Автор Тема: Задний редуктор  (Прочитано 26997 раз)
Оффлайн gaiver71Автор темы
Задний редуктор
« : 20 Март 2019, 10:01 »
Привет!
Пропустил течь сальника с правой стороны - получил ожидаемый результат - вой редуктора.
Думаю заменить на контрактный, но не знаю, какой брать:как определить передаточное число - таблички на нем не нашел (может плохо смотрел).
Кто-нибудь может помочь с определением по VIN?
1FMZU72E12UA45775
Заодно - рассмотрю предложения по продаже такого редуктора.
Re: Задний редуктор
« Ответ #1 : 20 Март 2019, 10:14 »
gaiver71, На водительской двери есть наклейка, там под axle  цифра ,обозначает мосты.
Оффлайн dimitri
Re: Задний редуктор
« Ответ #2 : 20 Март 2019, 11:39 »
это если стоят агрегаты соотв. вину , а если нет ? ) только считать уже в таком возрасте.
вон у меня товарищ не долго думая штатные мосты 3.73 махнул на 3.55 парой , а по вину -то 3.73  :D
Re: Задний редуктор
« Ответ #3 : 20 Март 2019, 12:01 »
Увы, нету таблички - содрана...
Предыдущий хозяин мамой клялся - все родное)))
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
Re: Задний редуктор
« Ответ #4 : 20 Март 2019, 12:18 »
gaiver71, переберите свой, б/у тоже загадка будет.
Оффлайн vopros123
Re: Задний редуктор
« Ответ #5 : 20 Март 2019, 17:14 »
По ВИНу 3.55, без LSD.
Оффлайн dimitri
Re: Задний редуктор
« Ответ #6 : 21 Март 2019, 21:49 »
считааать)
Re: Задний редуктор
« Ответ #7 : 22 Март 2019, 08:55 »
Переборка дешевле выйдет чем контрактный? У контрактного ценник от 13000р.
Спасибо! А кат.номер сальника правого приводного вала на этот редуктор не подскажете?
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
Re: Задний редуктор
« Ответ #8 : 22 Март 2019, 09:09 »
gaiver71, нет не дешевле.
Оффлайн Kibalko Denis
Re: Задний редуктор
« Ответ #9 : 08 Май 2019, 10:20 »
Помоги расшифровать какой редуктор стоит
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
Re: Задний редуктор
« Ответ #10 : 08 Май 2019, 10:46 »
написано - же 3.73
Re: Задний редуктор
« Ответ #11 : 08 Май 2019, 10:57 »
Это я перестраховаться ,спасибо.
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
Re: Задний редуктор
« Ответ #12 : 08 Май 2019, 11:01 »
AXLE REAR (RWD): V652K
REAR AXLE LIMITED SLIP DIFFERENTIAL
Re: Задний редуктор
« Ответ #13 : 08 Май 2019, 12:48 »
Получается с LSD у меня
 :o
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
Re: Задний редуктор
« Ответ #14 : 08 Май 2019, 12:51 »
нууу... судя по букве "L" в обозначении придаточного числа и по маркировке редуктора - да, можно еще посмотреть по ВИН что - бы удостовериться, что редуктор не менялся
2249 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2011, 22:15
от satirius77
20 Ответов
9027 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2016, 22:47
от ФилАлексеев
1372 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2016, 11:01
от PRODAVEC_VW
3320 Просмотров
Последний ответ 21 Апрель 2017, 14:46
от Roman177
1365 Просмотров
Последний ответ 19 Декабрь 2018, 12:19
от Представитель
