Автор Тема: Как проверить датчики АБС?  (Прочитано 47601 раз)
Re: Как проверить датчики АБС?
« Ответ #45 : 25 Август 2017, 22:20 »
Датчики есть отдельные  вот номер 3L2Z 2C204 AA.
Зачем давать № датчика от третьего если у вопрошающего второй эксп? *pozor* Сильно сомневаюсь, что они взаимозаменяемы...
« Последнее редактирование: 25 Август 2017, 22:25 от goffin »
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #46 : 25 Август 2017, 22:37 »
Вот так вот , да.
Оффлайн anics
« Ответ #47 : 25 Август 2017, 23:10 »
есть у меня инфа (правда не проверенная практикой), что даже передние ступицы в сборе взаимозаменяемы
« Ответ #48 : 25 Август 2017, 23:18 »
От 3-го на 2-ой? :o
Оффлайн anics
« Ответ #49 : 25 Август 2017, 23:28 »
От 3-го на 2-ой? :o
ага. и наоборот  ;)   точнее как, чел купил ступицы от 3го и собирался поставить их на 2ой. удалось ли успешно поставить я не в курсе, но продаваны которые ему продали мамой клялись что ступицы идентичны.
« Ответ #50 : 25 Август 2017, 23:39 »
Хмм, что-то новое узнаю в этой жизни :-\, не перепутали случаем про 3 с 4-м, про это вроде все в курсе, но со 2 на 3 заменяемость ступицы такое первый раз слышу :-[, там даже датчики по моим данным разнятся, узнать бы у того товарища подошли ли они? Если это действительно так, то наши границы не знали бы радости *par*
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #51 : 25 Август 2017, 23:48 »
Разнятся как ? Другие ? Датчик внутри ступицы в виде пластикового кольца, на котором обмотка ? И кабель при входе в ступицу уплотняется резиновой заглушкой ? Пока не снимешь грязевик (сальник в другую сторону воротом), датчик-кольцо не вытащишь?
« Ответ #52 : 25 Август 2017, 23:55 »
Я имел в виду разнятся в каталогах по применимости, внешне то они похожи но вот как поведут себя при установке и в работе это только может проверить первопроходец, у тебя есть шанс познать это раз уж нужда заставила *par*
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #53 : 26 Август 2017, 00:10 »
Я за что постом выше написал. Был на форуме  человек с аватаром кайот. Он мне отдал ступицу с разбитым подшипником.
Сказал что она от Э2. Но датчик абс там такой как я написал выше. Там другой принцип работы. Он не звонится тестером вообще никак. Но импульсы выдает очень хорошие. Кто производитель ступицы не знаю. Думаю неоригинал. Подшипник один роликовый наклонный двухрядный NTN япония, грязевик NAK китай, и датчик без опознований. Вот я и думаю , а не эта ли ступица за которую говорят выше. Так она подходит один в один.
И разъем такой же как на родной Э2
« Последнее редактирование: 26 Август 2017, 00:16 от ххалександрхх »
« Ответ #54 : 26 Август 2017, 00:24 »
Так, уточняемся, если ступицу которую отдали обозначили изначально от 2-го то она ессно на твой 2-ой и должна подойти, датчик понятно тоже, что-то никак не вкурю из предыдущего твоего поста суть дела по применяемости чего и куда :-[
« Последнее редактирование: 26 Август 2017, 00:29 от goffin »
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #55 : 26 Август 2017, 00:33 »
Не. Подходить она подходит. Только датчик абс там совсем другой. Не штырь как у нас и у многих, а кольцо внутри.
« Ответ #56 : 26 Август 2017, 00:41 »
Дык стоит тогда попробовать поставить его и посмотреть как отреагирует БУ, может и прокатит *par*
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #57 : 26 Август 2017, 00:53 »
Нет уже пробовали. Там принцип работы датчика другой. На тестере по Омам бесконечность. Слегка намагничен ротор  ABS, отвертка слегка прилипает к нему. Я за такие системы не читал. Не знаю что это. Но импульсы от легкого прокручивания бьет больше вольта (тестером !!!!!! смотрели не осциллографом ). ЭБУ его сразу не видит. Лампу не тушит ABS.
« Ответ #58 : 26 Август 2017, 00:57 »
Понятно, возможно что ступица была от недопривода.
  • Год выпуска: 1996
1338 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2012, 00:03
от монах
56 Ответов
32992 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2013, 09:56
от Vanek_30_rus
32037 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 09:20
от Lineykin
23 Ответов
6970 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2017, 18:51
от Vlasis
1617 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2017, 19:39
от Aleksandr.61
