Автор Тема: нужен совет опытных фордоводов  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
Re: нужен совет опытных фордоводов
« Ответ #30 : 09 Ноября 2011, 20:01 »
так вроде в атмосферах делается измерение... манометром...
Бывает градуировка в psi, кг/см2, кПа и проч... Посмотрите, что написано на шкале прибора?
Оффлайн iGuana08Автор темы
  • Ford Explorer 4.0L LTD
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0L 2002г.
« Ответ #31 : 10 Ноября 2011, 00:54 »
я думаю в сервисе не такие уж тормоза, не первый раз меряют же, рабочий диапазон вроде бы 2.8-3.2 должно быть...
вот вычитал...
Регулятор давления топлива. Встречаются регуляторы с подклинившей диафрагмой в открытом или закрытом положении. В первом случае давление топлива в системе будет пониженным, во втором — повышенным.
Топливопроводы. Топливопроводы могут быть пережаты. Если это случилось с подающей магистралью, то давление топлива будет пониженным, если со сливной магистралью — повышенным. Кроме того, к снижению пропускной способности топливных магистралей может приводить использование некачественного бензина с повышенным содержанием смол.
по логике давление в системе высокое, комп принудительно обедняет смесь на холостых, при прогреве не может откорректировать вот и глохнет, отсюда и запах бензина и перелив.  или я не прав?
кстати где находится этот регулятор давления? в баке? т.к. вроде одна трубка только приходит на рампу
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #32 : 10 Ноября 2011, 01:02 »
iGuana08, сказанное выше верно, но относится к предыдущему поколению Экспов. На Вашем автомобиле давление топлива регулируется посредством модуля управления топливным насосом, а информация о фактическом давлении в магистрали поступает с датчика давления расположенного на топливной рейке.
« Ответ #33 : 10 Ноября 2011, 01:20 »
то есть регулятора давления нет чтоли? ничего не пойму... а тогда это что? 2002 FORD EXPLORER 4.0L V6 : Fuel/Air : Fuel Injection Pressure Damper http://www.ebay.com/itm/Airtex-3G1008-Pressure-Damper-/200611935497?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2eb5673509#ht_1167wt_931
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #34 : 10 Ноября 2011, 09:02 »
Это примитивное устройство для сглаживания колебаний давления в рейке. Оно не регулирует давление, а лишь сглаживает его частотные колебания связанные с работой топливного насоса и форсунок. Гидроаккумулятор проще говоря.
1275 Просмотров
Последний ответ 27 Августа 2009, 23:07
от Прогрессор
591 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2009, 08:05
от and032
1363 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2010, 22:01
от Македонский
405 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2010, 20:35
от vangog
827 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2011, 23:46
от Юрист
