Автор Тема: Ремонт раздатки 4405  (Прочитано 200040 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=14piqhfmcomjldgkhkogj50me0&
« : 04 Сентябрь 2012, 16:12 »
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Re: Ремонт раздатки 4405
« Ответ #16 : 18 Сентябрь 2012, 11:48 »
При движении.Если задние чуть пытаются буксовать трещит почти постоянно и передние колеса изредка пробуксовывают.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #17 : 18 Сентябрь 2012, 11:53 »
Ну что сказать... Снимать, дефектовать. Чем дольше будешь эксплуатировать в таком режиме, тем плачевнее результаты будут.
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #18 : 18 Сентябрь 2012, 15:16 »
Снятие показало,цепь со звездочки привода переднего кардана можно снять руками  :o
« Ответ #19 : 18 Сентябрь 2012, 15:23 »
Нормально!.. :) Цепь под замену. Теперь смотри всё остальное: люфты, подшипники, втулки....
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #20 : 18 Сентябрь 2012, 15:41 »
С бюджетом напряг,,осень"пора застоя  :-[.Ставить как понимаю посоветуете оригинал или ...
« Ответ #21 : 18 Сентябрь 2012, 15:57 »
Да не так актуально что ставить. Неоригинал тоже разным бывает. Я недавно цепь брал в экзисте за 4 с чам-то тыр. Подшипники, если для себя, то лучше качественные ( не обязательно оригинал), ну сразу смотреть направляющие, менять сальники, пластиковые втулки и шайбы. Копни раздел. По раздатке и её ремонту очень много отписано. Буквально разжёвано по  кусочкам.
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #22 : 18 Сентябрь 2012, 16:43 »
Благодарю  :)
« Ответ #23 : 18 Сентябрь 2012, 16:55 »
Андрей Волков,В салон 52 цепь 5310 .В эксисте щас нету .В академии дороже. А у тебя раздатка с датчиками скорости?  Если да ,то цепь HV-051.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2012, 16:58 от Romann »
« Ответ #24 : 18 Сентябрь 2012, 17:00 »
Есть в экзисте.  ;)  Артикул: HV-051 Фирма: Borgwarner Цена 4.5тыр
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #25 : 18 Сентябрь 2012, 17:50 »
Датчик скорости я так понимаю привод на спидометр,да с ним.
« Ответ #26 : 18 Сентябрь 2012, 18:07 »
Нет, два датчика холла на задней крышке . В эксисте  цепь 3768 .32 коп.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2012, 18:15 от Romann »
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #27 : 18 Сентябрь 2012, 18:26 »
Да с ними.Чем так раздатку отмыл.
« Ответ #28 : 18 Сентябрь 2012, 18:34 »
Ром. У тя всё в раздатках перепуталось. ;) :D Два датчика Холла стоят на всех раздатках. Они снимают разность скорости с заднего и переднего выходного валов для работы пежима "Авто". С 98года пошли немного изменённые раздатки в которых нет основного датчика скорости на заднем выходном валу( который с двумя пластиковыми шестерёнками и стоит сверху (на верхней фотке виднеется напротив датчика холла)). Вот на эти раздатки идёт уже другая цепь, чуть уже. ;)
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2012, 18:36 от Chicha66 »
« Ответ #29 : 18 Сентябрь 2012, 18:35 »
Андрей Волков, Это раздатка с ресурса Киа -Соренто .http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=16284&highlight=%CD%E0%F0%FB%EB+%ED%E5%EC%ED%EE%E3%EE+%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%E5
« Ответ #30 : 18 Сентябрь 2012, 18:36 »
Ром. У тя всё в раздатках перепуталось. ;) :D Два датчика Холла стоят на всех раздатках. Они снимают разность скорости с заднего и переднего выходного валов для работы пежима "Авто". С 98года пошли немного изменённые раздатки в которых нет основного датчика скорости на заднем выходном валу( который с двумя пластиковыми шестерёнками и стоит сверху). Вот на эти раздатки идёт уже другая цепь, чуть уже. ;)
Точно . ::)Совсем башка плохой .Думал про него ,а написал про другие . Пойду стописят лекарства приму .
4295 Просмотров
от dim_bb
4645 Просмотров
от Chicha66
1945 Просмотров
от Romann
3029 Просмотров
от Adv
648 Просмотров
от Goleaf
