Автор Тема: Загорелась лампочка подушек безопасности.  (Прочитано 22525 раз)
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Загорелась лампочка подушек безопасности.
« Ответ #30 : 29 Октябрь 2019, 23:54 »
Вот кстати да, ASV очень правильную вещь сказал. Выше в теме уже советовали ELM приобрести. Можно не ждать, на Авито в Севастополе полно предложений. Думаю, вполне можно договориться о предварительной проверке на авто. Купите в плеймаркете ForScan и проверяйте сразу через него. Если проверяемый ELM увидит ABS и подушки - можно брать.
Оффлайн MemphisАвтор темы
« Ответ #31 : 30 Октябрь 2019, 19:54 »
На выходных займусь, а то сейчас на работе завал.
Сегодня выяснилось, что к проблемам с подушками, добавилось и не рабочий клаксон. Может кто подскажет какой предохранитель или реле за них отвечают. Хочу глянуть, пока ELM не приобрёл.
Оффлайн Вячеслав51
Что-то мне подсказывает что надо смотреть,, улитку ,,на руле.
Memphis, под капотом №28 реле. В салоне №6 правый звуковой сигнал,  №18 левый
Знакомый мастер тоже самое мне сказал по телефону. Но пока начну с малого, а там как пойдёт.
Спасибо!
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
до кучи глянь круиз-контроль как работает и подсветку диодов на руле, раз шлейф дурачит
Оффлайн Николай Елисеевич
Подсветка на руле светодиоды или лампочки? Правая сторона светит нормально, а левая часть кнопок еле светит. Если бы диоды оно светило или нет.
Пенсионер
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
не верное утв,
это зависит от модели, у меня чистый американец, диоды по кругу. не вкл круиз- разьем на правой стороне сидел неплотно апосля ремонтников. и как тогда меняется уровень подсветки? на мастерблоке, а там только диоды стоят!
ШИМ.
Наконец-то, сегодня, я добрался до этой проблемы. Снял подрулевой шлейф и обнаружил там вот такую печальку.
И к сожалению, обрывов было два. После того, как запаял основной, решил прозвонить.
И нашёл ещё один, только не на всю ширину шлейфа, а только на три контакта.
После того, как всё запаял, залил эти контакты термо пистолетом.
Установил. Ошибка пропала, клаксон работает ;D
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2019, 18:59 от Memphis »
Проблема возникла после того, как  тупые механики снимали либо баранку, либо отстегивали привод на рулевую рейку.  Иначе сломать шлейф невозможно.
Возможно они его перекрутили, а сломался он, уже у меня.
Не «возможно»,  а так оно и было. Печалька в том, что ошибка повторится.
Можно спастись от этого. Обычно ломается примерно 5-7 см. Не нужно там маяться, лучше просто укоротить « часовую пружину», clock spring по нашему. Только при установке нужно понимать, где середина пружинки.
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 2019, 21:00 от AL98RUS »
Оффлайн dimitri
как временное решение вполне , но , к сожалению , такой вид ремонта очень недолговечен .
10200 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2010, 18:05
от MCC
8874 Просмотров
Последний ответ 17 Июнь 2011, 06:28
от 12345
20 Ответов
13659 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2012, 07:44
от ustrim
10764 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2014, 14:43
от AL98RUS
3735 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2016, 06:24
от Костя37
