Сергей Клим
Цитата: Romann от 27 апреля 2012, 21:26Серега , тебе надо с помошником проверить так -завели машину, включили печку и отсоеденив вакумную белую трубку пускай помошник высасывает ИЗ нее воздух создавая таким образом вакум ,а ты пробуй переключай режимы
Ромка, попробовал сегодня проверить по твоему совету. Только сын включал режимы, а я всасывал. Так в себя соснул, аж трусы в задницу залезли, ВО КОМПРЕССИЯ! :D Только как потом догадался, трубку нужно было от шара отсоединить, а я из шара "откачивал" :D
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Scorpovod_34
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Сергей Клим
Scorpovod_34, Паш, про пневму тему не нашёл?
Scorpovod_34
Пока нет...в поиске.
Сергей Клим
Scorpovod_34
Romann
Цитата: Сергей Клим от 28 апреля 2012, 16:37
Ребятыыы, ЗАРАБОТАЛО!!!!!!! Штуцерок с трубочкой(белой) выскочил из переходника, который расположен вплотную к заливной масленной горловине, за генератором.
Ну что сказать .Победили железяку. ;D ;D ;D
Сергей Клим
Romann, Ром, ещё вот такой вопрос: Как называется датчик который стоит на кондиционере сзади. На твоём фото он синенький?
Romann
#413
Это который зелененький  ;)  Точно не скажу  :-[,но очень похож на датчик давления . Я честно говоря в кондерах не очень ,хотя в вентиляции много времяни проработал ,а в АКПП совсем не соображаю . Очень люблю ездить на палке. Прям обожаю .Хотя ездил на автоматах .Удобнее ,но не мое .
Сергей Клим
#414
Цитата: Romann от 28 апреля 2012, 21:18Это который зелененький  ;)  Точно не скажу  :-[,но очень похож на датчик давления . Я честно говоря в кондерах не очень ,хотя в вентиляции много времяни проработал ,а в АКПП совсем не соображаю . Очень люблю ездить на палке. Прям обожаю .Хотя ездил на автоматах .Удобнее ,но не мое .
Датчик давления, но как точно называется узнать бы. Включаю кондиционер- тишина, напрямую бросаю провода, электромагнит срабатывает и качает нормально. Далее, снял фишку с этого самого датчика, перемкнул её проводком, заработал, но, во всех положениях обдува, кроме как в лицо. Через 3-4 сек. выключается, затем 3-4 сек. включается, и так постоянно. На ресивере рылюшка щёлкает(она по ходу и включает и выключает). Может фреона моловато? Как считаешь?
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 28 апреля 2012, 21:44Может фреона моловато? Как считаешь?
Скорей всего. Заедь к кондёрщикам. Пусть полностью систему прокачают. А вообще не плохо при замене фреона, ещё и капсулу менять.
Scorpovod_34
При включении габаритов,подсветка панели приборов и всех кнопочек становится раза в два - три темнее и э
ту самую подсветку практически не видно. Один сказал,что где то утечка тока. Возможно ли это?
Romann
Scorpovod_34,Это   КЗ  .Просто какойто предохранитель еще держит .Габариты тускло гарят ?Хотя хорошую просадку дает наш переключатель .Если все собрать через релюхи свет намного ярче становится.А колесиком регулируется?
Scorpovod_34
Фары светят стандартно плохо,просто при включении габаритов подсветка приборов и кнопок становится намного темнее,её практически не видно днем.
Колесик тут не при делах.
Romann
Не знаю .у моего фары очень даже прилично светят .
