Автор Тема: передняя ступица!  (Прочитано 118900 раз)
Оффлайн dimitri
Re: передняя ступица!
« Ответ #315 : 03 Апрель 2018, 23:23 »
Купил колодки, разобрал суппорт, а колодки ещё по 8мм. Начал ставить колесо на место, а у ступицы люфт по ободу колеса больше сантиметра.
Ступица оригинальная, ещё от Паралона. Проходила не больше 30 000 км, менял год назад.
Вот так.
ну вот расскажи каким образом не диагностировал люфт и шум даже без люфта  , полтергейст.
« Ответ #316 : 05 Апрель 2018, 19:09 »
Вот так это выглядит
Толщина сапожного ножа 3 мм.
Небыло шума, небыло ошибки АБС.
Оффлайн Alm@zoff
  • Я же свой, буржуинский...
  • Клубная карта №: 0060
« Ответ #317 : 19 Апрель 2018, 11:49 »
Сегодня обнаружил, что правая передняя ступица - в хлам. Уникальность произошедшего в том, что ни каких обычных признаков ее кончины не было. И шума-гула нет, и датчик скорости не глючит. Был только при торможении легкий скрежет по железу, как при пустых колодках.
Сегодня утром обнаружилась такая же хня. Учитывая, что при замене резины колодки были осмотрены (остаток около 70%), вывод напрашивается сам собой - попандос на ступицу. Закинул запрос на ферио и обзвонил несколько известных магазов, из имеющегося в наличии: GMB - якобы япония, GSP - якобы европа и OPTIMAL - якобы германия. Вопрос: Кто-нить пользовал данные ступицы? Ощущения?? За достоверность названий не ручаюсь, пишу, как услышал. Ценовая категория примерно одинаковая. Жду отзывов.
« Ответ #318 : 19 Апрель 2018, 12:18 »
Костя, доброго дня! Вовсе не факт, вполне возможно, что колодку перекосило, у меня подобное было, так что я начал бы с проверки задранности тормозных дисков, при чем и задних так же, звук  в нашей бричке перемещается по одному Богу известному маршруту
Оффлайн Alm@zoff
« Ответ #319 : 19 Апрель 2018, 12:36 »
Вряд ли. Колеса менял в прошлую субботу. Ничего не было, а сегодня скрежет от левого переднего колеса и шаркающий звук при разгоне.
« Ответ #320 : 19 Апрель 2018, 12:58 »
Вот так.
такая же фигня с тимкеном от Паралона ,прошла 35 и зашелестела ,сейчас думаю что ставить , тимкен? , или форд заказать ? родные вроде 132 т прошли ? или от тройки попробовать заказать , там вроде ценник чуть дешевле ?
« Ответ #321 : 19 Апрель 2018, 13:48 »
Смысла заказывать для четверки никакого нет, практически то же самое только дешевле, ну или Ильжин корейский, тут уже несколько человек больше 50тыс. отъездили, а цена в 2 раза дешевле.
« Ответ #322 : 19 Апрель 2018, 14:21 »
Володь, а от тройки точно тоже самое или (кроме датчика АБС)  есть изменения в конструкции , может для 4 нагрузки пересчитали ,поэтому и номер другой ? корейца посмотрю сколько стоит, спасибо . хотя не очень хочу платить дважды )))
« Ответ #323 : 19 Апрель 2018, 15:38 »
Timken (он же и оригинал) на FE3 есть в наличии  ::) ;)
ты это брал в 2012 году - 6 лет назад  ;)
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2018, 15:40 от ammiak »
« Ответ #324 : 19 Апрель 2018, 15:44 »
дмитрий 62, Нет там никаких изменений, подшипник один и тот же, шнурок датчика короче, но все равно подходит, а по поводу Ильжина, не помню кто из наших 84 тыс. на нем прошел, Ильжин для корейцев поставщик на конвеер, так что они как минимум соображают, что делают.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2018, 15:46 от Бродяга »
Оффлайн 11WEST
« Ответ #325 : 20 Апрель 2018, 10:59 »
Alm@zoff, из списка знаю за Оптимал
Сервис для Форд на Верейской под гарантию ставят их потоком, говорят, нареканий нет. У них по 7000 руб можно выкупить.
Возможно у них проверенный поставщик , а не всякий Оптимал.
Эмекс по 5000 продает их, но тот же ли это Оптимал -  не ясно. Через неделю могу сфотографировать новую ступицу от Верейской
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2018, 11:12 от 11WEST »
Оффлайн Alm@zoff
« Ответ #326 : 20 Апрель 2018, 11:21 »
Зо отклики всем спасибо. Купил у чела (не клубень и вступать не будет, т.к. машину будет продавать) Иджилс за 7500. В субботу встаю на ремонт. Вчера вечером встал практически у дома (не дотянул 6 км) колесо заклинило. На всякий случай, сегодня заберу у родственника колодки, вдруг понадобятся. По результату отпишусь.
« Ответ #327 : 05 Июль 2018, 13:32 »
http://podshipnik-otk.ru/?yclid=3769562141196570269   Это так ,для размышлений  *par*
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #328 : 05 Июль 2018, 22:10 »
Все именитые бренды из китая, хотя в наше время это уже норма, другое вот смущает, надо минимум 50 кг набрать... на всю жись затоварить экспа подшипниками :D
Оффлайн Александр87
« Ответ #329 : 26 Июль 2018, 09:29 »
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Вопрос немного не по теме - есть ли задняя ступица на Экспа от производителя Ильжин? И если есть - можно номер.
43 Ответов
36670 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2021, 12:01
от Данил
3476 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2012, 16:37
от Euphoria
28 Ответов
6764 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 14:00
от Ty4kanord
1765 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2015, 09:27
от Виктор 54
1612 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2015, 09:23
от Беньжо
