Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 22257 раз)
omen*
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #30 : 22 Июнь 2012, 18:27 »
Всем кто хочет ДХО с минимальными финансовыми затратами и инсталляциями посвящается ;)
Для реализации проекта необходимо: нормально разомкнутое реле - 1 шт., нормально замкнутое или пятиконтактное реле - 1 шт, клемы для подключения к реле - 8 шт., пучок проводов, изолента.
Порядок действий:
1. Снимаем панель под рулевой колонкой, для чего необходимо выкрутить два винта.
2. Выкручиваем два винта ниже переключателя фар и регулятора подстветки.
3. Оттягиваем на себя левую сторону панели и нажимаем изнутри на фиксатор переключателя фар, вытаскиваем его наружу. За лицевую часть не тянуть!!!
4. Отсоединяем два разъёма и откладываем переключатель фар в сторону, чтобы не мешал.
5. Схема подключения:
C205a это не что иное, как переключатель фар. Цифры - номера контактов его разъёма.
5. Далее заглядываем снизу, за место, где установлен переключатель фар. Там в панель приборов воткнут разъём, это C220в. Выдёргиваем его и подключаемся к контакту 5. Это сигнал с датчика давления масла(-).
6. Собираем всё в обратной последовательности. Места для реле за переключателем фар предостаточно.
Итак, что получилось. Переводим переключатель фар в положение автосвет. Заводим двигатель. Как только датчик давления масла срабатывает, включаются ПТФ. Закрываем датчик света под лобовым стеклом, через несколько секунд ПТФ гаснут, ближний свет и габариты включаются. Собственно что и было нужно.
*ok*
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2012, 19:20 от omen* »
« Ответ #31 : 25 Июнь 2012, 08:30 »
Omen, проделал замечательную работу. Для Э3. Для четверки это не пойдет.
Я, по совету George, поехал в Рольф на Октябрьской набережной и за 1000р включил модуль ДХО. Управились за 30 минут.  Ближний свет - 85%.
Но это для Э4. На Э3 - не получится. В тройке на ближнем\дальнем стоят электромеханические реле, в четверке - верхний ключ электронный, позволяющий управлять яркостью ламп с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Посмотрел на помехи радиоприему в режиме ДХО - разницы с включенным БС не отметил: как притухали слабые станции на FM, так и притухают.
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #32 : 25 Июнь 2012, 17:39 »
Немного не в тему, но может быть будет интересно по влиянию ШИМ на тюнер (в китайской голове) RR (Intro, Fedom и т.д.)
C момента пользования ГУ (С8009M1) столкнулся с такой проблемой: ПЛОХО ЛОВИТ РАДИО, вернее, если радиостанции рядом, то сносно, если далековато, то вообще не ловит. А в нашей области радиостанций нет вообще , принимаем из соседних. Так вот что заметил: если запустить SCAN, то все ячейки в FM1,FM2,FM3,FM4 заполняются, находятся аж 24 “радиостанции”, хотя на самом деле на каждой – лишь сплошные помехи, трески и никакого полезного сигнала. Ощущение, что ГУ ловит мощные помехи откуда-то. Как оказалось сам RR и давал эти помехи. Как я это проверил: беру обычный китайский приёмник на батарейках, сажусь в салон, настраиваюсь на волну - приём с небольшими помехами есть, далее ключ в зажигание, включается ГУ и тут же приём в китайском внешнем приёмнике пропадает полностью, остаётся только шипение и трески. Выключаю ГУ, и приём восстанавливается. На самом ГУ приём этой же радиостанции значительно хуже, чем на этом китайском приёмнике, его практически нет. ГУ даёт помехи вокруг машины, так как если выйти из салона с внешним китайским приёмником и отойти на несколько метров от машины - приём восстанавливается.
Что в ГУ может создавать помехи? Блютуз работает на частоте 2,4ГГц. GPS тоже значительно выше, чем частота радио... Антенну GPS откручивал, не влияет. Другую антенну радио тоже пробовал.
Опытным путём установил, что помехи в ГУ создаются схемой ШИМ регулятора яркости светодиодной подсветки экрана. В меню ГУ это пункт "BACK LIGHT". Осциллограф на выходе этого регулятора показал помехи с достаточно сильной амплитудой, которых быть не должно. Сэкономили китайские инженеры и не поставили несколько фильтрующих конденсаторов. Поставил всё как надо и о ЧУДО! радио стало ловить, чувствительность заметно возросла, при нажатии SCAN находятся 2-3 полезные радиостанции, а не 24 шумостанции.
Кстати в интернете многие жалуются на ухудшение приёма радио при установки навигаторов, регистраторов, зарядников для сотовых, так вот там очень часто и используются эти ШИМ преобразователи, которые при плохой схемотехники становятся причиной ухудшения радиоприёма.
Миниатюры
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=16758&page=303
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #33 : 26 Июнь 2012, 08:02 »
за 1000р управились за 30 минут
Под контролем хозяина и минимальном знании англиского включили за 5 мин  :D :D :D
Шкода Кодьяк
« Ответ #34 : 27 Июнь 2012, 12:22 »
А машинку помыть, а документики нарисовать, а в кассу сбегать? Пять минут - подвиг!
Приемник - штатный. Притухает при включении внешнего освещения, заметил с момента приобретения авто. С ШИМ - так-же.
68 Ответов
31123 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2014, 18:49
от 5x5
20 Ответов
12082 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2013, 17:52
от Бурый
2905 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2018, 16:35
от driver19-69
861 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2021, 13:11
от dnestr
1506 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2022, 14:09
от AL98RUS
