая 2012, 04:37Вот этими регулировочными шаибами?А с помощью них можно немного приподнять перед?
Нет поднимать нельзя. Только развал и немного кастор.
Ещё как можно задрать. Даже дифт комплекты существуют для торсионов, в них другие запятые ставят. Ну ещй и запятую на торсионе вроде можно провернуть на шаг, хотя сам не пробовал, ток по слухам. :-\
Февраль
Мужики, а 5R55 регулировка лент тоже двумя болтами? Я так понял раз в 30 тыр надо регулировать... Прежний хозяин не знаю когда регулировал, но коробас (тьфу-тьфу) хорошо работает, без претензий. Стоит ли сейчас регулировать? Извините за сумбурность ::)
Holy Motors
Сергей Клим
Цитата: Antituzik от 22 мая 2012, 10:16Мужики, а 5R55 регулировка лент тоже двумя болтами? Я так понял раз в 30 тыр надо регулировать... Прежний хозяин не знаю когда регулировал, но коробас (тьфу-тьфу) хорошо работает, без претензий. Стоит ли сейчас регулировать? Извините за сумбурность ::)
Не буди лихо, пока оно тихо! ;) Если хорошо всё работает на фига лезть? У некоторых даже после замены масла проблемы с АКПП начинаются.
Chicha66
Да, где-то раз в 30 тыр. В принципе, если претензий к коробу нет, то можно и не трогать. Для успокоения души, можно и отрегулировать, ток без фанатизма.... ;) :D
Февраль
да-да! масло боюсь менять! Спрашивал у бывшего, грит только поменял везде все жижи. Так глянул, вроде светлое и без фрикционов... пока не буду :) Еще хотел спросить, про верхние шаровые, которые с рычагами... сколько ходят? Хочу нижние поменять, может стоит до кучи? Хотя ценник не гуманный вовсе. Ну если только к Владюле обратиться. ;)
Holy Motors
Сергей Клим
Цитата: Antituzik от 22 мая 2012, 10:29да-да! масло боюсь менять! Спрашивал у бывшего, грит только поменял везде все жижи. Так глянул, вроде светлое и без фрикционов... пока не буду :) Еще хотел спросить, про верхние шаровые, которые с рычагами... сколько ходят? Хочу нижние поменять, может стоит до кучи? Хотя ценник не гуманный вовсе. Ну если только к Владюле обратиться. ;)
Если резинки целые и нет люфта( не стучат), то можно погодить.
pokemon
#998
всем привет, есть проблема с экспом, как то он вяло тянет, при это жрет бенза под 30 литров, грешу на бензонасос, может ли он быть всему виной? машина начинает нормально разгоняется только после 2,5к оборотов. в гору едет с трудом.
может ли машина тупить из за загаженного топливного фильтра, его фиг знает когда вообще меняли или из за катализатора?
Scorpovod_34
Попку не отбил  ;) Катаюсь мягко. Только еще чучуть приподнять хочу...  ::)
Цитата: Chicha66 от 22 мая 2012, 10:04
Нет поднимать нельзя. Только развал и немного кастор.Ещё как можно задрать. Даже дифт комплекты существуют для торсионов, в них другие запятые ставят. Ну ещй и запятую на торсионе вроде можно провернуть на шаг, хотя сам не пробовал, ток по слухам. :-\
Да просто как то низенько мне  ::) Душа полета хочет  :D
Шутка.  :)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Chicha66
Цитата: Scorpovod_34 от 22 мая 2012, 19:37Душа полета хочет   :D
Надо те было авиатор покупать... :D
Scorpovod_34
nemec
Подскажите как тросик на дроселе подтянуть при выжатой педали газа не до конца открывается
Немец
Romann
nemec, Попробуй где педаль подложить что нибудь .Чет не могу вспомнить как там сделано .
Сергей Клим
Romann, Ром, вот думаю.. может заодно и кольца поменять? Без снятия двигателя возможно?
