Автор Тема: Потух спидометр. Замена ламп  (Прочитано 120627 раз)
Оффлайн RASАвтор темы
« : 19 Ноябрь 2011, 22:08 »
Ситуация такая, сегодня потухло пол спидометра до 120 (подсветка),как лечить или к электрикам сразу?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 15:29 от shaa35 »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Re: Потух спидометр. Замена ламп
« Ответ #46 : 30 Январь 2014, 10:28 »
В итоге заменил лампы спидометра (их три штуки). Правая часть загорелась, а левая не хочет, лампы местами переставлял- дело не в них. Может предохранитель какой сгорел?
Оффлайн Girin
  • Клубная карта №: 0037
« Ответ #47 : 29 Сентябрь 2014, 11:30 »
8 (!!!) штук ламп в панели приборов
Поменял вчера 4 лампы, оказалось всего 8 , вынимать неудобно, они утоплены, для этого нужна головка на 6.
Оффлайн Letchikov
  • Клубная карта №: 0056
« Ответ #48 : 12 Ноябрь 2014, 12:25 »
тоже погасли 2 на тахометре полез, менять блин.... погасла и на спидометре, вытащил одну темненькая, думаю ладно вкл зажигание одна светится, поставил на место приборку и  вообще всё темно, хлопнул по верхней крышке  загорелась подсветка...( вывод  когда пытался вытащить лампочку с патроном  (так и не достал) но покрутил и походу в пазах где то  зависла стукнул тряхнул и контакт появился. ( занимался этим делом от тоски жена была на спорте а я решил лампочки на стоянке  спорткомплекса посмотреть ( нужно было за час успеть) погалса габаритка задка , погалса габаритка передка, подсветка номера потухла ну и собственно на приборке 2 погасли). начал с задка там вообще прикольно лампочка выпала, достал воткнул и всё задок починил, подсветка номера там всё хуже,, долго лампочку было не выковырять там чтото всё окислилось, спиральки целые но ножки  на цоколе отгнили. потом полез к приборке и тат как раз на остващиеся 40 минут и застрял,  разобрал быстро минут за 5  добрался до приборки( но толи плохо читал толи не написали , но я сначала пытался снть заднюю крыжку , отстягнул легко но вот на разъеме  она застряла из-за  того что там какие то хомуты.) потом нащупал технологические отверстия для замены лапочеек, головкой на 6 впринцие первую лампочку достал почти мгновенно, а вот с нижней пришлось  как раз 30 минут возиться она поворачивается но не выходит ... для образца взял  одну (кстати все они ОСРАМ) куплю и тогда  могет еще фоток добавлю когда буду ставить. вот вид на заднюю крышку
а вот на само гнездо когда  лампочка вытащена
Оффлайн Андрей78
« Ответ #49 : 27 Апрель 2015, 08:17 »
Я вот тоже вчера созрел до лампочек. Поковырялся - поменял, однако приборка не загорелась. В чем может быть еще дело? Лампочки крутил и так и сяк, по корпусу стучал, так что наврядли контакты.
GosRider
« Ответ #50 : 20 Май 2015, 13:26 »
Всем здрасьте. Перестала светить правая половина тахометра. Полез менять одну лампочку, а в результате пришлось менять штук 5 - перегорают родные :o после снятия приборки. OSRAM не нашел  поставил NARVA на 1,1 Вт. Подсветки вообще-что НЕТ. Озадачился поиском качественных ламп. Т возник вопрос - можно ли поставить более мощные лампы OSRAM 2352MFX6 на 2 Вт? Привлекает почти в 2 раза высокая степень светового потока - 11.8 Лм против 6,5 Лм у оригинальных на 1,5 Вт.
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #51 : 29 Май 2015, 14:51 »
А есть фото того, как все лампочки нормально светят?
мне кажется у меня достаточно тускло работает подсветка, но в темноте смотрел, вроде везде четко подсвечивается всё.
