Автор Тема: 4WD AUTO  (Прочитано 21351 раз)
Оффлайн discant
Re: 4WD AUTO
« Ответ #30 : 28 Февраль 2012, 15:29 »
Да как раз-таки колеса разные. И почему передний мост может постоянно отключаться/подключаться :-[
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
Re: 4WD AUTO
« Ответ #31 : 28 Февраль 2012, 16:04 »
discant да ты что раздатку угробить хочешь ? разные колеса создают разные крутящие моменты на карданах, и раздатка думает что нужно подрубать передок вот и то включит то отключит, все зависит от того насколько больша разница крутящих моментов на карданах  :-[
У тебя на передке какие колеса стоят ? на задке ?
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: 4WD AUTO
« Ответ #32 : 28 Февраль 2012, 17:14 »
И добавить-то больше нечего. Все танцы и установкой спереди колёс меньшего диаметра, а сзади большего и наеборот - от лукавого. На полноприводных машинах все колёса должны быть одинаковые.
Re: 4WD AUTO
« Ответ #33 : 28 Февраль 2012, 19:01 »
Эхх, Chicha66, я так с вами никогда не разбогатею  :'(
Re: 4WD AUTO
« Ответ #34 : 29 Февраль 2012, 00:45 »
Не переживай так. Эта тема скоро покроется тиной, про неё все забудут, а откопают только когда жареный петух клюнет и придут в поисках причин умирающих раздаток... ;) :D
Оффлайн discant
Re: 4WD AUTO
« Ответ #35 : 11 Март 2012, 23:01 »
Chicha66 спасибо за совет. поставил родной размер, одинаковые колёса и всё просто ;D
Оффлайн Aleksandrtrvkn
Re: 4WD AUTO
« Ответ #36 : 07 Апрель 2013, 09:24 »
А где стоят датчики, которые отвечают за подключение переднего моста при пробуксовке задних колес и как их проверить?
Re: 4WD AUTO
« Ответ #37 : 07 Апрель 2013, 13:04 »
На задней крышке раздатки. Один рядом с задним выходным валом, другой рядом с передним.
Re: 4WD AUTO
« Ответ #38 : 07 Апрель 2013, 13:35 »
Понял, спасибо. А как проверить их работоспособность?
Оффлайн smirnoff-555
Re: 4WD AUTO
« Ответ #39 : 22 Октябрь 2013, 05:49 »
В Сибири сегодня гололед! Заметил что в режиме авто (на переключателе 2wd-auto-4low) перед подключается, но не отключается пока не повернешь переключатель в положение 2WD. Прошлую зиму все работало адекватно, т.е. подключалось и отключалось автоматически. Куда рыть?
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: 4WD AUTO
« Ответ #40 : 22 Октябрь 2013, 10:41 »
smirnoff-555, Возле правой фары должны быть два вакуумных клапана.Найдешь их легко по шлангам. Проверь их ;)
У меня было так же : привод подключался,но не выключался.Заменил отвечающий за отключение на новый и проблема ушла.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Re: 4WD AUTO
« Ответ #41 : 22 Октябрь 2013, 11:01 »
как его проверить не подскажешь? который за отключение отвечает, тот что ближе к колесу или к радиатору?
  • Год выпуска: 1992
Re: 4WD AUTO
« Ответ #42 : 22 Октябрь 2013, 11:18 »
Мне знакомый ее вроде с проводами + и - проверял.Точно не скажу.
Какой из них какой уже не помню. :-\ Это было давно на прежнем Экспе.
Re: 4WD AUTO
« Ответ #43 : 22 Октябрь 2013, 11:20 »
проверить то я уже проверил - работают, надо дальше копать. может контакты окислились или трубки вакуумные где то сломались, либо "мозги".
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2013, 11:36 от smirnoff-555 »
  • Год выпуска: 1992
Re: 4WD AUTO
« Ответ #44 : 22 Октябрь 2013, 12:18 »
smirnoff-555, Возможно и шланг где то "кончился"  :-[ Реле померло - как вариант.
5997 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2014, 12:37
от 1979pi
2626 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2014, 15:37
от Gard
5229 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2014, 19:06
от Cactus26
4657 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2016, 03:19
от SDB
3096 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2017, 01:57
от Roman32
