Сергей Клим
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Romann
Сергей Клим
Romann, Спасибо, Рома. Сейчас анализирую ситуацию, раньше немножко как то подтраивал, не то что бы явно колбасило, и приёмистость не та стала. Серёга советовал:"Ищи подсос", вот он очевидно сам и нашёлся.  :'(
Chicha66
Мля... Ну совсем не вкусные данные... Если копать чисто по ним - то жопа впереди высвечиается конкретная. :-\ Всё идёт к тму, что надо головки скидывать и смотреть на состояние всех прокладок и головок... Давай начнём с начала... Не было-ли ничего что предвещало неприятности?... Какие-то не знакомые заправки не посещал?
Scorpovod_34
Товарищи. а задние боковые стекла  на Экспах вклеенные или нет?
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Сергей Клим
#440
Цитата: Scorpovod_34 от 02 мая 2012, 04:15Товарищи. а задние боковые стекла  на Экспах вклеенные или нет?
Вроде как, да.
Цитата: Chicha66 от 01 мая 2012, 23:21Мля... Ну совсем не вкусные данные... Если копать чисто по ним - то жопа впереди высвечиается конкретная. :-\ Всё идёт к тму, что надо головки скидывать и смотреть на состояние всех прокладок и головок... Давай начнём с начала... Не было-ли ничего что предвещало неприятности?... Какие-то не знакомые заправки не посещал?
Да, вреде ничего особенного, как писал выше, датчик ХХ промыл ровнее стала работать( писал про трещинку, возле датчика ХХ), заправляюсь в одном месте, перед этим происшествием, заметил: резко на газ нажимаешь, шипение, как будто на ТАЗе карбюраторном без воздушного фильтра, в районе др. заслонки, а постепенно нажимаешь, обороты набирает ровно. Но приёмистость не та стала, грешил на датчик ХХ, заказал, жду, но раньше после промывки работал, а вчера снял фишку- без изменений. И ещё с утра вчера заметил поднялись холостые обороты, опять же списывал всё на ХХ.
nemec
Цитата: Сергей Клим от 01 мая 2012, 21:18nemec, Да, они (шаровые) недорогие, может лучше сразу поменять, да и всё. http://www.autozap.ru/ru/?content=catalog-search&gtype=&modelid=7&year=1998&goodname=&uzelid=20&uzelcode=2&uzelname=%CF%EE%E4%E2%E5%F1%EA%E0&innercode=&manufacturerid=0&originalcode=&checkconstraints=1&permitteduzels=5%2C18%2C23%2C25%2C8%2C9%2C10%2C26%2C27%2C28%2C1025&recordsperpage=100&orderby=GoodNameRus&availability=0
Посмотрел Спасибо, только у меня шаровые отдельно от рычагов меняются а там все с рычагами. Ну а отдельно то пыльники бывают или из серии  КОЛХОЗ.
Немец
nemec
У меня точно да
Немец
Сергей Клим
Chicha66
А вот ту пожалуйста по подробнее. :-\ Верхние шаровые меняются тоько с рычагами. Нижние отдельно.
Romann
МАФ  отключал? Изменения в работе есть c ним и без  ?  А белый дым из трубы отчего -солярка вместо бенза ? Чем выхлоп пахнет?  Только не увлекайся  :P
Сергей Клим
#446
Romann, МАФ сейчас попробую, да, дым пахнет не то соляркой, не то горящим рубероидом. Заправлялся на центральной заправке нефтебазы, там одна проверенная колонка в ней всегда неплохой бензин и постоянно очередь. Сейчас попробовал завести с отключенным МАФ. Завелась хорошо, но троит дымок сизый с синевой, на заведённом подключил, поработала мин 2 и пошёл опять беловатый дым.
Chicha66
Вот меня всё-иаки этот дым смущает. И даже очень. Масло какое не смотрел? Я в своё время боролся с подсосом долго и упорно. Никак определить причину не мог. А потом парок из дымовушки подсказал где искать. В головке микротрещина была. Вот он и сосал оттуда.
Сергей Клим
Цитата: Chicha66 от 02 мая 2012, 17:30Вот меня всё-иаки этот дым смущает. И даже очень. Масло какое не смотрел? Я в своё время боролся с подсосом долго и упорно. Никак определить причину не мог. А потом парок из дымовушки подсказал где искать. В головке микротрещина была. Вот он и сосал оттуда.
Масло смотрел, не сказать, что чистейшее, но для 2 х. месячной эксплуатации, нормальное. Посмотрел, вроде бы впускной снять не сложно, всё таки думаю Рома прав про прокладку, что посоветуете? Взять комплект и поменять все нафиг, а с другой стороны, вдруг не то... :-[
Chicha66
Цитата: Сергей Клим от 02 мая 2012, 18:53всё таки думаю Рома прав про прокладку, что посоветуете?
Прокладку впускного? Я на первом экспе когда снимал, новую не покупал. просто вырубил новую из паронита... ;)
