Автор Тема: Задний редуктор(((  (Прочитано 9030 раз)
Оффлайн dimitri
Re: Задний редуктор(((
« Ответ #15 : 28 Апрель 2016, 08:59 »
Вот интересно, если осевого люфта на хвостовике нет, значить подшипники хвостовика нормальные ещё ?
совсем не факт , частенько и люфта нет , а подшипник уже приехал.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #16 : 28 Апрель 2016, 09:34 »
наверное с ремонтами хватит... т.к. был уже негативный опыт ремонта раздатки в Транслабе, стала греметь хуже чем до ремонта....
Можно чуть подробнее с этого момента?
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #17 : 28 Апрель 2016, 23:34 »
а чего подробнее, бракоделы они...   и не признают свою вину
можешь тут почитать  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=23416.0
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2016, 23:36 от BUBA »
А хорошо жить ещё лучше!
ФилАлексеев
« Ответ #18 : 02 Июнь 2016, 23:36 »
Тем миллион, только цены везде старые.
А симптомы как обычно, на газ давишь гудит, отпустил- тишина.
И гп видимо хана- воет на 80-90 и подшипники хвостовика жужжат от 20 кмч и далее
Кардан задний скидывал, на передке прокатился- тишина(
Мост с лсд
У меня такой же мост. Был. Теперь попроще стал. Если интересно как, стучите в личку.
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #19 : 06 Июнь 2016, 23:20 »
А чего в личку стучать, всем раскажи что у тебя там стало  :D
ФилАлексеев
« Ответ #20 : 11 Сентябрь 2016, 22:47 »
Тысяч 7 прошел после ремонта. Было так.
Загудел редуктор. Предыдущий хозяин, видимо, опилок в него насыпал. И избавился. Я жидкости после покупки все стал менять, а там чернозем. Вскрыли: подшипники все, сателлиты, пакет фрикционов - под замену. Хорошо, что главная пара цела!
Перебирали так: купили б/у редуктор без ЛСД с передаточным числом 3,55 (у меня 3,73). Вынули из него ГП, поставили ГП от моего редуктора, оставили сателлиты, заменили подшипники и поставили. Всё работает.
Вроде ничего не забыл.
2985 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2011, 14:44
от Алексей50
2250 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2011, 22:15
от satirius77
3969 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2015, 23:13
от егорка
2136 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2014, 10:04
от Dantist
18 Ответов
7782 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2016, 08:15
от Эксп3 2005
