Автор Тема: Бьет немного коробка на 4.6  (Прочитано 13982 раз)
Оффлайн Mvv-79Автор темы
« : 19 Апрель 2020, 14:31 »
Всем привет. Такой вопрос.
Взял машину с Японии. Косяк был только с переключением на вторую. Как  и у многих.
Поменял масло в коробке полность. Стали появляться на холодную тычки при переключении D и   R.
Пару недель назад поменял все масла , редукторы и раздатка. На холодную снизу стал слышаться щелчек и такой ощутимый пинок. После прогрева вроде все восстанавливается.
В чем может быть проблема? Уже жалею что полез все масла поменял.
Re: Бьет немного коробка на 4.6
« Ответ #1 : 19 Апрель 2020, 14:37 »
Mvv-79, правильно заменили трансмиссионные масла. На 6R60 не помню случаев, чтоб от этого возникали проблемы. Это не 5R55. Возможно, Антон меня поправит, у него опыта и статистики больше. Первое, что приходит в голову - уровень выдержан? Второе - посмотрите крестовины карданов.
Ну и,  традиционно, прошивка TCM.
« Ответ #2 : 19 Апрель 2020, 14:49 »
На нашей коробке, это крайне большая редкость, а вы точно верное масло залили и по уровню?
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #3 : 19 Апрель 2020, 15:28 »
Mvv-79, фильтр какой поставил?
« Ответ #4 : 19 Апрель 2020, 16:19 »
кстати да, вопрос фильтра не шуточный.
« Ответ #5 : 19 Апрель 2020, 23:11 »
Блин. Фильтр кажется Сакура. Посмотрю завтра коробку. Должна была остаться.. Прокладку родную на место поставил. Она в отличном состоянии.
Масла все как по мануалу. Моторкрафт .
Уровень тоже до заливных пробок в редукторах. В раздатке там вроде она пробкп. Через нее откачали и залили пока не потекло с нее же.
До этого смотрел видео, особенно которые 4 литра, как у них бьёт и радовался что у меня ничего подобного.
Уровень в коробке проверял спустя пару тысяч км после замены. На горячую.Все чётко по щупу.
После замены масла в редукторах и раздатка Пинки на холодную стали ещё заметнее. И вот как раз, как мне кажется, со стороны раздатки типа щелчка металлического. Когда на подъёмнике висела машина, пытался руками расшевелить карданы. Люфтов не заметил. В раздатке цепь вроде бы не провисшая. Пальцем ее никак не мог пошевелить.
После прогрева все ок. Только на вторую передачу тыкает.. Кстати этот пинок исчезал когда делал сброс адаптации коробки. Но спустя 3 дня пинок на вторую появился снова.
Прошивка вроде у меня последняя уже стоит. Я так понял в Японии ещё заморочились.2008 года
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2020, 12:22 от Mvv-79 »
« Ответ #6 : 20 Апрель 2020, 01:54 »
Mvv-79, масло какое конкретно? Должно быть Mercon SP. Вы сами масло покупали, а то тут уже много кому лили не попали что. Кому-то Mercon V заливали, кому-то еще чего, на что буйной фантазии ремонтеров хватало.
« Ответ #7 : 20 Апрель 2020, 07:05 »
Гоните к официалам , и просите подключить к компу и обновить прошивки
« Ответ #8 : 20 Апрель 2020, 12:20 »
Фильтр асакаши.
Масло в коробке sv, задний редуктор 75-140, передний 70-90 .
Официалы вообще не в курсе. Я им Америку открыл
Просто ещё в другой теме скидывал скрин моего авто, а так же скидывал человеку с Москвы, кто занимается чиповкой и прошивкой , он тоже сказал что прошивки и двигателя и коробки последняя версия.
« Ответ #9 : 20 Апрель 2020, 12:57 »
Фильтр асакаши.
Не родной фильтр,это большой вопрос, довольно часто были у людей проблемы именно из-за фильтра, были удары при включении вперед-назад и некоторые проблемы с переключением передач.
Что это за масло SV, какого производителя и что за марка? Должен быть MERCON SP
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2020, 13:00 от Бродяга »
« Ответ #10 : 20 Апрель 2020, 15:08 »
Фильтр асакаши.
гоните просто на диагностику пусть подключат комп он им сам даст то что нужно сделать, асакаши(говно редкостное) к замене на оригинал однозначно и масло только SP это критично, у меня так случилось что я своему мозги поменял ,так вот после замены мозгов тоже появились те же симптомы как и у Вас, кстати стук непонятный тоже появился, коробка загрузилась и через секунду "тук" , после диагностики все пропало, то что пишет оригинальный сканер не совсем то что пишет тот же оригинальный сканер но без подключения к большому брату
« Ответ #11 : 20 Апрель 2020, 20:11 »
Масло Sp.  Я ошибся.
 Покупал 12 канистр. Но влезло почему чуть больше 10. больше не слилось. Воде как 11 должны были влезть.
Объясните мне каким образом фильтр влияет на работу именно на холодную. Я просто пока связи не могу найти. Так же интересно почему после замены масла в редукторах и раздатке появился этот щелчек. После замены масла в коробке был только толчек.
Кстати ещё до замены в момент подключения переда бывали удары. Это может быть как то связано?
Надо бы ещё попробовать перед подключить. Тапку надавить чтобы задние забуксовали. А то после смены масла в редукторах ещё не пробовал.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2020, 20:18 от Mvv-79 »
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #12 : 21 Апрель 2020, 04:09 »
Mvv-79,
При замене масла в коробке со снятием поддона достаточно 7 литров. Как получилось 10 залить?
Надо бы уровень проверить правильно.
« Ответ #13 : 21 Апрель 2020, 04:29 »
Фильтр асакаши.
Можно узнать, с чем связан выбор, цена/сроки?
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #14 : 21 Апрель 2020, 08:52 »
Да мне тут тоже на днях рекламировали японское качество этого производителя  :)
В коробку нужно брать оригинал или как минимум Mahle какой нибудь от бмв
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2020, 09:35 от Pavel_24 »
29 Ответов
12867 Просмотров
Последний ответ 29 Сентябрь 2011, 21:02
от Maxuta
2968 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2012, 16:23
от astat
3066 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2013, 11:05
от ev(gen)
26 Ответов
31130 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2019, 13:11
3193 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2015, 23:23
от caha
