Автор Тема: передняя ступица!  (Прочитано 118894 раз)
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: передняя ступица!
« Ответ #300 : 22 Март 2018, 12:25 »
Армен, насколько я помню там была очень короткая яма в 50 с чем-то рублей весной, а все остальное время он стоил, как мне кажется рубля 62, а падал он с еще более страшных высот. А у продаванов есть простое правило, закладывать в расчеты повышенные риски, сам имел в свое время пару магазинов в долях, это мало касается тех у кого лаг по времени оборота пару дней, но это не тот случай.
« Ответ #301 : 22 Март 2018, 12:41 »
Вот точный график с более понятной шкалой.
Хотя бросаться на амбразуру не стану, но в любом случае я более прав, особенно учитывая тот факт, что троговый люд всегда считает доллар по курсу покупки наличной валюты и учитывая сильную волатильность закладывает дополнительную маржу на всякий случай.
Оффлайн Letchikov
« Ответ #302 : 24 Март 2018, 12:27 »
Ну так то да обычно +2 руб.
Оффлайн D.M.
« Ответ #303 : 24 Март 2018, 20:02 »
Взял оригинал за 10800, сегодня заменил. Посмотрим сколько пробежит.
« Ответ #304 : 24 Март 2018, 20:36 »
Гайку на новую тоже бы не плохо заменить.
Оффлайн VinC
« Ответ #305 : 27 Март 2018, 21:09 »
ну что, сменил я ступицы конкордовские :D
левая гудеть начала при правом повороте, люфт был небольшой... прошла 90т.км
правая просто шуршала, люфта не было... еще бы походила я считаю... прошла 70т.км
поставил AG80009LCHB, китай-китайский :D
набил смазкой, по три качка зашло с пресс-масленки...
датчики АБС поставил новые... штекера совпали, ошибок нет...
завтра метнусь в Минск на пару дней, отпишусь :)
поменял свечи, 80т.км прошли...  вообще про них забыл, пока троить не начало :D
ну и диагностика выявила:
Сайлентблок передний правый нижний
Шаровые нижние
Втулки стабилизатора
Шланги тормозные передние
и самое грустное... зашуршала цепь, задняя правая :'(
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Оффлайн Степаныч
« Ответ #306 : 28 Март 2018, 08:12 »
Это как? На место датчика ввернули тавотницу.  а потом шприцом?
Оффлайн VinC
« Ответ #307 : 28 Март 2018, 10:10 »
Просто с носиком шприц. Открутил датчик и загнал туда.
А еще и клининг...)
Оффлайн Степаныч
« Ответ #308 : 28 Март 2018, 20:15 »
 Спасибо. Я потому спросил, так как от руки я практически ничего не выдавил, хотя тубус также был с носиком.
« Последнее редактирование: 28 Март 2018, 20:17 от Степаныч »
Оффлайн VinC
« Ответ #309 : 02 Апрель 2018, 19:02 »
что-то типа такого
А еще и клининг...)
« Ответ #310 : 03 Апрель 2018, 20:38 »
Это для прессмасленок. Как таким что-то в дырку для датчика скорости что-то задавить - не представляю. Если только через резиновое кольцо.
Сегодня в очередной раз обнаружил, что правая передняя ступица - в хлам. Уникальность произошедшего в том, что ни каких обычных признаков ее кончины не было. И шума-гула нет, и датчик скорости не глючит. Был только при торможении легкий скрежет по железу, как при пустых колодках.
Купил колодки, разобрал суппорт, а колодки ещё по 8мм. Начал ставить колесо на место, а у ступицы люфт по ободу колеса больше сантиметра.
Ступица оригинальная, ещё от Паралона. Проходила не больше 30 000 км, менял год назад.
Вот так.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2018, 20:50 от AL98RUS »
« Ответ #311 : 03 Апрель 2018, 21:08 »
Вот так.
Бывает  *par* .Я уже здесь где-то писал ,что тимкен у меня прошёл совсем ничего .Во всём виноват был сальник. Попала вода с песком и конец ступице .
Интересно, что у тебя послужило причиной?
« Ответ #312 : 03 Апрель 2018, 21:28 »
Думаю, что катание по лесным лужам за грибами. Высокие скорости движения по трассе, меньше 140 не бывает, часто -до отсечки. Но дело не в пробеге. Это далеко не первая ступица, которую я заменяю, но симптомы совершенно необычные.
На днях заменю и распилю для выяснения причины. Предварительно их две. Вода и ржа слопало сепаратор или просто сепаратор от перегрева разлетелся и ролики в кучку собрались.
Оффлайн VinC
« Ответ #313 : 03 Апрель 2018, 21:31 »
Попала вода
в моих тоже была ржавчина...
А еще и клининг...)
« Ответ #314 : 03 Апрель 2018, 21:59 »
... а у ступицы люфт по ободу колеса больше сантиметра.
Вот так.
Насколько я помню, ступицы от него были некондиционными и их все горячо любили исключительно за дешевизну  ;) Так что не удивительно.  *par*
Вот так (с)  *resp*
43 Ответов
36670 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2021, 12:01
от Данил
3476 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2012, 16:37
от Euphoria
28 Ответов
6764 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2015, 14:00
от Ty4kanord
1765 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2015, 09:27
от Виктор 54
1612 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2015, 09:23
от Беньжо
