Автор Тема: Приборная панель датчик топлива  (Прочитано 23858 раз)
Оффлайн Sality
Re: Приборная панель датчик топлива
« Ответ #15 : 12 Октябрь 2018, 17:22 »
нет.
И в какую сторону копать ? :-\
« Ответ #16 : 12 Октябрь 2018, 18:38 »
Бак снимать смотреть бензонасос. Вот тема на Траксе
https://ford-trucks.club/threads/gloxnet-na-xodu.13102/page-6#post-583515
Оффлайн Sality
« Ответ #17 : 13 Октябрь 2018, 14:44 »
Спасибо, но у меня сделали люк под задним сидением, для замены бензонасоса с фильтрами не снимая бак. Надо будет посмотреть что там.
Оффлайн Сергей Кабанов
« Ответ #18 : 16 Октябрь 2018, 05:58 »
Внимательно смотри весь топливный модуль в баке, вероятнее всего насос не родной и может прикреплен выше положенного, либо повреждение трубки забора топлива. Заодно и реостат датчика топлива почисть, будет адекватней показывать!
Оффлайн капитан Сильвер
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #19 : 29 Июнь 2019, 10:28 »
У меня с указателем уровня топлива оказалось всё проще. Однажды указатель стал всё время показывать переполненный бак. Изучив электрическую схему, обнаружил наличие предохранителя №17 в блоке под капотом, вытащил его, вроде целый, но контакты окислены. Побрызгал специальной жидкостью для контактов и поставил новый предохранитель. Сразу всё заработало.
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #20 : 01 Апрель 2021, 15:50 »
Как по моим наблюдениям, летающие стрелки на приборке и живущие своей жизнью, это повреждение дорожек с обратной стороны панели приборов, перегорание сопротивления, микротрещины на плате... *pozor* В моём случае стрелка указателя уровня топлива раз в месяц дёрнется в положение на пол бака и фсёёёё...  :o Тахометр просто подпрыгивал, подскакивал до 1000-1500 об/мин... А после установки другой панели приборов (Сергей с Перми с донора прислал), всё ОК !  *par*  https://youtu.be/pCtnCx4Y0WQ
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2022, 09:01 от АГРО47 »
2685 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2010, 11:33
от ammiak
5049 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2012, 01:32
от anton
2505 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2015, 11:12
от Klissot
17 Ответов
11714 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2018, 21:39
от Letchikov
2410 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2017, 08:29
от Cactus26
