Автор Тема: Как проверить датчики АБС?  (Прочитано 47270 раз)
Оффлайн ххалександрхх
  • Год выпуска: 1996
Re: Как проверить датчики АБС?
« Ответ #15 : 22 Август 2017, 00:37 »
Датчик ABS передний TIMKEN, как я понимаю это оригинал. Никто не мерил сопротивление на рабочих датчиках TIMKEN ? Сколько оно?
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #16 : 22 Август 2017, 02:02 »
до 1.5 КОМ, они все одинаковые 1.2-1.5
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #17 : 22 Август 2017, 18:04 »
Они отдельно продаются? Или может от чего подходит?
У меня 420 Ом. Но он то работает,то нет.
« Последнее редактирование: 22 Август 2017, 18:05 от ххалександрхх »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #18 : 23 Август 2017, 09:48 »
420 Ом. Но он то работает,то нет, вот амплитуды сигнала и  не хватает, а при  диагностике важно одинаковое показание сопротивления на всех датчиках.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #19 : 23 Август 2017, 10:17 »
Где бы их ещё новые отдельно найти. Ступицы то хорошие. Без лифтов,без шума в подшипниках.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #20 : 25 Август 2017, 02:02 »
ежели раньше работали,то либо на них грязь магнитная(датчик глубоко сел и сожрал напыление с кольца) или нужно датчик глубже посадить(убрать прокладку), но это если нет обрыва(проводка и место крепления проводков к катушке), да и датчик у тебя внутрь ступицы вставлен?
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #21 : 25 Август 2017, 07:39 »
Какое такое напыление на зубчатом венце? При чём здесь напыление. Датчик создаёт импульсы при прохождении мимо него зубьев ротора АБС. Никакого напыления там нет. Прокладок под ним тоже никаких не было. Датчик вставлялся. Кирдык ему. Была на нём трещина на корпусе. По любому замена. И менять надо два. Думаю чем их заменить. От другого авто. Родные,как отдельная запчасть , не бьётся.
« Последнее редактирование: 25 Август 2017, 07:41 от ххалександрхх »
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #22 : 25 Август 2017, 08:47 »
о, а ротор что представляет?Датчик вставлялся. Кирдык ему если знаешь зачем спрашивать- перемотай и делу конец, исходные данные даны
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #23 : 25 Август 2017, 09:04 »
Ротором называют зубчатое колесо
Перемотать- невозможно. Лопнул герметичный корпус датчика ( пластик). Внутри катушка с сердечником.  Корпус монолит. Только новый.
От чего нибудь подберу. Потом выложу.
« Ответ #24 : 25 Август 2017, 09:08 »
Продаются.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #25 : 25 Август 2017, 09:12 »
Продаются.
По каталогам не найти отдельно. На ебэле видел, но нет их номера,ждать долго.Может номерок знаешь?
« Ответ #26 : 25 Август 2017, 09:16 »
Такие вещи лучше по VINу и в раздел № запчастей абы не купить что не надо.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #27 : 25 Август 2017, 10:05 »
Так вот по вину отдельно и не бьётся. Попробую, может,  в других каталогах , тоже по вину
« Ответ #28 : 25 Август 2017, 10:40 »
Дык VIN то хоть выложи,  а там поглядим как и что не бъётся.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #29 : 25 Август 2017, 10:54 »
1fmdu34x8tud86433
Его, датчик, не найти как запчасть.
Номер,тот что на нем от Timken, тоже не пробивается.
1332 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2012, 00:03
от монах
56 Ответов
32912 Просмотров
Последний ответ 24 Апрель 2013, 09:56
от Vanek_30_rus
31970 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 09:20
от Lineykin
23 Ответов
6926 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2017, 18:51
от Vlasis
1599 Просмотров
Последний ответ 04 Декабрь 2017, 19:39
от Aleksandr.61
