Автор Тема: Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 31275 раз)
Онлайн Бродяга
Как тогда обьяснить, что у меня зимой в среднем температура антифриза равна 83-85, летом 93-98?
очевидно неверной работой термостата. Термостату глубоко все равно какая температура за бортом и цель его использования простая, обеспечить правильный температурный режим, работает термостат по простому принципу, при определенной температуре он открывается и так же он действует при понижении температуры теплоносителя, разбег между полностью открытым и полностью закрытым около 10 С Я беру в руки родной термостат и смотрю температура закрытия 89С, а полного открытия 101С , как мы видим это точно не 83-85, совершенно понятно, что такую температуру как у вас он физически не может обеспечить, при ней он должен быть закрыт,  а раз нет, то он неисправен.
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Если бы он неверно работал, машина либо закипала бы летом, либо зимой не прогревалась. И да, речь идёт о температуре в движении. Попробуйте проехаться зимой с печкой по трассе. Температура не поднимется выше 90 градусов
На 4.6 Двигатель не закипит и при 110С. Если пробка радиатора родная и исправна. 110 - это верхний предел нормальной работы этого двигателя. Есть ещё один вопрос, который для меня висит в воздухе: датчик температуры измеряет не температуру ОЖ, а температуру головки блока, что совсем не одно и то же.
Оффлайн РусстикАвтор темы
Может я ошибаюсь, но на 4,0 датчик стоит в корпусе термостата.
Онлайн Бродяга
вы очевидно не поверите, но зимой я всегда езжу с включенной печкой, так же хочу сказать, что и так очевидно, 90С градусов это точно больше 89С. У меня совсем недавно была проблема с термостатом и я его заменил именно поэтому у меня перед глазами лежит родной.
На это счет скажу следущее, зависит от того, что произошло с термостатом, у меня на разных машинах где случались проблемы, это было совершенно по разному, на S80 завис в открытом положении, не помню на какой уходил температурный режим, а на Экспе он стал открываться при очень большой температуре, так что бывает по всякому.
« Последнее редактирование: 05 Март 2018, 19:45 от Бродяга »
Сегодня утром наблюдения продолжил.
Все тоже самое, нагрев до 84 и далее открытие термостата, падение температуры до 76, но при движении в пробке температура опускалась (на улице -15) до скольки не знаю, из инженерного меню вышел, при постоянном движении стрелка возвращалась в нормальное положение.
Онлайн Бродяга
Температура открытия маловата, то что после этого следует падение это нормально, в систему резко попадает большое количество минусовой ОЖ, но эта ситуация быстро изменяется, не совсем понятно зачем вы выключили инженерное меню, чем оно вам помешало?
У вас 4-х литровый, я не знаю точных характеристик вашего термостата, позже посмотрю, но в любом случае, то что у вас, это мало.
Посмотрел, повезло, что быстро нашел на четырех литровом температура закрывания 90С , а температура полного открытия 106С, выводы о работоспособности, на мой взгляд, сделать не трудно.
Насколько доступна замена во дворе на вашем моторе я не знаю, думаю следует посоветоваться с людьми уже осуществлявшими эту процедуру.
« Последнее редактирование: 06 Март 2018, 09:50 от Бродяга »
Спасибо Вам огромное за совет. Пока наверно трогать не буду,  ближе к лету заменю.
Дополню отзыв, сегодня ездил в Можайск, на дачу. Пробок не было, всю дорогу с постоянной скоростью 100-110, температура 78 +-2 градуса, при разгоне повышается до 82.
Просил друга посмотреть, как у него, он инженерное меню не включал, но положение стрелки соответствует тому же положению, что и у меня. Термостат он меня полтора года назад.
Как то так. Корпус и термостат лежат в багажнике, если что поменяю.
Онлайн Бродяга
На стрелку можно особенно не надеяться, она очень-очень относительно показывает, если поездите с указателем точной температуры сразу это поймете.
Оффлайн Федор
  • Р 665 СО 150 RUS
 А может у Вас термостат стоит от Москвича? Они очень похожи но Москвичевский рассчитан как раз на температуру открытия в 80 градусов.  И по моему есть еще вариант для тропического климата.
Голова дадена что бы думать, а не только кепку носить.
Оффлайн Rabusto
Есть и варианты из ОАЭ четвёрок: https://www.dubicars.com/2008-ford-explorer-xlt-148715.html
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Снова дополняю отзыв. Потеплело +5. Движение в гроде, плотное. Температура рабочая 80-82° +- 2°. Все зависит от того, как жмешь на газюльку.
У моего друга, заменившего термостат примерно так же.
Как то так.
Онлайн Бродяга
Как то так.
Так быть не должно, по поводу друга могу сказать тоже самое, значит неправильный термостат установили. Насколько помню у 4-х литрового температура открытия выше, чем у 4,6, если предположить, что он исправный, то очевидно для Эмиратоа, но живём мы с вами не там.
Согласен.
Единственное, что хотел бы попросить форумчан, у кого 4.0, посмореть какая у них температура, в процессе езды по городу.
Буду признателен.
