Автор Тема: Прогрев салона авто. Чистка радиатора отопителя.  (Прочитано 52913 раз)
Оффлайн Зауралец
dumachev, Чёт мне тебя уже жалко становится. Неужели всё так плохо? Как греет задний контур, когда печка по максимуму открыта. У меня там вообще кипяток дует.
Оффлайн vld
автор хочет почистить радиатор отопителя снаружи что бы было тепло в салоне...и похоже забьет на эту затею -)
Это ж какое "одеяло" должно быть на радиаторе! На моей памяти такого не встречалось. Фильтр салонный, если бывает - да, забивается...
dumachev
я думаю очень просто за 5 лет без салонного фильтра образуется валенок на радиаторе.
Оффлайн Зауралец
Дык вроде как только у тебя он (валенок). Я начинаю подозревать, что с заслонками проблемма. :-\
dumachev
доберусь до него потом отпишу че там было.
если плохо дует вариантов несколько:
1. Неправильное положение воздушных заслонок
2. Валенок как сказал dumachev это действительно возможно, я такое проходил, правда этому предшествовали специфические условия, но возможно.
3. что-то непосредственно с вентилятором или с двигателем вентилятора
Оффлайн USANOV172
согласен! вот и я не припомню..последний раз ,недавно менял радиатор отопителя на Форд Сиерра 89г.в. ,ничем он не был забит ,ни снаружи ,ни снутри..просто водой разорвало..
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2011, 09:16 от USANOV172 »
Оффлайн Girin
  • Клубная карта №: 0037
Привет.
В прошлом году у друга на Э3 вообще перестал дуть горячий воздух, думал уже радиатор печки менять. Когда панель разобрали, оказалось заклинило заслонку, все отрегулировали и Ташкент вернулся.
dumachev
если грешить на заслонку, как продиагностировать какая и что с ней делать?
пс: на этой радостной ноте (фото) пришла в голову мысль что надо собирать все обратно...
Оффлайн Зауралец
Ну тут уже немного осталось. Погоди, надо нашим ГУРУ вопросы позадавать :-\
dumachev
осталось немного- снять рулевой механизм и механизм управления коробкой...я вообще представлял что там только пластиковую панель нужно снять, но по факту еще и каркас,на котором она держится надо откручивать, попробую сбоку в корпусе теплообменника просвердить отверстие и через него почистить радиатор, ну как то так.
Погодите сверлить-то, попробуйте сначала с заслонками разобраться. Отсюда возникают вопросы: 1. потоки воздуха у Вас переключаются? Т.е. если Вы включаете обдув стекла воздух действительно на стекло дуть начинает, или как? Проверьте и другие позиции, а так же циркуляция замкнутого цикла, когда ее включаете меняется ли что-нибудь?
Оффлайн Shaman19
у меня всегда работает большой вентилятор, но в салоне после 15 мин прогрева жара
dumachev
проверял все положения, дует куда надо когда нажимаешь соответствующую кнопку, при нажатии рецеркуляции-включается забор воздуха из салона и напор такой же силы. заслонки все работают.
Оффлайн OleK
Мужчины (на всякий случай девушки и женщины) Хэлп!!! Эксп-3, 2003 4,0 л, лимитед.
Суббота 10.12.12 Передвигаюсь по городу, температура за окном - 5 град С. В 16.00 подъезжаем на пьянку, в 20.30 выползаю и занимаю место на заднем диване вместе с ребенком. Чувствую сзади холодно, прошу жену выставить управление печки на потолке на -rear-, я включаю управление со второго ряда до упора на красное, вентилятор на 4. Дует хорошо - мощно, но холодом. Жду, думаю прогреется - ни фига - замерз. Отключаю второй ряд, из головного дует, но слегка тёплый воздух, салон нормально не прогревается...
Воскресенье 11.12.12 Поехал в деревню путь около 40 км, что бы дети выспались, устанавливаю на круизе 97 км/ч, обороты 1200-1400 об/мин, температура за бортом от -11 до -15 град С, климат +22 град С. В салоне не совсем жарко, но сносно тепло. Идилию минут через пять нарушает отвратительный и громкий сигнал БК -чек температурен энжен-. Горит красный термометр, стрелка температуры зашкаливает. Давлю на тормоз, круиз отключился - но еду накатом. Стрелка температуры на глазах секунд за пять опускается до нормы, всё прекращается буд-то и не было ничего. Думаю глюк, опять включаю круиз, и опять всё повторяется. Оставшийся путь газую ногой - ВСЁ В ПОРЯДКЕ!!! Доехал до деревни, двигатель не выключаю, решаю вопросы, возвращаюсь  минут через 25-30 в салоне прохладно, стрелка на четверть от минимума. Еду обратно - температура повысилась до нормы, но салон прогревается слабо, воздух не горячий. Еду на ноге 120-140 км/ч, с температурой двигателя всё ОК.
Понедельник 12.12.12 передвигаюсь по городу температура двигателя в норме, климат стоит на + 32 град С, но в салоне прохладно. Рециркуляция переключается, режимы обдува переключаются, но как-то не так как раньше.
Вопрос - WHAT ЗА ХЕРНЯ???
Я грешу на термостат, заказал оный и хочу поменять антифриз, но начитался в ветке - и теперь в растерянности. Помогите люди добрые, дабы наши сервисмэны (своим методом ТЫКА - "а давайте это поменяем", нет результата - "теперь это поменяем" - нет результата)  не ободрали меня до нитки, что делать???
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2011, 10:53 от OleK »
6448 Просмотров
Последний ответ 18 Декабрь 2011, 06:20
от VEK
13416 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2016, 11:42
3905 Просмотров
Последний ответ 25 Январь 2017, 22:01
от Ф.Алексей
3545 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2020, 21:14
от Raptor
27 Ответов
9715 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2022, 06:55
от KONSTANTIN
