Автор Тема: Потух спидометр. Замена ламп  (Прочитано 120617 раз)
Оффлайн RASАвтор темы
« : 19 Ноябрь 2011, 22:08 »
Ситуация такая, сегодня потухло пол спидометра до 120 (подсветка),как лечить или к электрикам сразу?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 15:29 от shaa35 »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Потух спидометр. Замена ламп
« Ответ #76 : 20 Сентябрь 2016, 20:32 »
Было примерно также- после замены одних лампочек неожиданно погасли другие-пару ударов по панели исправили ситуацию
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #77 : 21 Сентябрь 2016, 11:37 »
1
Оффлайн babromantik
  • Клубная карта №: 0152
« Ответ #78 : 07 Октябрь 2016, 16:35 »
Купил форда, не горел правы-нижний угол. Там где термометр.
При ударах по стеклу приборки гасла правая половина тахометра. Купил коробку лампочек, что бы уж все поменять.
Постучал в стенку козырька рядом с термометром - всё загорелось. Пока не буду лезть, наверное.
Магнитольный дисплей тоже еле светится. Пока лечится нажатиями или щелчками, но надо снимать и пропаивать...
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 17:36 от babromantik »
Оффлайн maxcmr
« Ответ #79 : 16 Июнь 2017, 09:06 »
Здравствуйте, подскажите, не горит индикатор круиза при его активации, что можно сделать?
« Ответ #80 : 16 Июнь 2017, 20:58 »
Видимо лампу заменить если сам круиз работает *par*
Оффлайн maxcmr
« Ответ #81 : 17 Июнь 2017, 06:32 »
Можете сказать, как это сделать и какая там лампа? Про это нигде не нашёл! Спасибо!
« Ответ #82 : 22 Июнь 2017, 01:36 »
6L2Z13466A
Оффлайн maxcmr
« Ответ #83 : 22 Июнь 2017, 07:25 »
6L2Z13466A
Это, как я понимаю лампа подсветки всей приборной панели, а у меня не загорается именно круиз! Думаю, что эта лампа здесь не при чем. Значок джеки чана или поворотников, не от этих же ламп подсвечивается!?
« Ответ #84 : 22 Июнь 2017, 08:23 »
Снимай приборку и смотри какая стоит, других ламп вроде не указано.
Оффлайн maxcmr
« Ответ #85 : 22 Июнь 2017, 08:28 »
Ок, спасибо, буду смотреть! Надо схему найти!
Оффлайн Bacs
« Ответ #86 : 28 Август 2017, 00:02 »
у меня тоже самая правая сгорела, где 200 км,  заменил, на вид была целая, добраться легко, шлейф длинный у приборки, заменил сразу все, у менЯ было 7 ламп... где 8 стоит?
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #87 : 26 Январь 2019, 14:23 »
Одна лампочка потухла, купил бошевские. Комплект 10 шт, дешевле чем брать 7 других. На коробке не понятно зачем перечислены лампы осрам и филипс. Сделаны в Таиланде.
Теги: спидометр
16718 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2012, 10:48
от OleK
7206 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2011, 19:20
от димасик
31 Ответов
32673 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2013, 23:17
от Jean
4120 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 10:31
от Вячеслав Юрьевич
31523 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2016, 08:50
от Vladd