Днем же подсветки вообще не видно (вспоминаю приборку в своем Mondeo с монитором, красота)
uar3000
« Ответ #52 : 29 Май 2015, 15:00 »
Похоже, приборка такая у нас. У меня тоже вроде все светит, а днем и в сумерки не очень. Да и козырек короткий
Оффлайн dimsonb
  • Back to USSR
« Ответ #53 : 11 Январь 2016, 21:42 »
Потухла левая сторона спидометра (как у автора). Купил лампу, поменял. Ничего не поменялось. Взял тестер, замерил сопротивление у визуально целой снятой лампы. Сопротивление 0, т.е. она не перегорела. У меня варианта два:
1. Хоть там и трудно перепутать, но мне это удалось и я заменил не ту лампу :D
2. Дело таки не в лампе.
Если не в лампе, в чем ещё может быть проблема?
Кто может - грабит.
Кто не может - ворует
Оффлайн fuckSpilberg
  • Xplorer!
« Ответ #54 : 21 Январь 2016, 22:43 »
Отключил акум,  снял приборку и естественно отсоединил фишку  :-\.  После того как все обратно  подключил,  перестала работать подсветка и сам спидометр.  Это глюк или что-то нужно теперь перепрошивать? Сами стрелки подсвечиваются,  а основная подсветка не алеша, и как то другие стрелки стали подтупливать,  тоесть с опозданием от 5 до 15 секунд.
Оффлайн anthony
  • FE4 2005 V6 Limited
« Ответ #55 : 30 Январь 2016, 19:26 »
у меня на приборке никакие лампочки не потухли, но просто не хватало яркости днем, не видно скорость(у меня америкос). купил лампочки на 2 Вт, вынул родные(оказались на полтора ватта), в результате ничего не изменилось, разницы между стандартными и двухваттными нет никакой. буду искать диодные.
Оффлайн SAR
« Ответ #56 : 05 Февраль 2016, 14:48 »
Добрый день, возможно вопрос не в тему, но. Подскажите плиз, или направьте на нужный путь. Сейчас на машине основной спидометр в милях, на разборке на шел в КМ. Почитав, понял, что поменять будет проблематично, может кто нить посоветует, как правильно заменить циферблат не загубив авто. ?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2016, 14:55 от SAR »
« Ответ #57 : 05 Февраль 2016, 14:54 »
Только через дилера. Иначе машинка умрет. IC будет потеряна PCM.
Оффлайн SAR
« Ответ #58 : 05 Февраль 2016, 14:56 »
Что -то мне в Минске сказали, что они этим не занимаются.
А подскажите, можно ли тогда не снимая фишку, разобрать с другой стороны ?
1. Снять стекло, или пластмассу, прозрачную.
2. Как-то снять стрелку
и
Поменять их ?
Заказать где нить на типографии новую по шаблону, но тогда подсветка не совпадет.
Вообще вы как спецы, можете ли посоветовать какое нить решение ? (Кроме посещения дилерского центра, туда всегда успею)
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2016, 16:43 от SAR »
« Ответ #59 : 08 Февраль 2016, 00:23 »
IC можно заменить. Для этого нужна связь с FMCompany. Дилер через сервер официально может изменить пробег в сторону увеличения. Спрашивал, а если увеличить пробег за 1000 000, получится? Ответили, что не пробовали.
Стекло на приборке заплавлено, не снять его. Или мне так показалось.
Когда искал себе на замену Э4 4.0 на 4.6, видел авто сзамененной приборкой. Очень все криво было. На слова продаванов о том, что это решается за 3 минуты, но после оплаты :D не повелся.
Оффлайн dimsonb
  • Back to USSR
« Ответ #60 : 17 Февраль 2016, 19:59 »
В общем сегодня снова разобрал панель. Путем перестановки ламп выяснил, что все рабочие. Сходил за тестером. Тестер не обнаружил электричество в месте, где висит лампа для левой стороны спидометра.
Еще менял лампу подсветки селектора АКПП. Там электричество тоже отсутствует.
Никто не сталкивался с таким чудом?
Кто может - грабит.
Теги: спидометр
16718 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2012, 10:48
от OleK
7208 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2011, 19:20
от димасик
31 Ответов
32675 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2013, 23:17
от Jean
4121 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 10:31
от Вячеслав Юрьевич
31525 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2016, 08:50
от Vladd
