Автор Тема: Кто нибудь отключал режим работы раздатки Auto  (Прочитано 5234 раз)
Оффлайн ШутникАвтор темы
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
Иногда зимой хочется ездить только на заднем, но  передок подключается не зависимо от моих желаний :)
Есть легкий способ убрать данную опцию  ?  кроме отключения датчика скорости в заднем мосту
Оффлайн Vasko
Говорят, можно. Вроде надо от блока управления раздаткой перерезать управляющий провод (в разрыв поставить выключатель) режим авто не будет работать, но будет выдавать ошибку...
Оффлайн uits
Ну ты и Шутник   :D  Обычно такое желание только летом возникает, а зимой всегда хочется, если и не полного привода, то хотя-бы режима авто.
Коллега выше правильно сказал на счет знаменитого коричневого провода.
По поводу ошибки конкретно на твой год не скажу, но вроде не должно ее быть.
Здесь все подробно расписано:     http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=149388
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
А режима "только зад" что нет ?
Оффлайн uits
Неа - с 97гг у них, в отличии от нас, с авто начинается (авто-хай-лоу).
Но реализовать недолго - было бы желание.
  • Год выпуска: 2000
с ошибкой ездить не комильфо )
Оффлайн uits
Впервые слышу об ошибке. Насколько помню, коричневый провод идет на клатч, и его несработка никак не отслеживается реле тод. Какая именно ошибка вылезет?
Не поленись - посмотри ссылку что я кинул, ну и syst wiring diagrams на свой год глянь - там реально ничего сложного в доработке нет.
На твой год можно кнопку вообще под руку вывести - эт на наши года посложнее - нам приходится ее прятать (или блокиратор ставить), чтоб не было случайного нажатия на асфальте (эт при включении у нас режима хай).
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
В режиме авто сработка связана с датчиками скорости выходных валов раздатки, а это основной обычный режим. Соответственно, если в цепи магнита будет обрыв, ошибочка может вылезти. На 2000ом могут ещё и датчики абс подвязаны быть к работе этой системы. Так что смотреть схемы надо.
Оффлайн uits
Если склероз не изменяет, тод не отслеживает по силовой части сработку. Там ведь всего 4 провода: плюс, минус, на клатч и управляющий с джема. Вот если дернуть управляющий, то возможно мозг что-то и увидит. А так вряд-ли.
Правда есть там еще отвод с клатча на реле управления движком раздатки, но он кажется идет через диод, включенной с обратной полярностью, и мозг через него тоже ничего не увидит.
Посмотрел еще раз инструкцию по модернизации из второго поста. Я конечно все 19 страниц не осилил, но не нашел ничего про ошибку.
Кстати, Роман тему по переделке создавал (прибита на самом верху в разделе), надо бы ее дополнить ссылкой с амерофорума, чтоб у коллег была полная информация по переделке, на все года выпуска.
Оффлайн ASV
Мы и без янки все это проходили, смотрите в разделе Э4 (все на родном языке  :P ). Нагрузку надо вешать около 3 Ом (думаю сопротивление обмотки катушки такое же) и ошибок не будет.
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
От такой переделки ещё польза есть - пониженный ряд без блокировки. На крутых серпантинах очень выручает.
4707 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2010, 21:11
от Vovussia
4007 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2012, 17:27
от Leha***
54 Ответов
92370 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2014, 15:31
от kokuin1
28 Ответов
8767 Просмотров
Последний ответ 28 Август 2016, 18:43
от Бродяга
2174 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2017, 14:30
от Карась Денис
