Автор Тема: Потух спидометр. Замена ламп  (Прочитано 120628 раз)
Оффлайн RASАвтор темы
« : 19 Ноябрь 2011, 22:08 »
Ситуация такая, сегодня потухло пол спидометра до 120 (подсветка),как лечить или к электрикам сразу?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 15:29 от shaa35 »
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
Re: Потух спидометр. Замена ламп
« Ответ #61 : 17 Февраль 2016, 23:29 »
надо проверить как подключен  разъем в панели, и проверить предохранитель на подсветку(если он есть) и с диммера проверить неоторвалсяли провод.
 да сам поменл в субботу лампочки наконец то отключил аккум, открутилприборку , акуратноотстегнуз разъем сзади(аккуратно отстегнул застежку и и преевел флаже разъем сам вышел из зацепления), поставил две новые лампочки от ваза, и постваил 2 светодиода (покупал на Алиэкспрессе) да чтобы не мучаться  и не выковыривать лампочки из "тунелей", там верхняя (задняя)крыжка на защелках, они отщелкиваются на ура ( их вроде штук 8 по кругу), далее получаем открытую плату и легко меняем  лампочки.  ( со светодиодными одну угадал полярность , а вторую пришлось переворачивать.... кстати светят одинаково что лампочка , что светодиод..
Оффлайн Viper
  • Не так страшен танк,как его пьяный экипаж.
« Ответ #62 : 27 Август 2016, 09:00 »
А можно фото панели со светодиодом,как хоть будет выглядеть,а то тоже пол панели не работае,вот и думаю может сразу светодиодные ставить.И если можно ссылку где заказывали светодиоды?
Оффлайн DmS
« Ответ #63 : 27 Август 2016, 12:00 »
C можно заменить. Для этого нужна связь с FMCompany. Дилер через сервер официально может изменить пробег в сторону увеличения. Спрашивал, а если увеличить пробег за 1000 000, получится? Ответили, что не пробовали.
т.е. смотать пробег у нас нельзя?
Оффлайн Letchikov
« Ответ #64 : 29 Август 2016, 10:19 »
да так же светит. , только типо не перегорает со временем..
« Ответ #65 : 30 Август 2016, 21:46 »
Letchikov, не перегорают, если ток не превышен. Но в этом случае освещение несколько хуже.
Зависит от китайца. Но ему интереснее, чтоб быстрее потух :-[
Оффлайн Letchikov
« Ответ #66 : 31 Август 2016, 08:39 »
  ну если резистор сильно не задрал, то не будет тускло светить,( т.к покупал уже автомобильный , надеюсь китаец все таки считал и ставил резюк   до 15 вольт  бортового напряжения)
 хотя я ж говорю визуально я разницы не увидел в подсветке  от ламп и диодов) хотя это может быть и субъективное мое мнение.
  эт точно...
Оффлайн Viper
« Ответ #67 : 19 Сентябрь 2016, 10:50 »
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, сегодня поменял лампы подсветки тахометра и спидометра,провод от панели не отсоединял,все поставил на место и прикрутил все кожухи,начал заводить и смотрю не одна лампа на приборах и информационное табло не работают, так же не работает подсветка приборов.Спидометр, указатель топлива,теппература воды и тахометр все работают,так же работают лампы поворотников и дальнего света на приборке.Подскажите где смотреть, может предохранитель где выбило,или к диагностам катить?
« Ответ #68 : 19 Сентябрь 2016, 11:25 »
Для начала -  колесико диммера покрутите. Подсветка климата регулируется? А может быть, и лампочки кривые попались.
Оффлайн Viper
« Ответ #69 : 19 Сентябрь 2016, 11:58 »
Диммер крутил по всякому,не получается, на клавишах и климате убовляется и прибавляется яркость, а дисплей и контрольные лампы не работают.
Оффлайн R2D2
  • Ford Explorer LTD 4.0L 2009MY
« Ответ #70 : 20 Сентябрь 2016, 08:57 »
А до замены хотя бы одна лампочка светила?
Оффлайн Viper
« Ответ #71 : 20 Сентябрь 2016, 11:27 »
До замены вся панель работала
Оффлайн Letchikov
« Ответ #72 : 20 Сентябрь 2016, 12:25 »
 отключи аккум.  и поробуй разъем снять поставить на место ( это в приборке).ну и глянь жгут проводов не оторвал чего пока крутил вертел панель... ставил лампочки или светодиоды?
Оффлайн Viper
« Ответ #73 : 20 Сентябрь 2016, 14:36 »
Ставил обычные лампочки
Оффлайн R2D2
« Ответ #74 : 20 Сентябрь 2016, 14:45 »
Тогда непонятно зачем Вы их вообще стали менять, если оно и так работало?
Оффлайн Viper
« Ответ #75 : 20 Сентябрь 2016, 18:59 »
Так в том то и дело небыло подсветки спидометра и одна лампа перегорела на подсветке температуры и тахометра, вот и решил поменять, и в итоге все указатели( стрелочные работают) , а цифрофой дисплей, контрольные лампы и подсветка не работают.Тут писали что её надо перепрошивать,к официалам надо ехать или в обычном сервисе можно прошить панель приборов?
Теги: спидометр
16718 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2012, 10:48
от OleK
7208 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2011, 19:20
от димасик
31 Ответов
32675 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2013, 23:17
от Jean
4121 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 10:31
от Вячеслав Юрьевич
31525 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2016, 08:50
от Vladd
