Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 201737 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Прошу все вопросы и свой опыт по ремонту выкладывать здесь .
Фото процесса разборки раздатки   http://fotki.yandex.ru/users/jorikfon/album/98179/
Принцип работы раздатки В некоторых автоматических раздаточных коробках используется комплект дисков муфты в сборе с корпусом кулачка/ катушки. При необходимости эта муфта, чтобы соответствовать условиям движения, позволяет передавать крутящий момент к переднему вторичному валу. Муфта - это модуль, управляемый посредством реле, который работает, когда модуль воспринимает различия в частоте вращения между передним и задним вторичными валами. В некоторых автомобилях муфта используется вместо блокирующего элемента, чтобы включить в работу все четыре колеса.
Ступица муфты имеет шлицевое соединение с задним вторичным валов и с дисками муфты с внутренними шлицами. Ступица муфты вращается с частотой вращения заднего вторичного вала.
Корпус муфты имеет шлицевое соединение с ведущей звездочкой и с дисками муфты с наружными шлицами. Корпус муфты вращается с частотой вращения переднего вторичного вала.
Когда модуль активизирует реле, оно подает питание от аккумулятора к катушке муфты. Магнитное поле катушки муфты подтягивает якорь к корпусу кулачка/ катушки в сборе. Т.к. якорь имеет шлицевое соединение с корпусом муфты, он вращается с частотой вращения вторичного вала, а корпус кулачка/ катушки в сборе начинает вращаться с той же самой частотой вращения.
На внутренней стороне корпуса кулачка/ катушки в сборе располагается половина шариков в сборе с кулачком. Другая половина шариков в сборе с кулачком имеет шлицевое соединение с задним вторичным валом, а шарики располагаются между этими двумя кулачками. Т.к. два кулачка вращаются с разной частотой вращения, это заставляет шарики «наезжать» на кулачки. Это действие толкает кулачок к нажимному диску и сжимает комплект дисков муфты. Сжимая диски муфты вместе, ступица муфты соединяется с корпусом муфты и передает крутящий момент к переднему вторичному валу.
« Последнее редактирование: 24 Март 2013, 09:33 от Romann »
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #31 : 18 Сентябрь 2012, 18:50 »
Пойду стописят лекарства приму .
Главное с дозировкой не промахнись... :D *beer2*
Оффлайн Андрей Волков
« Ответ #32 : 18 Сентябрь 2012, 19:35 »
Какая же цепь у меня стоит :-[
« Ответ #33 : 18 Сентябрь 2012, 19:43 »
Скорей всего та, что написал я. Точнее можно сказать только совместив запчасть по вину. С 98года ставились цепи немного уже и тоньше. Размеры ща точно не помню, Ромыч появится - скажет.
« Ответ #34 : 18 Сентябрь 2012, 19:56 »
Бери HV-051 .Она по памяти 31-32 мм . Померь свою .  Вот я выкладывал номера и размеры http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=16305&highlight=%CD%EE%EC%E5%F0%E0+%F6%E5%EF%E5%E9+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EE%EA
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2012, 19:59 от Romann »
« Ответ #35 : 18 Сентябрь 2012, 21:35 »
Все понял спасибо  :)
Оффлайн TriTon79
« Ответ #36 : 03 Октябрь 2012, 16:56 »
Доброго времени суток, собираю из 2 раздаток одну целую, есть 2 вопроса:
1 - проверить моторчики можно подключив разъем и пощелкав переключателем который в салоне.
2- где можно заказать вилку которая включает пониженную передачу (т.к. обломило один конец и её всю раскидало по раздатке)
раздатки у меня разные до 96 г. с датчиком скорости на корпусе и без оного, вот и маюсь, собирая из 2 одну, т.к. мне нужна раздатка с датчиком скорости. Сегодня раскидал обе до винтиков, дефектовал, завтра собирать, но  вилки нет.
заранее спасибо.
Охота до белых мух сделать полный привод, выручайте одноклубники.
« Ответ #37 : 03 Октябрь 2012, 17:38 »
Неблагодарным делом занялся. Раздатки действительно разные и отличия не только в наличии или отсутствии датчика скорости, но и во внутренних деталях. Цепи разные, соответственно и шестерни к ним. Выходные передние валы тоже разные, значит и подшипники к ним тоже.
Вилку надо заказывать. Ну и сразу с ней пластиковые набивки, пластиковую шайбу клатчпакета, все сальники, подшипники. Цепь дефектовать, если растянута - под замену, смотреть выработку на червяке привода вилки.
Детали я себе заказывал у Аммиака. Заказ делай сразу, потому как долго, всё ток под заказ, в наличии редко всё бывает. Цепь брал в Экзисте, номер где-то тут отписывал.
Моторчик проверить просто. Подсоединяешь к фишке и переключаешь режимы. Сработает только режим понижайки. Авто включается по другому.
Оффлайн TriTon79
« Ответ #38 : 03 Октябрь 2012, 17:43 »
потроха перекинуть не проблема, раздатка донор с машины 1997 г.в, цепи вроде одинаковые, но завтра проверю.
« Ответ #39 : 03 Октябрь 2012, 17:47 »
Погоди... Чёт не так. :-\ Хотя... На 97году ставили разные раздатки, но... Если цепи одинаковые, то тогда и место под датчик должно быть, если датчика нет - значит и цепи разные. В принципе они у тя разобраные, тупо замерить. С 98года цепи шли уже, датчик скорости перенесли на задний контур АБС. Но валы передние всё-равно другие и подшипники к ним разные.
Оффлайн TriTon79
« Ответ #40 : 03 Октябрь 2012, 17:51 »
По памяти вроде все там одинаково кроме переднего вала, он под шрусовый кардан, завтра замерю, и цепи сравню, если разные то и вал перекину.
Оффлайн Иван 197
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #41 : 03 Октябрь 2012, 21:50 »
Доброго времени суток,позвольте поинтересоваться,у меня далеко от дома не отключился передний привод.Знаю что ездить так нельзя,но выхода не было.Проехал по асфальту примерно 1200 километров,повороты спрямлял,ехал по М4,не более 60-70.В пути периодически моргали пиктограммы 4Х4 Н-L,есть шансы что раздатка выжила?
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
« Ответ #42 : 03 Октябрь 2012, 22:19 »
Иван 197, хотяб кардан передний снял бы
баранов в стойло холодильник в дом!
« Ответ #43 : 04 Октябрь 2012, 12:56 »
Не выключилась 4х4 или понижайка? Если 4х4 - надо было попробовать коричневый провод отсоединить. Ну а на сколько раздатка выжила, ток вскрытие покажет.
« Ответ #44 : 04 Октябрь 2012, 13:42 »
Если лампочки моргали  то должен был отключиться .
Оффлайн TriTon79
« Ответ #45 : 04 Октябрь 2012, 14:49 »
Ну как итог: потроха с донора подошли полностью, даже вал не пришлось перекидывать, единственное нет вилки и соответственно пониженной передачи, ну да и ладно, не особо она мне и нужна, сделаю постоянный полный привод и будет мне счастье. Но что странно, на доноре нет датчика скорости, хотя все остальное одинаково, я имею ввиду цепь.
4367 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2013, 06:28
от dim_bb
4741 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2013, 14:02
2009 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2014, 10:48
3120 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2015, 03:32
от Adv
749 Просмотров
Последний ответ 07 Март 2022, 22:00
от Goleaf
