nemec
Цитата: Сергей Клим от 27 апреля 2012, 20:08Его ответ чуть выше. Chicha66 В аватарке наводишь курсор под шестерёнки, там такое окошечко, высветится "Отправить личное сообщение" нажимаешь и пишешь. Он постоянно  здесь бывает. Один из лучших спецов.
Благадарю вроде отправилось.
Немец
Romann
Цитата: Scorpovod_34 от 27 апреля 2012, 19:42
Заметил на своем Экспе такую проблемку...
Когда стоишь на паркинге - неитрали или скорости и резко даёшь газу,то обороты сразу падают до 500-400 и иногда даже глохнет.Мотор словно задыхается.
Куда лезть и что ремонтировать?
Воздушный фильтр смени и МАФ промой . Попробуй без фильтра стартануть . Вакумный регулятор давления подключен? Если без изменений то как сказал Николаич -топливный фильтр  и мерить давление . Нормальное 120 \80 :D :
Scorpovod_34
Ок! Спасибо за советы. В понедельник попробую.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
nemec
Еще подскажите что это возле заднего моста (может датчик амортизаторов ''огромный'' :o) а то на прибарке машинка светится писали что слетает вроде на месте, если я правильно думаю что это он.
[smg align=left id=1747]
Немец
Romann
nemec,
Да походу датчик высоты пневмы  .Сама пневма сохранилась ?
Сергей Клим
Цитата: Romann от 27 апреля 2012, 19:37Переключатель печки работает от вакума .Он должен идти от паука
Ром, с этого места поподробнее пожалуйста. Переключатель работает только на включение, воздух дует только в стекло.
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
nemec
Цитата: Romann от 27 апреля 2012, 20:54Да походу датчик высоты пневмы  .Сама пневма сохранилась ?
Да вроде. Над запаской какието балоны стоят, рукой потрогал верх хадят сантима на 2 как бутто неприкручены до канца.
Немец
Сергей Клим
Цитата: Сергей Клим от 27 апреля 2012, 20:12Сейчас посмотрю в гараже...
Жидкость: KERRY Очиститель инжекторов. Стоит флакон 0.5 л., что то около 100р.
nemec
Цитата: Сергей Клим от 27 апреля 2012, 21:07Жидкость: KERRY Очиститель инжекторов. Стоит флакон 0.5 л., что то около 100р.
Ок Спасибо.
Немец
Romann
quote
От шарика вакумного на печку идет вакумная трубка (по моему белая) .Может обломится или травить .Когда переключаешь направление дутья то сзади переключалки стоит распределитель  потока  .Надо искать утечку вакума .Мож он просто до печки не доходит .У меня например шарик каким то чудом треснул и я все трубки под капотом заменил на вакумные с б у японских мобилей  .Соеденил все напрямую и прекрасно работает .  Серега , тебе надо с помошником проверить так -завели машину, включили печку и отсоеденив вакумную белую трубку пускай помошник высасывает ИЗ нее воздух создавая таким образом вакум ,а ты пробуй переключай режимы .По результатам отпишись . Но повторяюсь -надо чтоб система была герметична .А передок подключается ,точнее актуатор ?
Romann
nemec, Гдето писали что его можно развальцевать . Если попробуешь подключить для проверки к акуму -убьешь за 0,00001 долю секунды .
Сергей Клим
Romann, Ромка большое спасибо! А я на сам переключатель грешил...
Chicha66
Ох и успели вы тут понаписать, пока я трудился... :D :D :D
Серёг. Почитай вот эту темку начиная с этого поста: http://ford-trucks-club.com/explorer-ranger-sport-trac-6/%DD%EA%F1%EF-2-%EF%EE%F1%EB%E5-%EF%EE%EA%F3%EF%EA%E8-%EF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%FB-%E8-%F0%E5%F8%E5%ED%E8%FF-764/index4.html#post18946nemec,  Ты тоже. Хотя, как я понял, у тя лимитоз или эдик, поэтому там климат стоит.
Датчик ХХ можно развальцевать, я развальцовывал, потом собрал на место. Там главное резиновую мембранку не повредить. Стоит она под тарелочкой в которой отвертие есть. Смысла я не увидел никакого, хотя были отзывы, что промывка в райоене соленоида помогала. У кого как. Лучше качественно промыть карбклинером, потом пшикнуть туда вэдэшки и аккуратненько проверить свободный ход поршенька.
Цитата: Сергей Клим от 27 апреля 2012, 19:55
Chicha66, Серёга, привет! Кто о чём, а я о своём, подскажи будь любезен, какое давление должно быть в рампе? И мерить как, сколько должна постоять если в заглушенном состоянии, и надо ли погонять бензонасос?  ::)
Если память не изменяет примерно 2.5-3 Кг/см2 на работающем на холостых, а когда газанёшь и проседает скорей всего это насос помирает. Скок по времени потом держать должен - точно не скажу. В принципе давление зависит и от состояния обратного клапана, особенно когда заглушил.
Сергей Клим
Цитата: Chicha66 от 27 апреля 2012, 23:22Ох и успели вы тут понаписать, пока я трудился... :D :D :D
Да, ты как красно-солнышко: только появишься тут же исчезаешь. Серёг, после ответа Ромки, пошёл в гараж посмотрел, у меня трубочка верхняя с вакуума слетела, вернее на вакууме подсоединена, а куда второй конец вставить ( я сейчас не о том, что ты подумал  :D) хрен знает, так и не нашёл?
pokemon
alekckas, http://cars.auto.ru/cars/used/sale/15286937-1c6cd.html вот такой у меня кенгурин, сделан он из 75 трубы, думаю его еще немного усилить на всякий случай. А у экспа задний бампер железный?
