Автор Тема: Дребезг заднего суппорта - решение.  (Прочитано 99235 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Надоело слушать как брынчат задние суппорта.Решил устранить,заодно и перед посмотреть.С передом проблем нет,вытащил штифты,помыл всё -набил спецсмазкой  ;D,по опыту на год хватит.А вот зад проблема ..... ??? там роль направляющих для штифтов выполняет сам пыльник.Смазку набивать в них нельзя,разбухнут.
Сам суппорт
А вот и сами виновницы - вверху и внизу
Нужно менять комплект.Полазил по микрокаду ,по идее надо это - F5TZ-2B321-AA  или это - 1L3Z-2V386-AA ..... :-\  Что скажут наши ГУРУ по запчастям?!
Re: Дребезг заднего суппорта - решение.
« Ответ #1 : 23 Июль 2010, 19:00 »
Решение есть - заказывать не надо.Способ уже проверенный на многих машинах,подсказали мастера.Сегодня сделал у себя,эффект есть -пропал дребезг.Фото с телефона,но всё понятно.Снимаем заднее колесо,ключ на 10,откручиваем два болта и ложим в сторонку.Скоба снимается вместе с колодками,вытаскиваем направляющие и потом резинки-пыльники
Так выглядят направляющие и пыльники
Потом берём скотч,обязательно только фирмы унибоб !!!Другой не надо,так сказали мастера и наматываем витков пять на направляющий
Собираем всё на место,стало плотненько,ходит  хорошо,мазать смазкой не надо!Поехал.......нет дребезга ;D
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #2 : 24 Июль 2010, 09:43 »
Что за прикол со скотчем? Какой-то специальный, неплавящийся от нагрева тормозов?
Black   Limited
Lekha
« Ответ #3 : 24 Июль 2010, 10:14 »
На задних колодках ("эконом вариант" № 8L2Z 2V200-A) Фордовцы добавили пружины, которые избовляют от дребезга.
Оффлайн mmzz
« Ответ #4 : 26 Июль 2010, 15:54 »
Меня тоже достал визг заднего правого суппорта, на малых скоростях 10-20 км/ч при слабом нажатии на педаль тормоза начинает подвизгивать с периодичностью, колодки менял, диск проточил... Выше описанную процедуру не проводил, но новые резиночки приобрел уже давно... Грешу на кривой поршень в суппорте или его уплотнительные кольца.
Краткая предыстория, в сервисе при замене внешнего пыльника гранаты, забыли закрутить ступичную гайку и на трассе за 100 км от Мск накрылся ступичный подшипник полуоси, вот так на раздроченом подшипнике я проковылял еще 200 км до сервиса, колесо перегревалось жутко.
Так вот, остались последние 2 варианта, либо это втулки направляющих болтов, которые показаны выше, либо поршень в суппорте и скорее всего второе, т.к. при снятии-установке суппорта визг пропадает дня на 3-4, и потом опять проявляется.
Что скажите коллеги? :-\
Как-будто я ветер, а мне открыли окна...
Оффлайн max
  • Севастополь
« Ответ #5 : 08 Октябрь 2010, 14:04 »
Надоело и мне дребезжание суппортов ???, прочитав Андрюхино наставление полез и я устранять этот противный звук.
Сняв колесо подергав, покрутив механизм, почесав свой загривок решил попробовать другим способом (Андрюха не в обиду, просто у меня под рукой не было необходимого скотча, а проблему хотелось решить и решение пришло само по себе). Заранее прошу прощение за качество фоток, т.к. снимал на телефон.
Итак, берем ключик на 10,  откручиваем два направляющих и отодвигаем суппорт немного в сторону снимать его полностью необходимости нет.
Видим на фотографии обведённую металлическую пластинку, ее мы снимаем легонько поддодев отвёрткой.
Вид без пластинки.
Затем берём металлическую рулетку, можно и что либо иное подходящее по размерам, лично мне в гараже на глаза попала именно она как подходящий материал.
Затем, отламываем  необходимой длины кусочки  ( в моём случае я отломал 2), после чего  ломаем их вдоль пополам и укладываем их в пластину.
Получается таким вот образом.
И производим сборку в обратном порядке, при чём суппорт обратно на место уже становиться впритирку и необходимо приложить небольшое усилие чтобы его поставить на место.
В итоге дребезжание исчезло  ;D И по прошествию времени а это более 10 000 км не появилось ;D
« Ответ #6 : 08 Октябрь 2010, 19:13 »
max, Максим,какие обиды :D Твоя  операция понятна,но.....есть нюанс,ты попросту прижал колодки в тех местах,где  они должны ходить свободно  :-X Этого делать нельзя,может идти  прижимание поверхности к тормозному  диску одной части(верхней или нижней -где осилит поршень) колодки.Уже сталкивался с этой проблемой,ставим на перед новые колодки,они заходят  туговато - при торможение  подбивает руль.Снимаем ,стачиваем эти места (именно посадки колодки в своё место) - всё пропадает. :-\
Оффлайн max
  • Севастополь
« Ответ #7 : 22 Октябрь 2010, 10:15 »
Я тоже думал, будут-ли отжиматься колодки если их прижать, но как оказалось всё работает отлично, может быть просто повезло?
dumachev
« Ответ #8 : 13 Декабрь 2011, 09:59 »
Подскажите, при начале езды сзади справа появляются какие то звуки, типа глухое бум-бум, как будто колесо при каждом обороте чем то стучит, потом вроде проходит этот звук до следующей стоянки, может ли это быть как то связано с отсутвием пружинящей планки на задних колодках?
Оффлайн MCC
« Ответ #9 : 14 Декабрь 2011, 14:48 »
Скорее всего плохо отходит колодка/и от диска. Были такие симптомы именно после стоянки, пока суппорт не заклинило...  :D
dumachev
« Ответ #10 : 14 Декабрь 2011, 14:59 »
почему она плохо отходит? именно глухой бум-бум после стоянки слышно.
Оффлайн MCC
« Ответ #11 : 14 Декабрь 2011, 16:05 »
Я не знаю почему, просто вкраце расскажу как у меня было. Где то год назад, стал тоже слышать после стоянки, сзади справа бум-бум, после 3-5 торможений все ок, при чем чем холоднее, тем сильнее был бум-бум. Ну ясное дело, что то с колодками-суппортом-дисками. Визуально всё ок. Этим летом по дороге на дачу он всё таки заклинил. Разобрал, вытащил направляющие, всё промыл, смазал и собрал. Через месяц опять стало сзади греться. Плюнул, купил на зад суппорта, диски,колодки теперь не парюсь и тормозить лучше стала...  :D ;)
Оффлайн Oleg_sayan
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #12 : 07 Июнь 2012, 06:30 »
Вместо скотча использовал ленту ФУМ.
Оффлайн Evang
« Ответ #13 : 14 Ноябрь 2012, 08:36 »
Странно, у меня проблему дребезга решили заменой колодок
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
« Ответ #14 : 14 Ноябрь 2012, 11:47 »
А я делал как МАХ, только в металлическую пластину ничего не подкладывал,  а посадил ее на герметик ABRO серый. Ну и колодки родные сменил. Чудеса конечно, но потом не громыхало  :)
3646 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2010, 14:32
от mmzz
23 Ответов
11903 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2012, 03:18
от Shaman19
4000 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2016, 10:57
от pirat_3331
1661 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2017, 02:44
от Shaman19
1859 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2023, 01:41
от vopros123
