Автор Тема: Раздатка или мост ?  (Прочитано 8608 раз)
Оффлайн ххалександрххАвтор темы
  • Год выпуска: 1996
Re: Раздатка или мост ?
« Ответ #15 : 28 Февраль 2016, 20:05 »
Понятно. Еще бы как то на ходу создать независимый вакуум, отключив магистраль, другими словами параллельно. Попробовать включится или нет. Роман, а теоретически ведь может быть разбита муфта включения в мосту , или разрезной вал, или его уплотнения. На ходу колбасит ,к примеру вал, и муфте не войти в зацепление. Хотя если она вошла, то выскакивать не должна. А мост , ближе к 80 км.ч отключается, или его что то отключает. И начинается мигание лампочек полного привода. Может до конца в зацепление не входит.
Наверное надо проверить магистраль вакуума, а дальше скинуть механизм включения моста , и посмотреть вовнутрь. Интересно видно будет состояние шлицев.
Оффлайн Romann
« Ответ #16 : 28 Февраль 2016, 20:18 »
я не встречал поломок вилки . там еще внутри этой шайтан машинки микропереключатель стоит . может он в масле и контакт пропадает
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #17 : 28 Февраль 2016, 20:35 »
А шлицы в шайтанской машинке на валах и на муфте съедает? И еще. Не встречал чтоб зубья в дифференциале изнашивались? Это по поводу пинков на вывернутых колесах в режиме 4auto.
Оффлайн Romann
« Ответ #18 : 28 Февраль 2016, 21:33 »
цепь вытянутая -вот и пинки
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #19 : 28 Февраль 2016, 21:35 »
Понятно.
Оффлайн negrozniy
  • Клубная карта №: 0130
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #20 : 04 Март 2016, 10:18 »
Александр, доброго здоровья! Какие новости по машине? Просто у меня похожая ситуация с отключением на скорости раздатки
Понятно.
« Последнее редактирование: 04 Март 2016, 10:20 от negrozniy »
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #21 : 04 Март 2016, 10:48 »
Пока никаких. Времени нет, да и холодновато. Может на праздниках залезу по нее. Отпишусь.
Оффлайн negrozniy
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #22 : 04 Март 2016, 12:12 »
Отлично, будем ждать. Мож я тоже залезу. Удачи =)
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #23 : 04 Март 2016, 21:51 »
Всё же проверь крестовины и шар кардана,
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #24 : 05 Март 2016, 11:14 »
Не. Думаю , что какой то датчик скорости вращения кардана (переднего или заднего) не видит вращение кардана. От того и включается 4auto при стоячем автомобиле. И выключается на 85 км.ч . c миганием пятью или шестью разами ламп 4х4, 4low. Вчера еще раз проверил. Прописано, скорее всего , в таблице управления полным приводом так. Если не видят датчики скорости вращение какой нибудь оси, не включать в движении 4х4. Во избежании поломки.  Датчик спидометра видит только заднюю ось, точнее вращение вала акпп . А выключает, скорее всего, согласно мануала на использование полного привода. (не рекомендуется использовать свыше 80 км.ч.). Думаю или отгнил провод на каком то датчике кардана, или сам датчик. Датчики АБС на этом годе, как я понял на полный привод не задействованы.
Все остальные симптомы , почитав форум параллельный , по практике показывает что раздатка нуждается в ремонте. (подкусывание на вывернутых колесах, не сразу подхват переда, пинки  и.т.д ) .
А вот вибрация еще может быть из за втулки , как пишут в книге ,нейлоновой, но я думаю что там должен быть капролон, которая в разрезной правой оси моста. Ну и кардан не исключение. С вибрацией это к лету ближе.
Посмотрю на провода сначала, если целые , то на диагностику ошибок.
« Последнее редактирование: 05 Март 2016, 11:25 от ххалександрхх »
Оффлайн negrozniy
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #25 : 05 Март 2016, 14:58 »
На 96м году датчик спидометра это датчик спидометра, а есть еще датчик вращения заднего вала. Это два разных датчика.
Если был бы обрыв - ошибка была бы сразу - 100%.
У меня раздатка вываливается в ошибку на 60 км\час и выше.
Не рекомендуется включать 4х4High на скорости больше 80, в связи с хреновой управляемостью в этом режиме. А в Auto пофиг на скорость.
Как я таки выяснил - у меня раздатка реально отключается и подключается при пробуксовке. То бишь раздатка ведет себя исправно, за исключением выпадения ошибки на скорости.
Вношу коррективы. Действительно  с большой долей вероятности врет один датчик. На минимальных скоростях меньше 5 км\час - действительно только задний привод. Но если скорость поднимается выше - включается передок. И в повороты хуже входит, на резких поворотах чувствуется что передние колеса как то подблокируются что ли. Короче говоря как на high должно быть. Надо контрольную лампочку подключить бы, но думаю что магнит действительно включается самопроизвольно без пробуксовки. Вопрос как определить какой датчик врет..
« Последнее редактирование: 05 Март 2016, 16:25 от negrozniy »
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #26 : 05 Март 2016, 17:34 »
А я за что ?
В мануале на использование полного привода - не рекомендуется использовать свыше 80 км.ч. в режиме 4auto.
Компьютерная диагностика.
У меня так с самой покупки машины. При включенном 4auto чувствуется что перед подгребает немного. На асфальте заметно - машина трогается более резче. Я думаю так и должно быть.
« Последнее редактирование: 05 Март 2016, 17:41 от ххалександрхх »
Оффлайн negrozniy
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #27 : 05 Март 2016, 17:44 »
В официальном мануале пользователя Эксплорера ни слова не написано про ограничение скорости Auto. Про High - написано, да. Я разговаривал с владельцами экспов - ни у кого нет проблем с работой режима Авто на больших скоростях.
Осциллограф только, у меня ОБД2 нету.
 Э, нет. Только при пробуксовках. И в поворотах он никак не должен мешать. А по поводу максимального ограничения скорости применения Авто - на следующих машинах Авто по умолчанию, хоть 170 езжай.
« Последнее редактирование: 05 Март 2016, 17:46 от negrozniy »
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #28 : 05 Март 2016, 17:57 »
Именно так я и думаю. Время покажет. Скоро залезу к проводам раздатки. А после праздников , если ничего не найду, на диагностику.
Датчики вращения кардана, где то я читал, на основе принципа Холла. Его по большому счету можно проверить стрелочным тестером. Только для этого надо раскрутить кардан за колесо другому человеку. На выходе будут видны всплески напряжения.
Я читал что свыше 80 км.ч будет больше износ резины, моста и раздатки.
А ОБД думаю и не покажет. Надо диагностировать ошибки полного привода. Датчики карданов осциллографом проверить можешь.
« Последнее редактирование: 05 Март 2016, 18:01 от ххалександрхх »
Оффлайн negrozniy
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #29 : 05 Март 2016, 18:01 »
В режиме High - 100% правда, действительно будет повышенный износ. Но у нас нет такого режима (что не очень хорошо).
А датчики я попробую прозвонить. Надежды на то что на датчиках металлическая пыль налипла у меня нету. Раздатку только перебрал. А у тебя - может быть =)
69 Ответов
53188 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 16:40
от Кирилл 1984
7838 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2013, 20:18
от ling696
1491 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2015, 09:52
от hap.64
1331 Просмотров
Последний ответ 20 Март 2018, 18:22
от Bond
899 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2020, 21:08
от Semistorr
