Автор Тема: нужен совет опытных фордоводов  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн iGuana08Автор темы
  • Ford Explorer 4.0L LTD
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0L 2002г.
« : 19 Октября 2011, 22:04 »
вообщем ситуация такая, машина работает неровно с наступлением холодов, жрет дофига, глохнет при прогреве раза 2-3, плохо тянет (может уже коробке ппц приходит), в сервисах никто толком по машинке сказать не может, выкладываю скрины, может кто поможет?
Re: нужен совет опытных фордоводов
« Ответ #1 : 19 Октября 2011, 22:21 »
странная логика :) если двигатель нормально не работает, он и не будет тянуть. а с таким двигателем и коробку угробить можно
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Модель авто: Ford Э3 2005,4.0 европа ГБО,xlt, sct
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 22:23 »
я бы начал с катализаторов и лямбда зондов...по ошибкам помоему похоже
кажется можно измерить противодавление в системе и понять забито или нет.
Тут тебе Avtolik больше подскажет - постучись к нему.
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 23:38 »
забыл сказать, каты убрал недавно... выпотрошили и заварили обратно
p.s. до удаления такая же фигня была
Оффлайн west
  • Хранитель календаря
  • Ford Explorer 4.6 V8 2005г.
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 23:40 »
проверь свечи..катушки...давление топливного насоса...и топливный фильтр
да..нормальная диагностика даёт все эти параметры в развёрнутом виде по каждому цилиндру в частности..
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 23:42 от west »
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #5 : 20 Октября 2011, 06:03 »
Глохнет при прогреве с наступлением холодов - проверь исправность датчика температуры охлаждающей жидкости на термостате.
Оффлайн Dantist
« Ответ #6 : 21 Октября 2011, 23:13 »
Да у меня такая же теме, троит передит 20-30 сек при прогреве. :(
Тоже думаю с чего начать....
Оффлайн Dantist
« Ответ #7 : 21 Октября 2011, 23:35 »
Заказал на Экзисте 658р.
Оффлайн Alsys
  • Александр
  • Модель авто: Mercury Mountaineer
« Ответ #8 : 22 Октября 2011, 11:43 »
А чего ж больше не заказал,а всего 658р.? :D
Оффлайн Dantist
« Ответ #9 : 23 Октября 2011, 19:37 »
Юмора не понял, ну да ладно.
по теме поменяю отпишу. Хотя в успех вериться с трудом. :(
Оффлайн w1Se
« Ответ #10 : 23 Октября 2011, 22:06 »
Мне кажется основной показатель " жрет до фига ", а это точно не свечи, провода,бензонасос и т.п. На U2 аналогичные симптомы плюс гарь из трубы были вылечены заменой клапана холостого хода.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 22:32 от w1Se »
Оффлайн Dantist
« Ответ #11 : 23 Октября 2011, 23:28 »
тоже версия.
Оффлайн Mephist
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4.0 2004
« Ответ #12 : 24 Октября 2011, 14:46 »
Может быть кому полезно будет.
Накрылся лямбда зонт. Тот, который после катализатора. Загорелся Check Engine. Сделал диагностику, заказал лямбда зонт и продолжал ездить с горящей ошибкой. На езду это никак не влияло.
Но через некоторое время после завода двигателя его стало колбасить идти темный дым из трубы с сильным запахом. Если погазовать или проехать, то эти симптомы пропадали, но могли проявиться снова в дороге.
Выяснилось, что сгорел предохранитель, который отвечал за лямбда зонт и EGR. После замены лямбды и предохранителя всё пришло в норму. Причиной такого поведения скорей всего был именно EGR, так что надо и его внести в список возможных неисправностей.
Оффлайн Dantist
« Ответ #13 : 26 Октября 2011, 19:55 »
Поменял, датчик,свечи,топ.фильтр. Жду утра, как заведется.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #14 : 27 Октября 2011, 05:59 »
Сигнал с поменянного датчика обновит картину не сразу: - у меня глохнуть перестало недели через 2 после замены, пока мозги  не получили достаточный объем новой статистики.
1275 Просмотров
Последний ответ 27 Августа 2009, 23:07
от Прогрессор
591 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2009, 08:05
от and032
1363 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2010, 22:01
от Македонский
405 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2010, 20:35
от vangog
827 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2011, 23:46
от Юрист
