Автор Тема: Приборная панель датчик топлива  (Прочитано 23852 раз)
Оффлайн ЛысыАвтор темы
Ребята может кто сталкиволся не показывает на приборки уровень топлива,куда лесть смотрет.
« Последнее редактирование: 01 Май 2017, 12:16 от Гаврик »
Re: Приборная понель датчик топлива
« Ответ #1 : 27 Апрель 2017, 22:34 »
Брать тестер,  и смотреть всё вокруг.  *par* я бы начал с бака.
Возможен ещё вариант - прохудился поплавок у модуля в баке,  набрал бензина,  и не хочет плавать.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2017, 11:25 от Гаврик »
« Ответ #2 : 01 Май 2017, 09:48 »
Бак снимать нада?а в приборке не может быть?а если попловок,от чего можно поставить....
Re: Приборная панель датчик топлива
« Ответ #3 : 01 Май 2017, 12:22 »
Для начала прозвонить жгут бензонасоса. Разъём (круглый такой) находится в районе заднего левого колеса, в внутри рамы. Вот с этого надо начать . Прозвонить приходы и выходы,почистить окисление контактов.
« Ответ #4 : 01 Май 2017, 12:24 »
Проврить провода можно и без снятия бака от ближайшего разъема. Проблема может быть и в приборке тоже.
« Ответ #5 : 12 Август 2017, 22:00 »
Ребят проблема была.в.папловке
« Ответ #6 : 13 Август 2017, 00:44 »
Набрался бензина,  и не всплывал?  ^-^
« Ответ #7 : 13 Август 2017, 06:53 »
Да
Оффлайн VLAD12TR
« Ответ #8 : 13 Октябрь 2017, 23:14 »
Народ!
У меня  на выключеном зажигании стрелка топлива показывает пол бака,  ключ повернул ползет до правильного уровня?!
Это ещё не всё!   :o
Стрелка температуры начинает уползать в ноль, "морозится" в общем.
Чё ето ? !  :-[
Оффлайн Шуруп
« Ответ #9 : 14 Октябрь 2017, 07:54 »
Машинка долго стояла перед покупкой?Или это все началось у Вас внезапно?
Оффлайн sanek502008
  • Езжу медленно,но везде!
« Ответ #10 : 14 Октябрь 2017, 11:44 »
У меня и по сей день приборка живёт своей жизнью. Тахометр показывает как хочет, топливо тоже и менял насос с поплавком, давление масла вообще, то посередине, то упадёт чуть ли не на ноль, а потом опять всередине.  Только зарядку показывает нормально. Нет пока возможности заняться. *par*
Оффлайн VLAD12TR
« Ответ #11 : 14 Октябрь 2017, 21:33 »
Стояла почти полгода (весна-лето).
Топливная так-сяк прокатит - всеравно слежу по пробегу,  а вот температура - это можно вскипятить ненароком.
Какие мысли?
Оффлайн Сергей Кабанов
« Ответ #12 : 15 Октябрь 2017, 05:19 »
Привет! У меня стрелка температуры вообще не шевелилась!
Что сделал:
1. Был плохой контакт штекера на самом датчике (на движке)
2. На приборке была повреждена одна дорожка!
Оффлайн Sality
« Ответ #13 : 11 Октябрь 2018, 18:40 »
У меня походу врёт датчик топлива на ФЭ1. Заливаю полный бак, и на трассу проехав 165 км до заправки, в баке было 3/4 бензина, тесть 1/4 потратил. После поехал далее, но заправок там нет. Ехать там так же 165 км и + обратно, до этой заправки в сумме примерно 330км. Но на обратном пути случилась беда. Не доехав 15 км до заправки кончилось топливо. По всем расчетам должно было хватить. Много раз ездил. Всегда хватало, а в этот раз проблемно. И ещё 1 вопрос. Когда остаётся ниже половины бака на сильных поворотах машина не реагирует на педаль газа, а при остатке бензина 1/4 бака при таких поворотах вообще глохнет. Это нормально?
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2018, 08:12 от Гаврик »
« Ответ #14 : 11 Октябрь 2018, 21:18 »
нет.
2685 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2010, 11:33
от ammiak
5048 Просмотров
Последний ответ 01 Июнь 2012, 01:32
от anton
2505 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2015, 11:12
от Klissot
17 Ответов
11713 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2018, 21:39
от Letchikov
2410 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2017, 08:29
от Cactus26
