Автор Тема: Дребезг заднего суппорта - решение.  (Прочитано 99230 раз)
Оффлайн and032Автор темы
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
Надоело слушать как брынчат задние суппорта.Решил устранить,заодно и перед посмотреть.С передом проблем нет,вытащил штифты,помыл всё -набил спецсмазкой  ;D,по опыту на год хватит.А вот зад проблема ..... ??? там роль направляющих для штифтов выполняет сам пыльник.Смазку набивать в них нельзя,разбухнут.
Сам суппорт
А вот и сами виновницы - вверху и внизу
Нужно менять комплект.Полазил по микрокаду ,по идее надо это - F5TZ-2B321-AA  или это - 1L3Z-2V386-AA ..... :-\  Что скажут наши ГУРУ по запчастям?!
Оффлайн Никита89
Re: Дребезг заднего суппорта - решение.
« Ответ #31 : 19 Май 2014, 17:45 »
а не могли бы фотки обновить?
дорога облупилась на даче в этом году и по бетонке еду как погремушка, устал, прошлым летом менял колодки(и поставил без пружинок) и не хочется покупать еще одни.Хочу колхоз аля скотч, фотки со сниманием колеса можно не выкладывать  :D
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #32 : 19 Май 2014, 18:25 »
А я это лязганье услышал буквально несколько дней назад, ездил параноил, думал колесо отваливается.
Сегодня заезжал на диагностику к дилеру - бренчат именно суппорта, приговорили направляющие+пыльники. По колесу стучишь - брякает суппорт. Пальцем держишь суппорт, стучишь - тишина.
Артикул F5TZ2B321AA.
Буду менять на новый оригинальный комплект, чтобы полностью исключить эту проблемку.
Пробег 110к.
Оффлайн Никита89
« Ответ #33 : 19 Май 2014, 18:27 »
Пробег 110к.
вот это очень ценная инфа, сам седня бил визжит, держишь-бьешь тишина...скажу автолику что направляющие мб+ пыльники если скотч не проканает.
изолятор называется так сказал экзист, оригинал 2кило стоит нифасебе проще скотчем, хотя там рейбестовские "Болт суппорта с направляющей комплект" 400 рублей +-
« Последнее редактирование: 19 Май 2014, 18:29 от Никита89 »
Оффлайн NoPay
« Ответ #34 : 20 Май 2014, 07:33 »
как сюда вообще фото можно вставлять?
получил уже ремкомплект на руки и болты и направляющие и пыльники, всё оригинал.
хотел в тему закинуть.
Оффлайн Никита89
« Ответ #35 : 20 Май 2014, 08:50 »
это если есть ссылка на изображение
или tinypic, выбираешь файл вставляешь, ниже появиться ссылка копируешь вместе со скобками [IMG] и вуаля.
Оффлайн NoPay
« Ответ #36 : 20 Май 2014, 09:22 »
Болты, артикул 3L2Z2333AA, в одной упаковке по 2 болта
Направляющие+пыльники, артикул F5TZ2B321AA, в одной упаковке 4 направляющих и 4 пыльника
Если успею, то сегодня заменят всё это дело, либо завтра.
Потом сделаю краткий отчетик.
Всё заменили. Проехал ещё мало, но звук ушел. Остались какие-то капли, но не факт что это оттуда, того бряка, что был раньше - больше нет)) на долго ли.. ))
« Последнее редактирование: 21 Май 2014, 04:20 от NoPay »
Оффлайн Никита89
« Ответ #37 : 30 Июль 2014, 13:40 »
ребят, так что делать?
направляющие поменял, но скотч не клеил, решение путем притирания скоб(вставить хреновину внутрь, как тут описывал max), но один раз сработало, а дальше может клинить наверное.
Пружинки идут ли в комплекте с колодками(например Raybestos)? Купил бы комплектик пружинки воткнул а колодки до замены полежат на даче :)
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #38 : 31 Июль 2014, 22:13 »
Поставить такие колодки: 8L2Z 2V200-A,   пружина, это одно целое той колодки.
Оффлайн NoPay
« Ответ #39 : 04 Август 2014, 18:54 »
Я менял колодки относительно недавно - эти пружинки там - не панацея.
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #40 : 04 Август 2014, 19:30 »
То есть Вы поставили колодки со скобами, но дребезг не пропал? Или стал меньше? Может что-то ещё дребезжит? У остальных то звук ушёл.
Black   Limited
Оффлайн NoPay
« Ответ #41 : 06 Август 2014, 16:36 »
Дребезг от суппорта. Замена колодок не помогла. Замена направляющих тоже.
Оффлайн Никита89
« Ответ #42 : 06 Август 2014, 19:05 »
первый раз вижу чтобы писали про дребезг самой железяки, пружинки стоят говорите, может колодки ножника тогда?
Оффлайн NoPay
« Ответ #43 : 15 Август 2014, 07:47 »
я свято в это верил.
сейчас посмотрел - пружинки нет :o
как такое может быть? менял то недавно совсем.
я хоть туда вообще смотрю - заднее колесо, наружняя колодка, верхняя часть, там должны быть пружинка как на фото в теме раньше?
Вот фото того, как у меня сейчас, верхняя часть суппорта, наружняя колодка заднего колеса:
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #44 : 17 Август 2014, 08:47 »
Вот пружина от дребезга
Black   Limited
Оффлайн leks900
« Ответ #45 : 17 Август 2014, 11:19 »
Тебе когда меняли колодки горе механики оторвали эту самую пружинку и от крепления осталась только клепка которую очень хорошо видно на твоей фотке
3646 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2010, 14:32
от mmzz
23 Ответов
11902 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2012, 03:18
от Shaman19
4000 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2016, 10:57
от pirat_3331
1660 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2017, 02:44
от Shaman19
1859 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2023, 01:41
от vopros123
