Автор Тема: Как проверить двигатель б/у автомобиля при покупке (инструкция)  (Прочитано 31982 раз)
Оффлайн LineykinАвтор темы
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Взято из рассылки ВВК-сервис (СПб)
Итак, открываем капот. Двигатель должен быть сухим и чистым,
но не свежевымытым. Если продавец (обычное физ. лицо) помыл
двигатель перед вашим приходом, то это должно вас
насторожить. Если продавец авторынок или салон, то все
автомобили проходят предпродажную подготовку, в том числе и
мойку двигателя. Поэтому тем более внимательно осмотрите
мотор на предмет подтеканий масла.
Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла - наличие мелких частиц металла
свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с
водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки.
Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили
для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия
и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее,
поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие
ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был
перегрет. Внутри горловины не должно быть черного
пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в
смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей
марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель
перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность
заливной горловины и детали клапанного механизма. У
исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть
золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения.
Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку
расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке
свидетельствует о том, что двигатель в свое время был
перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой
"прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей
"рубашки".
Теперь запустите двигатель.
Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка.
Если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока.
Теперь аккуратно откройте маслоналивную горловину, и
поднесите ладонь или белый лист бумаги. Если из нее сильно
выходят газы и сильно выбрасывается масло, то имеются
дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или
тосола. Проверьте показания датчика температуры двигателя и
оцените эфективность работы печки.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть
"металлических" звуков. Обороты двигателя не должны
"плавать". На прогретом двигателе попросите помощника резко
и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время
подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого
количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о
значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу
просто заткните рукой или тряпкой выхлопную трубу -
двигатель должен заглохнуть. Проверьте дымность выхлопных
газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не
видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но
он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым - означает
неисправность топливной системы, синий - поступление масла в
камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление
в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую
погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком
неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте
компрессию. Правильное значение узнайте из литературы
(обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и
ближе к 20 - для дизелей). Важно - что бы разница между
цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к
капремонту двигателя.
61 Ответов
47420 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2019, 14:51
от gevor
11410 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 10:32
от KomRomanAl
34670 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2020, 09:57
от dostankovadim
20966 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2013, 14:30
от ManSon
3972 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2013, 14:00
от Aprelich
