Автор Тема: Задний редуктор  (Прочитано 27619 раз)
Оффлайн komber
  • Нужно делать так,как нужно! А как не нужно ,-нет !
Re: Задний редуктор
« Ответ #45 : 05 Март 2021, 07:11 »
машина не ездила месяц , от слова совсем.
стояла со снятой акпп на улице.
ладно , как поедет акпп , будем искать дальше.
Re: Задний редуктор
« Ответ #46 : 05 Март 2021, 07:16 »
Сальник хвостовика заднего моста Ford Explorer 2002-2010 Timken 3604; F89Z 4676 AA; E8TZ 4676 C; BR3Z 4676 A , ещё нужно купить новую гайку фланца и распорную
втулку
B7A 4662-A
Гайка (можно поставить старую )
 - 389546-S100
А масло не из АКПП так летело , может это и не редуктор
« Последнее редактирование: 05 Март 2021, 07:20 от дмитрий 62 »
Оффлайн komber
Re: Задний редуктор
« Ответ #47 : 05 Март 2021, 07:27 »
Дмитрий спасибо , а может и так ...!
машина с сервиса приедет будем посмотреть.
когда машину забирал в другом городе , все было сухо.
доехал 600 км. встала у дома АКПП ,
сняли АКПП , машину выкатили на мороз , холод , в Зиму Сибирскую ....Брррр!!!!
после ремонта и месяца , ставят обратно. и все мокро! может просто конденсат , может так снимали ...
после того как машина вернется  , будем искать дальше.
Анатолич
Re: Задний редуктор
« Ответ #48 : 05 Март 2021, 11:33 »
судя по тому что запаска забрызгана ,у Вас из коробки лилось всю дорогу , из редуктора так не накидает
Оффлайн komber
Re: Задний редуктор
« Ответ #49 : 05 Март 2021, 11:46 »
Спасибо Дмитрий.
Может и так , я ж не останавливался почти и не смотрел под машину
Судя по этому и АКПП остановилась доехав до дома!!!
поскольку в сервисе сразу сказали что не хватало масла в акпп
Вопчем , будет посмотреть сегодня  ,как из сервиса машина выйтет
Сергей
Re: Задний редуктор
« Ответ #50 : 05 Март 2021, 12:17 »
  *7* чем можем поможе если что  ;)
Оффлайн komber
Re: Задний редуктор
« Ответ #51 : 05 Март 2021, 15:17 »
Машину с сервиса забрал, буду дальше доводить мелочи.
Не совсем доволен подходом
Оффлайн Егор Герт
Re: Задний редуктор
« Ответ #52 : 13 Март 2022, 21:11 »
Предыстория. На табло 340тыс. Все элементы (кроме сальника хвостовика переднего редуктора) родные :o Хочу обновить оба редуктора. Но есть засада - нихрена непонятно что покупать и в каком количестве. Я так понял, что кроме конических подшипников там есть еще игольчатые/роликовые, которые для полуосей.
От сюда просьба, если кто может помочь: перечислить все нужные подшипники с номерами и колличеством. При том и на задний и на передний редуктора. Пожалуйста!!!
Или я псих? :-\ я ее для себя сохраняю, продавать не собираюсь. А люфты уже приличные, страшно как-то за главные пары. Читал где-то, что там втулки могут стоять которые на подшипники от четвертого меняют. Может поэтому неразбериха в моей голове и голове продавца?
Re: Задний редуктор
« Ответ #53 : 13 Март 2022, 21:20 »
Или я псих?
А что гудят?
Оффлайн Егор Герт
Re: Задний редуктор
« Ответ #54 : 14 Март 2022, 03:39 »
А что гудят?
А  не знаю. Не не воют, однозначно. Люфты есть. Сальники тож менять нужно. Делать дурную и двойную работу тож не хочется.
Re: Задний редуктор
« Ответ #55 : 14 Март 2022, 06:44 »
люфты полуосей? Или что то другое люфтит ?
Оффлайн Егор Герт
Re: Задний редуктор
« Ответ #56 : 14 Март 2022, 09:17 »
дмитрий 62,
Карданы проворачиваются больше нужного. Удар выходит при переключении зад-перед. В районе сальников все слегка сыренькое. Передний хвостовик почти ссыт. Аварийных предпасылок нет. Но сальник переднего меняли дважды. При том без знания авто - явно затянут от фанаря.
Re: Задний редуктор
« Ответ #57 : 14 Март 2022, 09:23 »
на сколько больше ,кто определил?
хвостовик болтается ?
думаю 45 градусов по всем карданам это норм ,но надо смотреть конечно , крестовины норм ?
Оффлайн Егор Герт
Re: Задний редуктор
« Ответ #58 : 14 Март 2022, 13:11 »
Самый больной вопрос, мутный, это какие там подшипники полуосей. С ними реально ничего не понятно.
И еще... если с лсд то сальники другие (это про задний мост) - это правда? Ну у меня задний точно обыкновенный. А вот передний с блокировкой, вот только что там за блокировка никто не знает. Подозреваю, что кулачковая разблокировка, но не факт.
« Последнее редактирование: 14 Март 2022, 13:16 от Егор Герт »
Re: Задний редуктор
« Ответ #59 : 14 Март 2022, 15:43 »
должна щелкать в повороте на асфальте ,щелчки четко отдаются в раму и руль
одинаковые просто их много разных модификаций на данный мост
в переднем или в заднем ? в переднем втулки из пластика ,они лучше чем подшипник
« Последнее редактирование: 14 Март 2022, 15:49 от дмитрий 62 »
2344 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2011, 22:15
от satirius77
20 Ответов
9114 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2016, 22:47
от ФилАлексеев
1390 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2016, 11:01
от PRODAVEC_VW
3352 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2017, 14:46
от Roman177
1375 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2018, 12:19
от Представитель
