Автор Тема: Задний редуктор(((  (Прочитано 9037 раз)
Оффлайн kosupchelloАвтор темы
  • F°°ck fuel economy)))
Задний редуктор(((
« : 26 Март 2016, 22:59 »
Вот и меня настигла учесть ремонтировать задний редуктор....
Коллеги, подскажите, что сейчас с ценами?
Re: Задний редуктор(((
« Ответ #1 : 26 Март 2016, 23:04 »
Симптомы поконкретнее, может не так уж всё и страшно.
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #2 : 26 Март 2016, 23:17 »
kosupchello,  миллион тем уже  *par*
Цены - курс зелени. Одни только инструменты около 1000 зелени ...  ;)
« Ответ #3 : 26 Март 2016, 23:55 »
Тем миллион, только цены везде старые.
А симптомы как обычно, на газ давишь гудит, отпустил- тишина.
И гп видимо хана- воет на 80-90 и подшипники хвостовика жужжат от 20 кмч и далее
Кардан задний скидывал, на передке прокатился- тишина(
Мост с лсд
« Ответ #4 : 27 Март 2016, 00:03 »
И из этих симптомов сразу следует приговор ГП? :-[ Маслицо то инспектировал?
« Последнее редактирование: 27 Март 2016, 00:06 от goffin »
« Ответ #5 : 27 Март 2016, 00:11 »
По маслу отдельная история.
Купил авто в ноябре прошлого года, была беда с вибрацией при поворотах на малых скоростях.
Слил старое масло, оно было темное но не критично, без стружки. Залил кастрюлю 75-140 для ЛСД, не помню как именно называется и добавил присадку моторкрафтовскую. Вибрация прошла и все было хорошо.
В январе начало выть под нагрузкой. Сильнее с каждой неделей. Потом появился жужжащий звук перетекающей периодически в вой.
Сейчас вой и жужжание начинается с 20 кмч.
Причем люфта в хвостовике нет.
Мож масло плохое было ?
Я расстроен)
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 такое масло залил + присадка.
Мож масло поменять?
« Последнее редактирование: 27 Март 2016, 00:24 от kosupchello »
« Ответ #6 : 27 Март 2016, 00:26 »
Масло проверить ещё раз (может левак попалось, любят у нас раскрученные марки особенно подделывать) и чем быстрей тем лучше, по ГП я бы пока не горячился. Ремнаборы редуктора есть в продаже, но прежде ессно нужно понимание что именно с нутрянкой.
« Ответ #7 : 27 Март 2016, 00:32 »
В сервисе предлагали мотюль залить.
Хотя если уже загудело, то разве смена масла может спасти?
Порекомендуйте плиз какое лучше залить.
« Ответ #8 : 27 Март 2016, 08:21 »
Кмк поздно пить боржоми. Снять хотя-бы крышку и посмотреть. После уже принять решение по ремонту,а так всё это гадание на кофейной гуще.
Оффлайн Dima-kirov
« Ответ #9 : 27 Март 2016, 10:02 »
был люфт хвостовика и течь сальника..купил все для устранения недуга
а вот после вскрытия выяснилось что и подшипники главной пары умерли
симптомы как и у автора темы
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #10 : 07 Апрель 2016, 23:24 »
Вот и у меня гудит задний редуктор когда жму на газ, отпускаю педаль газа, гул пропадает...  долго ли протянет ещё ??
сейчас в раздумьях, ремонтировать свою или проще б/у взять  :-\
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2016, 23:26 от BUBA »
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн Dima-kirov
« Ответ #11 : 11 Апрель 2016, 19:37 »
ну я с люфтом хвостовика год откатал..хотя по пробегу тыщ 5 не более
Оффлайн Степаныч
« Ответ #12 : 11 Апрель 2016, 20:46 »
проще б/у взять
Проще- да, лучше- вряд ли. У вас же москвичей всё, как говорится, под боком, в том числе качественно отремонтированные редуктора у Автолика.
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #13 : 20 Апрель 2016, 00:52 »
наверное с ремонтами хватит... т.к. был уже негативный опыт ремонта раздатки в Транслабе, стала греметь хуже чем до ремонта....
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #14 : 28 Апрель 2016, 00:48 »
Вот интересно, если осевого люфта на хвостовике нет, значить подшипники хвостовика нормальные ещё ?
2986 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2011, 14:44
от Алексей50
2251 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2011, 22:15
от satirius77
3970 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2015, 23:13
от егорка
2137 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2014, 10:04
от Dantist
18 Ответов
7787 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2016, 08:15
от Эксп3 2005
