Автор Тема: 4WD AUTO  (Прочитано 21344 раз)
Оффлайн Evgeny
  • Год выпуска: 1995
Re: 4WD AUTO
« Ответ #15 : 26 Декабрь 2011, 12:06 »
Выходит, у меня сам по себе отключается???? :-\
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
Re: 4WD AUTO
« Ответ #16 : 26 Декабрь 2011, 12:21 »
у меня всегда горит независимо от дороги в положении 4wd auto,а как машина себя ведет на дороге если газу резко дать? если ровно то  все хорошо если крутить (закидывать жопу) начнет то плохо ;)
Оффлайн Evgeny
  • Год выпуска: 1995
Re: 4WD AUTO
« Ответ #17 : 26 Декабрь 2011, 15:38 »
пока экспа не юзаю ввиду капели из коробки, но по грязюке шел ровно, как по рельсам...
Оффлайн Самара 63
  • На рыбалку по любому. Дмитрий 89276550376
Re: 4WD AUTO
« Ответ #18 : 27 Декабрь 2011, 21:59 »
Когда неисправность лампа 4wd вроде моргать должна,у меня на предыдущем моргала 6 раз и только при скорости более 40км,до 40 все в норме было :-[
Всем удачи.
Оффлайн КостярикАвтор темы
  • Explorer 95 г, МКПП, XLT
Re: 4WD AUTO
« Ответ #19 : 28 Декабрь 2011, 09:09 »
если переключатель стоит на авто то передок должен подхватывать и постоянно горит 4wd auto если передок не работая значит чинить ::) в положении 2wd на приборке ничего не горит!
я имел ввиду во время включения режима авто, а так то ничего не горит :D
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
Re: 4WD AUTO
« Ответ #20 : 14 Февраль 2012, 16:31 »
У меня AUTO - 4x4 HIGH - 4х4LOW, как проверить включается передок АВТО или нет? при буксировке не чувствую,4х4HIGH  и 4х4LOW работает
Оффлайн Romann
Re: 4WD AUTO
« Ответ #21 : 14 Февраль 2012, 18:53 »
Arman, Ну вариантов много как проверить. Один из них-упереться передним бампером в соседские ворота и стартануть. Если перед не работает будеш елозить задницей  на месте. Если работает то  :'( будешь чинить что-нибудь .Главное чтоб свидетели с твоей стороны были и успели запечетлить вращения передних колес, чтоб мы потом на ютубе посмотрели и сказали -подхватывает передок или нет. Ну как то так .Бывают и другие варианты, типа льда или мокрой травы, но они не интересные и не дадут точной оценки ситуации ;)
Оффлайн schulz
Re: 4WD AUTO
« Ответ #22 : 14 Февраль 2012, 19:23 »
Там дури столько, что просто нажми на газ... для наглядности на задней передаче, и любуйся (или не любуйся) фонтанами снега из под передних колес.  8)
Не всё то золото, что кирпич.
Оффлайн Shaman19
Re: 4WD AUTO
« Ответ #23 : 15 Февраль 2012, 05:42 »
проверь моторчик,щетки
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
Re: 4WD AUTO
« Ответ #24 : 15 Февраль 2012, 08:40 »
Спосибо, сегодня проверю..
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: 4WD AUTO
« Ответ #25 : 15 Февраль 2012, 13:01 »
При чём тут моторчик? *tnp* Моторчик к режиму АВТО не имеет никакого отношения. Там другая схема включения. Тем более на 2000ом году. Передний мост подключается алектромагнитной муфтой.
Оффлайн Armen_V
  • Armen
  • Год выпуска: 2000
Re: 4WD AUTO
« Ответ #26 : 15 Февраль 2012, 13:03 »
проверил работает
Re: 4WD AUTO
« Ответ #27 : 15 Февраль 2012, 13:19 »
проверил работает
Паникёр... :D :D :D Не мешай машине работать. :-X :D
Оффлайн discant
Re: 4WD AUTO
« Ответ #28 : 28 Февраль 2012, 01:08 »
Chicha66 подскажи пожалуйста почему после включения режима 4авто ( 2 Эксп, 95 год, механика) машина при езде начинает дёргаться при достижении скорости 15-20 км/ч?
Re: 4WD AUTO
« Ответ #29 : 28 Февраль 2012, 11:19 »
Смотреть надо. Как вариант, передний мост постоянно подключается-отключается. Звуков лишних нет ни каких? Колёса спереди и сзади одинаковые стоят?
5997 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2014, 12:37
от 1979pi
2626 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2014, 15:37
от Gard
5228 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2014, 19:06
от Cactus26
4656 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2016, 03:19
от SDB
3095 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2017, 01:57
от Roman32
