Автор Тема: Раздатка или мост ?  (Прочитано 8610 раз)
Оффлайн ххалександрххАвтор темы
  • Год выпуска: 1996
Раздатка или мост ?
« : 27 Февраль 2016, 19:10 »
Началось все очень давно. С момента покупки Э2. Три года назад. При езде на включенном 4AUTO была вибрация. Была и была не разбирался, т.к. не часто пользовался . Включение работало как должно, до скорости 80 км подключался передний мост, лампочка загоралась после включения примерно через 3 сек. Подозрения были на раздатку. Позже ,пол года назад, при включении 4auto , при трогании с места, если побыстрее увеличивать скорость , до скорости где то 40 км/ч. чувствовались небольшие пинки, как будто какое то зацепление проскакивает. После 40 км/ч. оставалась только вибрация. Если трогаться с вывернутыми колесами, то это то что называется как будто что то проскакивает, ощущается еще больше. Как будто пол колеса проворачивается переднего, потом как резкое подключение пинком. Снова пол колеса проворачивается и повторяется. Если ехать назад то это "проскакивание" уже не после того как пол колеса проворачивается, а как колесо повернется , наверное, минут на 10-15.  А сейчас на ходу перестало включаться 4auto. Лампа не загорается и вибрация не появляется . Включается только на полной остановке автомобиля. Лампа загорается, но по ощущениям ( появление вибрации) подключение происходит уже на скорости где то 30 км. Тронулся сегодня по снегу в гору на полном приводе, забуксовали колеса задние, и после секунд 20 пробуксовки, вилянием задом, подключился перед- машина выровнялась и поехала. Дальше . Набрав скорость 80 км., начинают мигать лампы 4LOW и 4AUTO. И по ощущениям перед отключается. В режиме 4LOW все нормально, окромя вибрации небольшой при езде.
 Умные парни какие имеют мысли ? В мост лезть или в раздатку? Или туда и сюда ?
И еще вопрос. Это мигание лампочек диагностируется или нет ? Диагностика напишет что это.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2016, 22:14 от ххалександрхх »
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
Re: Раздатка или мост ?
« Ответ #1 : 27 Февраль 2016, 19:56 »
Вибрации искать с проверки крестовин, остальное раздатка, мост может гудеть и когда совсем плохо хрустеть. Ошибка полного привода только от раздатки и управления ей.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #2 : 27 Февраль 2016, 20:02 »
С крестовинами все в порядке. Проверял. За все остальное понятно. А то что на вывернутых колесах пинки , это точно не мост? А то начну с раздатки , а окажется мост. Да еще, а датчик который зажигает лампу 4х4, он в раздатке или в мосту ?
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2016, 22:12 от ххалександрхх »
Оффлайн Бат
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #3 : 27 Февраль 2016, 22:02 »
Прошу меня простить, пинки, от слова "пинать". Пенки от слова "пена" *pozor* ну невозможно же читать...
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #4 : 27 Февраль 2016, 22:10 »
  Прошу прощения,писал не я. Я диктовал.
« Ответ #5 : 28 Февраль 2016, 11:15 »
Почему то в памяти всплыла картина  :D
Передний мост отключаемый вакуумом? Положение селектора 2WD есть?
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #6 : 28 Февраль 2016, 11:20 »
Да вакуум. 2wd есть. 4low есть, только вибрация небольшая, на 2wd вибрации нет.
« Ответ #7 : 28 Февраль 2016, 11:24 »
По симптомам похоже на проблемы механизма подключения моста, ИМХО. Я бы оттуда начал  :-[
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #8 : 28 Февраль 2016, 11:49 »
Из за того что уплотнение разрезной оси (втулка) выношена, такое может быть ? Она скорее всего выношена .  А почему лампы полного привода начинают мигать на 4auto на скорости близкой к 80км. ? Болтанка этой разрезной оси ? С диффом может что то быть связанное с пинками?
Передаточное переднего дифференциала у четырехлитровых OHV у всех одинаковое ?
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2016, 11:52 от ххалександрхх »
« Ответ #9 : 28 Февраль 2016, 12:29 »
Может шлицевое соединение промвала правого привода проскальзывает, датчик переднего кардана (раздатка с датчиками вращения карданов?) видит разность скорости вращения в сравнении с датчиками АБС и/или датчиком заднего кардана, и заводит ошибку. Гадать смысла нет, надо проверять  :-[
Кто же знает, какие там могут быть ГП после 20 лет использования автомобиля?  Впрочем, это не важно - разные ГП в переднем/заднем мостах дали бы о себе знать совершенно другим образом.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #10 : 28 Февраль 2016, 12:31 »
Профессиональный дилерский стенд прочитает ошибку мигания ламп ?
Я спрашиваю это к тому , что если что то с диффом. С другим же передаточным нельзя ставить, или можно?
А вообще из практики , с диффом что то может быть ? Например кирдык зубьям сателлитов, или главной пары ?
Интересуюсь что нужно заранее купить если лезть в передний мост .
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2016, 12:41 от ххалександрхх »
« Ответ #11 : 28 Февраль 2016, 13:05 »
NGS прочитает, IDS/WDS - нет
Мой совет - ничего "заранее" покупать не нужно. Нужно поставить точный диагноз и составить дефектовку, тогда уже думать что и где купить
Оффлайн Romann
« Ответ #12 : 28 Февраль 2016, 18:20 »
пропадает вакум . Гдето утечка . обычно в вакумном ресивере (шарике) .На холостых разряжение самое большое и его хватает включить вилку в мосту . при повышенных оборотах  разряжение падает (для чего и сделан ресивер-чтоб компенсировать эти потери) и вилка "сползает " в положение 2ВД .
По вибрации-банально кардан . Центрующий шар изношен .
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #13 : 28 Февраль 2016, 19:16 »
Шарик этот с пассажирской стороны внизу посередине под капотом ?
Оффлайн Romann
« Ответ #14 : 28 Февраль 2016, 19:52 »
Да . Но смотри всю магистраль
69 Ответов
53211 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 16:40
от Кирилл 1984
7838 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2013, 20:18
от ling696
1491 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2015, 09:52
от hap.64
1331 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2018, 18:22
от Bond
900 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2020, 21:08
от Semistorr
