Автор Тема: Дребезг заднего суппорта - решение.  (Прочитано 100190 раз)
Оффлайн and032Автор темы
Надоело слушать как брынчат задние суппорта.Решил устранить,заодно и перед посмотреть.С передом проблем нет,вытащил штифты,помыл всё -набил спецсмазкой  ;D,по опыту на год хватит.А вот зад проблема ..... ??? там роль направляющих для штифтов выполняет сам пыльник.Смазку набивать в них нельзя,разбухнут.
Сам суппорт
А вот и сами виновницы - вверху и внизу
Нужно менять комплект.Полазил по микрокаду ,по идее надо это - F5TZ-2B321-AA  или это - 1L3Z-2V386-AA ..... :-\  Что скажут наши ГУРУ по запчастям?!
dumachev
Re: Дребезг заднего суппорта - решение.
« Ответ #16 : 14 Ноябрь 2012, 12:54 »
Есть колодки с пружинящими пластинками, вот они и помогут решить проблему с дребезжанием.
« Ответ #17 : 14 Ноябрь 2012, 21:46 »
dumachev, Точно,так и сделал у себя.
Колодки задние тормозные,которые не гремят и не пищат -  8L2Z-2V200-A
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #18 : 14 Ноябрь 2012, 22:00 »
А это фордовские или др. производителя?
« Ответ #19 : 14 Ноябрь 2012, 22:08 »
филипп, Фордовские. См. ответ №3 в этой теме.
dumachev
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 2012, 16:42 »
наверное фордовские, они мне с машиной достались, надо у продавцов уточнять этот нюанс, но они точно не дребезжат, мазать, клеить и тп- вариант весьма ненадолго. в гараже поковыряюсь если не выкинул эти колодки сфоткаю о чем речь.
dumachev
« Ответ #21 : 15 Ноябрь 2012, 16:43 »
На задних колодках ("эконом вариант" № 8L2Z 2V200-A) Фордовцы добавили пружины, которые избовляют от дребезга.
точно, вот они!
Оффлайн pups
  • Форд Эксплорер 2008 Limited 4L
« Ответ #22 : 21 Ноябрь 2012, 11:58 »
Ребят добрый день, а может и вечер! Прошу прощения, что влазию в ваше общение, может подскажет кто, может было такое у вас, по утрам, скорее всего от сырости (поездеешь по лужам, климат отстой), слева передний тормозной диск, а может колодки некоторое время начинают жалобно ныть, причём только при движении вперёд, назад нет такого, через не значительное время это проходит, тормоза немного понажимаешь в движении и всё, наверное прогревается диск или влага уходит, есть ли вариант избавиться от этого и страшно ли это.
Оффлайн Eternityman
« Ответ #23 : 21 Ноябрь 2012, 14:14 »
pups,  у меня такое есть. Это пожалуй единственное, что раздражает в машине. Причем писк от колодок идет постоянный, даже вне зависимости от погоды. И суппорт похоже дребезжит передний. тоесть при нажатии на педаль торомза, идет стук, который отдается в педаль и в рулевую колонку. Ездил и к официалам (к двум) и к неофициалам - итог один: все в идеальном состоянии. Причем после снятии колес и диагностики на ТО, этот стук проходит на некоторое время, тоесть километров на 50. Далее все возвращается. Грешу на колодки, которые имеют люфт. Пробег 60 т. км. Колодки менял по своей инициативе. Поставил "комфорт". Теперь езжу с этим комфортом, дополненным пищанием :D
Оффлайн pups
« Ответ #24 : 21 Ноябрь 2012, 14:24 »
Спасибо за утешение конечно, это очень интересный ньюанс для такого авто. Прошу прощения, что может много вопросов задаю, вопрос немного по другой теме, как то не по себе, снимая колесо любое, наблюдаю торчащую ось с резьбой в лёгкой ржавчине, это допустимо? Она не должна как то мазаться и есть ли смысл в этом?
Комментарий модератора Если знаете, что не по теме, то зачем задавать? Просьба сформулировать вопрос в нужной теме.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2012, 16:37 от shaa35 »
« Ответ #25 : 21 Ноябрь 2012, 16:53 »
Тоже иногда бывает, но несколько метров по двору проедешь и проходит.
При проведении ТО ОД брызгает туда медной смазкой.
Оффлайн pups
« Ответ #26 : 21 Ноябрь 2012, 22:03 »
Прошу меня извинить.... каюсь!
Оффлайн WarFin
  • Клубная карта №: 0054
« Ответ #27 : 23 Ноябрь 2012, 14:05 »
Здравствуйте. У меня тоже проблема, с момента покупки авто прошел месяц и не было ни одного дня без звука трения задней левой колодки!(((  в сервисе сказали что виновны неоригинальные колодки!!! И на торм диске только 30% принимает участие в торможении. Правда ли нужны оригинал?
Оффлайн RomaMan2010
« Ответ #28 : 16 Май 2013, 16:16 »
у меня при снятии заднего диска обнаружилось, что рабочая поверхность изнутри сократилась минимально, хотя колодки и диски оригинал, скрипит тоже часто
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #29 : 21 Октябрь 2013, 13:07 »
Заехал на шиномонтаж к дилеру, приговорили задние колодки (как оказалось не зря - на правом колесе материал до металла практически сошел).
Ставил оригинал 8L2Z2V200A.
НО: на родных задних колодках такая же скобка была, как в комплекте и на ваших фото.
Как-то так.
UPD:
а вот теперь стал замечать, при торможении на малой скорости при нажатии на педаль тормоза мелкий стучок доносится - это то, на что вы жалуетесь в этой теме?
надеюсь это просто колодки ещё не притерлись))
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2013, 13:10 от NoPay »
« Ответ #30 : 21 Октябрь 2013, 17:47 »
Нет, мы жаловались на то, что колодки болтались\дребезжали при проезде неровностей без нажатия на тормоз.
3698 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2010, 14:32
от mmzz
23 Ответов
12003 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2012, 03:18
4061 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2016, 10:57
от pirat_3331
1715 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2017, 02:44
1988 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2023, 01:41
от vopros123
