Автор Тема: Просьба помочь проверить муфту  (Прочитано 6964 раз)
Re: Просьба помочь проверить муфту
« Ответ #15 : 14 Июнь 2017, 16:45 »
Еще подскажите - муфта hayden поставляется со штангой? Подойдет на 4л эксп?
Нет.
« Ответ #16 : 14 Июнь 2017, 16:57 »
gral, а чего вы не хотите выяснить в чем проблема? Уже много кто отремонтировал и темы есть, мне на глаза попадались.
« Ответ #17 : 14 Июнь 2017, 23:35 »
Поправлю свой же ранее написанный пост, ранее  Hayden не делал электронные муфты на 4-ку, видимо стал выпускать, так что возможно предложенный вариант подойдёт как замена оригиналу.
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #18 : 15 Июнь 2017, 08:35 »
Ведь тут на форуме есть описание ремонта. Я сам с этого форума знакомому распечатывал описание ремонта и он делал по пунктам и у него всё ок стало.
Но у него всегда был самолет, хоть на холодную только завел, чуть газу даешь и на взлет.
Выполнил ремонт всё стало норм. Цена за всё - немного времени и прямые руки.
Оффлайн gralАвтор темы
« Ответ #19 : 15 Июнь 2017, 08:42 »
Спасибо всем за ответы. Буду искать прямые руки по электрической части (сам в этом слабоват) , т.к. к троим электрикам обращался - все кивают на муфту.
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #20 : 15 Июнь 2017, 11:42 »
gral, Если устроит,дешевле выслать ,я подцеплюсь к себе - сделаю всё возможное и вышлю обратно :-[
« Ответ #21 : 15 Июнь 2017, 12:26 »
Нашел elm32 и форскан. Скан выдал:
===PCM DTC P0480-FF===
Код: P0480 - Неисправность электрической цепи управления вентилятором охлаждения 1
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Разрыв электрической цепи реле вентилятора охлаждения
Перегорел предохранитель или неисправность проводки
Это DTC может быть вызвано: Повреждение или неисправность реле
Неправильное соединение
Неисправность или повреждение электродвигателя вентилятора охлаждения
Вентилятор охлаждения остается включенным: может быть короткое замыкание на; VPWR, массу в жгуте электропроводки, разъеме или неисправность или повреждение PCM.
Плюсом еще несколько данных:
===PCM DTC P1000-FF===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
===RCM DTC B1318-A0===
Код: B1318 - Низкое напряжение аккумулятора
===IC DTC U2013-20===
Код: U2013 - Отсутствие отклика от модуля компаса.
===IC DTC U1900-20===
Код: U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN- Ошибка приема
===IC DTC B2103-20===
Код: B2103 - Неисправность цепи трансивера PATS
После этого запустили тест PCM -  двигатель начал раскручиваться и вслед за ним муфта пошла на ускорение, причем хорошо слышно было - когда она ускоряется и замедляется. Я давно уже не слышал, как она шумит :)
После теста поехал и включил кондиционер на +20. На улице +36. Муфта вроде молчит (работает на своих 30%), температура стоит  ;D . Включаю АКПП на 1 и еду порядка 1 км на 3000 оборотах неспешно. И вот тут муфта включалась! Раза 3 ее слышно было, - ненадолго включалась, не на полные 100%, но слышно. Температура стоит. Теперь попробую поездить с кондиционером и понаблюдать за стрелкой температуры.
В общем, пока не ясно - то ли тест "пробил" муфту, то ли чудо случилось, но она изредка начала ускоряться. Но опять же, при заводе машины утром - самолетного шума не слышно.
Ну и ошибка =Вентилятор охлаждения остается включенным: может быть короткое замыкание на; VPWR, массу в жгуте электропроводки, разъеме или неисправность или повреждение PCM.= - не дает покоя - вероятно все-таки проблема в электрике.
Оффлайн and032
« Ответ #22 : 15 Июнь 2017, 12:56 »
gral, Ну так флаг в руки :D
Оффлайн Vlasis
« Ответ #23 : 15 Июнь 2017, 18:51 »
У меня были переломаны провода у разъема, тоже муфта то работала, то нет. Пока чуть не вскипел, хорошо двигатель сразу душит обороты при перегреве. Отдайте электрику, пусть внимательно просмотрит провода, там делов на час работы.
Теги: муфта
61 Ответов
47582 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2019, 14:51
от gevor
4086 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2012, 23:57
от Vert
13476 Просмотров
Последний ответ 16 Июль 2013, 03:52
от KONSTANTIN
7717 Просмотров
Последний ответ 12 Февраль 2015, 05:34
от Voron62
1679 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2016, 13:28
от Lee
