Автор Тема: 4WD AUTO  (Прочитано 21353 раз)
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
Re: 4WD AUTO
« Ответ #45 : 20 Ноябрь 2015, 22:59 »
авто режим не стал включатся на ходу нужно остановится чтобы включить, выключается нормально.Куда копнуть?
Оффлайн Виталик 81
  • Год выпуска: 1995
Re: 4WD AUTO
« Ответ #46 : 18 Январь 2017, 12:30 »
Извините влезу в тему у меня Один датчик на заднем хвостовике и все и 2 провода без фишки заизолированные болтаются 4low работает а Авто не работает может их замкнуть между собой Подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: 18 Январь 2017, 12:32 от Виталик 81 »
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
Re: 4WD AUTO
« Ответ #47 : 20 Январь 2017, 19:27 »
Естественно работать не будет. Мозгам нужно видеть что есть разность вращения передка и задних колес, и решить сколько подать тока на магнит. Восстанавливайте датчики.
Оффлайн Fordeg-ex
  • Валерий
  • Год выпуска: 1996
Re: 4WD AUTO
« Ответ #48 : 21 Январь 2017, 13:27 »
а Авто не работает
для варианта когда хочешь сАм управлять режимом 4WD...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9777.0.html
Оффлайн Виталик 81
  • Год выпуска: 1995
Re: 4WD AUTO
« Ответ #49 : 25 Январь 2017, 04:41 »
Спасибо за ответы но отверстие под датчик в раздатке у меня одно и второй датчик не куда в ставить.Что делать?   :o
Оффлайн Romann
Re: 4WD AUTO
« Ответ #50 : 25 Январь 2017, 13:50 »
второе за моторчиком . А если и там нет ,то купить у меня заднюю крышку  ::)
Оффлайн Виталик 81
  • Год выпуска: 1995
Re: 4WD AUTO
« Ответ #51 : 25 Январь 2017, 13:57 »
Как раз у хвостовика заднего кардана датчик есть и все
Оффлайн Romann
Re: 4WD AUTO
« Ответ #52 : 25 Январь 2017, 14:07 »
не родная стоит . от 98 и далее года
Оффлайн Виталик 81
  • Год выпуска: 1995
Re: 4WD AUTO
« Ответ #53 : 25 Январь 2017, 14:39 »
А что можно сделать? Под скажите пожалуйста :-[
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
Re: 4WD AUTO
« Ответ #54 : 25 Январь 2017, 14:59 »
Оффлайн Виталик 81
  • Год выпуска: 1995
Re: 4WD AUTO
« Ответ #55 : 25 Январь 2017, 15:51 »
А сколь стоит? И что ещё надо для замены менять буду сам  *par*
  • Год выпуска: 1997
Re: 4WD AUTO
« Ответ #56 : 14 Февраль 2017, 19:17 »
Может датчик у кого есть? Если датчик не видит то во время движения перед не включить ?
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2017, 19:24 от Андрей Волков »
5997 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2014, 12:37
от 1979pi
2626 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2014, 15:37
от Gard
5229 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2014, 19:06
от Cactus26
4657 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2016, 03:19
от SDB
3096 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2017, 01:57
от Roman32
